Dropper komt nIet helemaal omhoog
rinke
wo 4 september 2019, 21:03
Vandaag mijn nieuwe Radon binnen gekregen. Bij het installeren blijkt dat de dropperpost ongeveer 1,5 cm voor het hoogste punt blijft hangen. Als je vervolgens aan het zadel trekt, trek je het zadel volledig uit. Is dit normaal? Het lijkt me niet… iemand een idee of dit eenvoudig te verhelpen is? Zo ja, hoe?
Ad58
wo 4 september 2019, 21:06
Heeft ie een ventiel om hem op druk te zetten?
wo 4 september 2019, 21:28
Zadelpenklem te strak?
Ad58
wo 4 september 2019, 21:41
Goeie ja! :-q
rinke
wo 4 september 2019, 21:46
Goeie ja! :-q
Ventiel of zadelpenklem te strak?
Het eerste heeft hij niet en de tweede zal ik even controleren bedankt voor de tip.
petter
Mijn mountainbike: Trek Farley 5/Canyon Nerve 9.8
wo 4 september 2019, 22:20
Het ventiel kan eventueel ook onder de bevestiging van het zadel zitten. Als er te weinig luchtdruk in zit komt je dropper inderdaad niet helemaal omhoog
Fatbike; daar wordt je sterk van ;-)
wo 4 september 2019, 22:25
Ja, vertel ons vooral niet welke van de hondervijftig merken en types het is.
Ad58
wo 4 september 2019, 22:53
:lol:
rinke
wo 4 september 2019, 23:33
Excuus :o :o :o
Fox Transfer Performance
Mark-V
Mijn mountainbike: Banshee Darkside (160mm) en Inspired Fourplay Pro
vr 6 september 2019, 08:00
Daar hebben ze tegenwoordig hele goede oplossingen voor, als je hem niet helemaal meer omhoog kunt krijgen:
https://www.doctorfox.co.uk/imgs-produc ... a-25mg.jpg
:winkie: :winkie:
Even serieus:
Maar voel je dat hij stroever loopt op het laatste stukje, als je hem helpt, of voelt het alsof er niet genoeg druk is?
rinke
vr 6 september 2019, 13:54
:winkie: :winkie:
Even serieus:
Hmmm lastig te zeggen.. hij blijft hangen en als je dan aan het zadel trekt komt het laatste stuk ook omhoog, niet dat hij dan plots losschiet maar gewoon rustig (weerstand)..
vr 6 september 2019, 14:06
Al geprobeerd met losse zadelpenklem? Soms duwt de klem of het frame niet overal gelijk en ontstaat er een "deukje" in de pen.
Tussen "" omdat het geen echte deuk is, maar op een plek ietsjes ingeduwd, veert terug, zie je niet meer als je de pen er uit haalt. Reverbs zijn hier ook gevoellig voor.
(En de Fox kan/hoef je niet op te pompen begrijp ik, net als bijv de Thomson?)
rinke
vr 6 september 2019, 14:09
Nee, de fox werkt niet met een pompje inderdaad.. heb gisteren geen tijd gehad om het te bekijken maar hopelijk wel vanavond of dit weekend.
Zal inderdaad de pen eens loszetten/ halen om te kijken of deze dan nog hangt. De makkelijkste check alvorens verder te zoeken, thanks!
rinke
za 7 september 2019, 19:43
Het lijkt inderdaad aan het aandraaimoment van de pen te liggen. Als ik de dropper losmaak gaat deze ook prima omhoog. Echter boven de 4.5 Nm blijft de dropper hangen, aantal keer herhaald en telkens bij de 4.5 Nm blijft de dropper hangen. Probleem is dat Fox 5.0-7.3 Nm vereist voor de pen :o geen idee wat nu.. op het asfalt lijkt de pen niet te zakken bij 4.5 Nm maar geen idee of dit in het bos ook zo is...
Bonanza
Mijn mountainbike: Niner Air 9 carbon, Niner RKT RDO
za 7 september 2019, 20:34
Volgens mij bepaalt je zadelpenklem het aandraaimoment en niet je je zadelpen. Met een beetje montagepasta is 4 Nm prima (bij mij althans)
