Overstap van 34T naar 30T
Ad58
vr 13 september 2019, 08:21
Ik fiets momenteel met 11-42/34. Omdat ik al wat ouder wordt en bovendien MS heb, heb ik besloten het 34T blad te vervangen voor een 30T.
Als ik dan even reken:
34/42= 0,81
34/11= 3,1
30/42= 0,71
30/11= 2,7
Volgens mij betekent dit, dat ik in de nieuwe situatie er a.h.w ongeveer 1 verzet bij krijg in het lichtste versnelling, maar 1 verzet inlever bij de zwaarste versnelling.
Zie ik dat goed?
De bedoeling is dat de klimmetjes wat makkelijker zullen gaan straks. Verder denk ik ook dat 30/11 zwaar zat is in de bossen.
Ik bekijk bij de montage wel of ik de ketting eventueel moet inkorten of niet.
Langun
vr 13 september 2019, 08:38
Dit kan je vrij eenvoudig bekijken via Sheldon Brown's Gear Calculator.
https://www.sheldonbrown.com/gear-calc.html
Zoals je kan zien is het niet altijd 1 op 1 maar het komt wel dicht in de buurt, je zou inderdaad 1 zware versnelling inleveren om 1 lichtere versnelling te winnen.
Als je nu je 11 niet/weinig gebruikt zal je dus weinig verliezen, je zwaarste versnelling zal dan net iets zwaarder zijn dan je huidige 34 - 13.
Meters per omwenteling:
___ 30 _ 34
11 6.3 _ 7.1
13 5.3 _ 6.0
15 4.6 _ 5.2
17 4.1 _ 4.6
19 3.6 _ 4.1
21 3.3 _ 3.7
24 2.9 _ 3.3
28 2.5 _ 2.8
32 2.2 _ 2.5
37 1.9 _ 2.1
42 1.6 _ 1.9
Laatst gewijzigd door Langun op vr 13 september 2019, 08:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Agamer
Mijn mountainbike: Cannondale FSi carbon3
vr 13 september 2019, 08:39
Kijk even op https://ritzelrechner.de/ en dan kan je precies zien waar de verschillen zitten :-q
Cannondale FSi Carbon 3
Cube Reaction GTC Pro 29 (2015)
Trek Fuel 90 (2007)
Prulleman
vr 13 september 2019, 09:56
https://ritzelrechner.de/?GR=DERS&KB=30 ... 2&UF2=2328
30 vs 34 (icm met een 11-42 xt cassette (andere hebben misschien andere stapjes)
dus kort door de bocht klopt het wat je zegt, je verschuift je bereik ongeveer 1 kransje,
de 30-37 is gelijk aan 34-42, je krijgt er dus een lichte versnelling bij.
je nieuwe 30-11 is tussen de 34-11 en 34-13 in (dichter bij de 13). Concreet ga je bij 90 RPM topspeed inleveren, van 39 naar 34 km/u
vr 13 september 2019, 10:01
Pffft :roll:
vr 13 september 2019, 16:15
Ik snap je gedachte ivm je MS. Houd er wel rekening mee dat op de zandbultjes van Dorst e.o. een lichter verzet je niet helpt om boven te komen.
Vaart houden wel.
Met een lichter verzet zal je achterwiel alleen maar eerder gaan slippen.
Ad58
vr 13 september 2019, 17:08
Je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Maar toch wil ik jullie het graag eens proberen. Een 30T tandwiel er bij kan nooit geen kwaad natuurlijk. Toch zeker niet voor die drie tientjes.
aurelius
vr 13 september 2019, 17:13
En 32 kan ook nog, mocht 30 niet bevallen, en zou je er tussen in willen gaan zitten... Gewoon uitproberen.
30T voor UHR is zeer licht, 32T is gewoon licht. Maar het hangt natuurlijk af van jou getraindheid, en... zeker met je MS is zo'n reserve verzetje wel lekker. De topsnelheid zal iets lager komen te liggen met 30T, maar op de UHR bochtjes... wel voldoende, lijkt me.
Ad58
vr 13 september 2019, 17:17
Conditioneel kan ik momenteel een drieluikje Dorst e.o. aan. En nog wat meer. Vanmiddag een ritje van een dikke 44 km, waaronder het drieluik dus
vr 13 september 2019, 18:55
Ik heb een fiets met 30t voor en 11-42 achter. Ik denk dat je op de vlakke stukken wel snel op de kleine kransjes terecht komt.
Voor Z Limburg of verder is 30t zeker een aanrader.
Zou de gulden middenweg, 32t, niet beter zijn?
Past ook beter bij je huidige kettinglengte, denk ik.
Als je een paar weken geduld hebt kan je op Ali bestellen, dan is de prijs geen probleem en bestel je ze gewoon beide ;)
Ad58
vr 13 september 2019, 19:01
Best mogelijk. Maar ik heb bewust gekozen voor een stap waarbij ik 1 versnelling opschuif. Eerst eens kijken hoe dat gaat bevallen. Het 11 blad gebruik ik eigenlijk nooit in het bos. Op de verharde weg wel, maar als ik daar hard wil gaan, pak ik mijn racefiets wel.
vr 13 september 2019, 19:23
vr 13 september 2019, 19:27
Van 34 naar 30 moet je wel je ketting 2 schakels inkorten.
Ad58
vr 13 september 2019, 19:40
He, bedankt weer TSTM! Mooi overzicht ja in die Ritzelrechner. Twee schakels inkorten is minder, want dat betekent dat je dan zowel een ketting voor 32 als voor 30 moet hebben. Maar ik vrees dat je daar niet aan ontkomt....
Temeer omdat ik bij het huidige 34 blad de ketting al aan de lange kant vind.
vr 13 september 2019, 20:20
Als de ketting bij 34 lang is, dan is dat bij 30 en minus 2 schakels weer precies hetzelfde.
De ketting gaat maar half rond het voorblad, dus die 4 tandjes verschil resulteren in 2 schakels.
Die extra lengte kan je dan gebruiken voor een eventuele 32t
