Ik heb een dropper van RFR 36.5 cm gekocht die als het goed is net past. Ik heb een klein frame 15.5 en korte pootjes dus mijn zadel staat niet zo hoog. Ik heb gemeten en zou precies voldoende ruimte voor de dropper moeten hebben. Echter mijn zitbuis loopt taps toe (Trek Stache) en het zou dus zomaar kunnen zijn dat als ik bij een flinke stuit de zadelpen iets naar beneden duw deze vast komt te zitten in het tapse deel. Of maak ik mij zorgen om niets?
Eigenlijke vraag is dus; moet je nog wat speling (ruimte) onder de dropper overhouden in je zitbuis of is precies passend 0,5 cm speling ook voldoende?
Dropper post past precies risico?
- Jamis Diablo
Als je de dropper zo laag mogelijk hebt, dan heeft die geen ruimte om te zakken.
Of heb je de dropper een stukje uit het frame steken?
100mm drop en denk ik nog zo’n 5-7 cm eruit steken. Dus hij blijft niet hangen op de hals van de dropper want dan zit ie er al te diep in
- bartsince1975
Als je 5mm hebt tot dat tapse gedeelte is dat genoeg, alleen mag er dan echt niks gebeuren. Goeie zadelpenklem nemen, zo een die frame en pen klemt of in ieder geval niet een iel minimalistisch dingetje. Thompson zijn goed, hope en zo meer. En 5 x checken of je wel echt die 5mm hebt, en anders hele dikke zolen dan kan je zadel hoger.
das een goeie alleen rijd ik met klikpedalen
- Jamis Diablo
170mm cranks kan ook nog
Heb ik al kan evt op 165 overstappen maar doe dat liever op alle fietsen tegelijk en dat wordt dan een duur grapje die miss niet gaat waarderen
- Mijn mountainbike: Mi-Tech Tyke ROEX 29, Radon Skeen Trail CF 10.0
Je zou als extra borging deze kunnen plaatsen op je zadelpen:
https://www.bike-components.de/en/BBB/P ... mp-p51387/
Deze klem je om het onderste deel van je zadelpen, net boven de zadelbuis van je frame, zodat hij dus eigenlijk precies bovenop de echte zadelpenklem komt te liggen. Heb ik zelf gebruikt bij een zadelpen die de neiging had om steeds langzaam in het frame te zakken; werkt prima.
For every complex problem there is an answer that is clear, simple and wrong.
Dat, of zoiets: (mits er een met passende diameters voor jouw frame en pen beschikbaar is).
https://www.bike-components.de/en/KCNC/ ... mp-p47943/
- Jurf
De klemmen van Trek zijn echt prima en hoef je niks anders voor te doen.
Ik heb in mijn Remedy een 170 dropper met nog minder speling en ook met 92kg + de nodige sjizle en rugzak (ik ben niet zo van het naaktfietsen ) zakt die geen mm (en ja hij kan nog gewoon los).
Veel belangrijker vind ik goede montage pasta gebruiken, dat voorkomt veel gedoe .
Zat standaard een qr klem op dus heb met de bestelling van afgelopen weekend bij bike discount al een stevige klem besteld. Montage pasta gebruik ik altijd.
Dropper is binnen. Past makkelijk. Heb zelfs nog ruimte over. Komt omdat ze een nogal lang uitsteeksel waar je dus de lock mee bedient meerekenen. Is wel 1,5 cm. En dat past wel in het taps toelopende deel. Zit ik nog met de klem want ik had dus een 34.9 klem besteld. Maar die blijkt dus niet te passen. Welke aparte maat heeft Trek? Moet ik een 35.2 of zelfs 35.6 hebben?
- Jurf
2minuten Googlen:
https://www.trekbikes.com/nl/nl_NL/fiet ... grey_green
Q
What's the seatpost clamp size for 2016 stache 7? is it 35.0mm or 36.4mm? I would like to upgrade it to a Salsa fliplock. Thank you
Verified Reply - Kyle @ Trek
A 2016 Stache 7 uses a 36.4mm seatpost clamp.
Q
What size seatpost collar for the 2017 Trek Stache Carbon frameset?
Verified Reply - Mitchell
It would require a 36.4mm seatpost collar.
Q
Q
Bedankt. Had al even gegoogled maar nog niet zo effectief
- Mijn mountainbike: Puffin, Mukluk, Stache9, Krampus en Swift
Die originele klem van de stache en goede montage pasta houdt mijn vrouw van 60kg niet. Ga maar eens op zoek naar een goede klem van 36.4. Die van Salsa Lip-Lock is mij altijd goed bevallen.
