Heren,
Weet iemand welke maat Octalink(121 of 126 ) ik moet hebben voor vervanging van mijn BSA 68 x 122.5 ?
Gaat om de lengte uiteraard.....
Welke maat Octalink
- Mijn mountainbike: Votec VX fully 29er deore xt
Die maten zijn ook anders natuurlijk, zal een alivio of deore worden maar wel 48 38 28 vanwege de 7 speed achter.
Wat Alien bedoeld is, dat bij een bepaald type crank een bepaalde aslengte hoort.
Dus je hebt het typenummer cq de specs nodig van de crank die je wilt monteren, daar kun je vinden welke as je precies nodig hebt.
Oooh zo,dus even bij Shimano op de site kijken met het type nummer van de crank.
Dacht dat dat met de maten van de bladen te maken heeft in combinatie met het frame.
Is de Octalink een goede keuze of beter maar gelijk voor de Hollowlink gaan ?
Ga je een hele nieuwe crank + as monteren?
Dan zou ik inderdaad voor een Hollowtech II gaan.
De bladen die jij noemt (28/38/48) zijn voor hybrides bedacht, dus het kan inderdaad zijn dat je op een mtb-frame in de problemen komt met de ruimte tov de achtervork. Dat kun je dan wel opvangen met een langere as (in het geval van een Octalink of vierkante as) maar daarmee verander je ook de kettinglijn.
Heb je die grote bladen echt nodig? Rij je alleen op de weg met die fiets?
Bedankt voor je reactie kermit (en alien) natuurlijk,
Mijn huidige bladen deorle lx (old skool) hebben 26 36 46 en dat bevalt prima voor de Utrechtse
bossen.
Trapas blijf ik ook stellen steeds dus ook maar nieuw erin gelijk.
kleinste voor blad gebruik ik eigelijk nooit ,buitenste 2 daarintegen wel.
Had al even op de shimano site gekeken en die geven 126 aan,bijna 4mm langer.
bossen.
Wat zit er nu op je fiets, qua crank en as?
Een aandrijflijn is bedacht voor een bepaalde kettinglijn, dat is (in het geval van een triple crank) de afstand van (het midden van) het middelste blad tot het midden van de bracketpot. Meestal 50mm (voordat er zaken als boost kwamen, voor jouw fiets niet van toepassing).
Het hele systeem is zo bedacht dat de ketting vanaf het middenblad naar het midden van de cassette recht loopt.
Stel dat je je crank verder naar buiten moet brengen vanwege die grote bladen wordt de kettinglijn schuiner, met name op de lichte versnellingen (grote kransjes achter).
Bij een Hollowtech II crank zit de as vast aan de rechter crankarm, dus die lengte ligt vast. Je kunt de crank niet (amper) verder naar buiten brengen. Bij een systeem met een losse as zoals Octalink kan dat wel, kwestie van een langere as kiezen. Met als consequentie dat dus ook de kettinglijn verandert.
Maar daarom ook mijn vraag wat er nu op zit. Als dat bevalt -en goed werkt- kun je natuurlijk identieke parts nemen om de boel te vervangen.
Dat gaat dus weer een uitzoek verhaal worden wat de as betreft....
Heb nu gewoon een vierkante as met moer,kogel gelagerd.
Helaas zijn de identieke spullen niet meer (nieuw)te koop.
De alivio en deore range zijn volgens mij niet meer te leveren met
vierkante montage vandaar dat ik wil overstappen op Octalink.
Bedankt voor de duidelijke uitleg,weet nu waar ik op moet letten
Octalink is slechter dan een 4-kante as.
Hollowtech II is een betere optie , of toch weer een 4-kante as.
Maar op een MTB past een middenblad van 38 dan niet.
Bij mij pastte 36 wel op de midden positie van een triple, maar dat is ook niet altijd zo. (ik had geen buitenblad)
Zo'n beetje alle frames hebben op die plek ruimte genoeg voor een 32, maar dat is voor jou te weinig.
Maar goed, 38-48 is dan ook achterlijk groot voor een MTB,
Dan rij je (op een 26") 50kmh bij een cadans van 90 rpm. (ritzelrechner)
Handig voor een sprint in een tour etappe...
- bartsince1975
Als je tevreden bent met je oude crank zijn er nog prima vervangende vierkante assen te vinden. Shimano heeft de BB-UN55 nog in het programma in alle lengtes. Hoef je minder uit te zoeken. Gewoon dezelfde er weer in en door. Ook bladen voor dat oude spul zijn nog nieuw te bestellen.
Ik zag dat de Deore 48 36 26 heeft,dat lijkt mij dan wel te lukken met een 21 speed en 26",alleen dan welke Octalink de 121 0f 126,liever de 121 natuurlijk.
Vierkante as is ook prima maar moest met het 2e 36T blad al naar 122.5 toe ,spul is prima alleen 2e blad heeft 1 halve tand dus die zit eraan te komen.
@bartsince1975 waar haal ik dan een alu 36 T 5 gats Deore Lx blad vandaan,biopace hoeft dus niet ?
Als ik die kan vervangen dan een nieuwe vierkante as erin,zoals ThaSingleTrackMastah voorstelde.
- bartsince1975
Op de achterkant van de crank zit een serienummer, post dat even of een foto. Er zijn verschillende steekmaten.
Thanks,
shimano FC-M550
shimano FC-M550
Deore LX FC-M550. Steekcirkel 5x110/74, oftewel zéér gangbaar. Waar koop je daarvoor kettingbladen? Overal.
Vorsprung durch Pedantik.
