Tubeless gaan?
houthakkertje
di 13 augustus 2019, 21:35
Wat zijn de voor en nadelen van tubeless banden?
Ik zie ze namelijk ook wel eens lek staan.
:roll: overwegen om te doen? En is het gemakkelijk te doen?
Ik fiets nu al een jaar met binnenband met anti lek en moet afkloppen nog geen lekke gereden :-q
Snelle Buffer
di 13 augustus 2019, 21:39
Staat genoeg geschreven op het forum ,, ff de zoekfunctie gebruiken .
Hieronder leesvoer , en how-to
Begin uitleg voordelen
https://www.mantel.com/blog/tubeless-ba ... ts-how-to/
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
di 13 augustus 2019, 21:41
Wat zijn de voor en nadelen van tubles banden?
Dezelfde als twee weken geleden...? (zo uit m'n hoofd de laatste keer dat het voorbij kwam)
De meningen verschillen wbt hoe moeilijk het is, het meeste wat je online gaat vinden zijn de probleemgevallen...
Ik open althans geen topic om te melden dat ik in 10min banden tubeless gemonteerd heb op de camping (damn, nu zeg ik het toch)
| Freie Fahrt fuer freie Buerger! | Making the #Transition | LHR | Black Trails Matter |
byorka
di 13 augustus 2019, 22:03
Inderdaad, zelfs in nette kleren. Stelt niets voor 👍
houthakkertje
wo 14 augustus 2019, 06:44
Ok thanks voor jullie tips. Nu nog kijken of de banden geschikt zijn of dat er toch nieuwe sloffen onder moeten. Heb nu schwalbe tough tom en schwalbe rapid rob erop liggen
wo 14 augustus 2019, 08:27
Zelfs mijn biertje wordt niet warm. :bier:
Hang Loose Boy 🤙
Hello Mojo
Prulleman
wo 14 augustus 2019, 11:18
staat er TLR op? dan ja.
Bedenk wel dat nieuwe banden sneller/makkelijker dicht zijn dan oude banden.. die zijn vaak al wat meer poreus geworden, en het duurt even voor je een mooie coating van sealant aan de binnenkant hebt.
(mijn gebruikte racing ralphs hadden een paar ritten nodig voor ze meerdere dagen op druk bleven, de nieuwe ray/ralph waren zonder sealant al lucht dicht). Desalniettemin zou ik (als het profiel nog ok is) beginnen met je oude banden.
Verder gewoon proberen, tape, ventielen en sealant kopen en gewoon aan de slag, als het niet werkt kan je altijd nog je biba terug zetten.
paar dingen om op te letten:
- zorg dat je genoeg tijd neemt om de tape goed te plakken, goed aanduwen, goed in het velgbed drukken etc, een kleine oneffenheid kan (direct of na een tijdje) voor problemen zorgen.
- als je met een gewone pomp aan de slag gaan, eerste keer ploppen zonder sealant (als het dan niet goed gaat zit niet alles onder en kan je rustig op zoek naar een tire booster of compressor.
- core eruit voor een betere luchtdoorvoer.
- indien nodig band inzepen zodat ie makkelijker op zijn plek glijd
- sealant toevoegen via het ventiel voor minder knoeiboel
Bonanza
Mijn mountainbike: Niner Air 9 carbon, Niner RKT RDO
wo 14 augustus 2019, 21:39
Gisteren een Canyon Grand Canyon( 27.5”)voor de vrouw gekocht. Op aandringen van mezelf de vrouw overtuigd dat Tubeless beter is. Vanavond lopen kloten als een malle om die k@t draadbanden Rapid Rob en Tough Tom eraf te krijgen. Ik heb mening band verwisseld in de loop der jaren maar dit nig nooit meegemaakt. Met geen mogelijkheid van de velg te krijgen! Muur en muur vast. Uiteindelijk met gepast geweld de ijzerdraden kunnen doorknippen. Tubeless maken van de Nobby Nic en Racing Ralph was overigens binnen 10minuten klaar
houthakkertje
do 15 augustus 2019, 09:06
:roll: de banden die er nu opliggen zijn origineel van de aankoop vorig jaar. Bijna 2000km mee gereden en nog niet op. Had ik niet verwacht, met de vele trails en downhill oostenrijk
do 15 augustus 2019, 09:17
Tough Tom en Rapid Rob zijn de instapbanden bij Schwalbe. Zwaar, eenvoudige compound en stug.
Als je toch de moeite neemt om tubeless te gaan en ze hebben er al 2.000km op zitten zou ik meteen voor betere banden kiezen. Dus iig vouwbanden, van Schwalbe of een ander merk. Er is zoveel keuze dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet ;-)
Maar om het eenvoudig te houden: het profiel van de Tough Tom en Rapid Rob is gelijk aan dat van de oude Nobby Nic en Racing Ralph. Dus als je die banden kiest heb je een vergelijkbaar profiel, een betere compound en soepeler karkas. Dat rolt lichter en biedt meer grip dan wat je nu hebt. De keerzijdes zijn een hogere prijs en snellere slijtage.
En nooit smaller dan 2.25 gaan, tenzij dat niet in je frame past.
Mosseltje
Mijn mountainbike: Cube Stereo Hybrid EXC 500 2018
wo 21 augustus 2019, 10:58
Ben ook al een week bezig om tubeless te gaan. Banden bleven maar een uur vol.
Zojuist eindelijk de reden gevonden.
De tubeless ready velgen CUBE EX30 waren toch niet zo ready.
Zit een overdwarse naad in de velg en die lekt. :roll:
Net was bison metaallijm overheen gesmeerd in de hoop om ze alsnog luchtdicht te krijgen.
Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak.........
baron062
wo 21 augustus 2019, 11:13
Als je voldoende overlap heb tussen tubeless velglint en de tubelessready band/hieldraad doet de naad er niet toe. Dus ik denk dat het ergens anders aan ligt.
Wiel-Maat
wo 21 augustus 2019, 11:41
Kijk dit zijn voor mij dus redenen om niet tubeless te gaan...
Die halve bar minder druk die je er mee wint weegt voor mij niet op tegen het gedoe. :roll:
Dan maar een biba met wat meer gewicht, dat neem ik op de koop toe. :wink:
OK en nu in afwachting van de argumenten die juist voor tubeless pleiten....
Prulleman
wo 21 augustus 2019, 12:01
Als een lasnaad niet helemaal sluit... zou ik die velg ook niet echt vertrouwen... dan hebben ze toch iets niet goed gedaan tijdens de productie.
(maar ik zou eerst eens opnieuw en vooral zorgvuldig tapen)
Ad58
wo 21 augustus 2019, 12:17
Ieder zijn meug, maar ik vind tubeless ontzettend fijn rijden. En 0,5 bar is best een fors verschil hoor.
