Vandaag na 40 km liet spontaan mijn linker crank los.. nu is deze er vrij makkelijk weer op te draaien, maar dit zal neem ik aan niet zomaar gebeuren.. is zo'n crank na 2500km fietsen versleten of heeft dit met de uiteraard niet topkwaliteit te maken? Ik zie er verder overigens niets bijzonders aan qua slijtage o.i.d .. ook merkte ik pas kort voordat hij echt losliet dat er speling op zat..
Gewoon doorfietsen nu of toch maar prefentief vervangen..?
linker crank laat los
Je kunt pech hebben dat de crank een keer los loopt.
Met een beetje geluk is de boel niet uit gelubberd en als je de boel weer goed vast zet (48-52Nm!!) het heel lang goed blijft gaan.
Gpx crank? Inderdaad de binnenste inbusbout op ca. 50 nm zetten. Het draad van deze bout is gelukkig wel zachter dan de draad waar hij in grijpt. Ik zou even controleren of de draad nog goed is, anders een andere erin zetten. Wat ook van belang is, is dat de buitenste borgmoer ook goed vast zit, 8nm uit mn hoofd, maar het staat er ook op. Eventueel iets locktite aanbrengen kan natuurlijk ook als extra'tje.
Sneeuwmonster
