BB30 lagers monteren
Arjan1
Mijn mountainbike: Idworx RnR-Cannondale Scalpel SE 2
di 13 augustus 2019, 15:36
Ik ben momenteel nieuwe BB30 lagers aan het installeren en heb daarvoor de bb press van Pro.
Mijn vraag is nu: wanneer weet je nu precies wanneer de lagers ver genoeg zitten?
Ik durf niet te hard te pressen maar weet niet zeker of de lagers nu ver genoeg tegen de klip zit.
Hoe veel kracht kun je zetten?
Kan je aardig wat kracht zetten om zeker te weten dat ze goed zitten of ietwat op gevoel?
Ik ben bang om de lagers kapot te drukken namelijk..
Ik heb al wat videootjes bekeken maar daar word je niet helemaal wijzer van.
Mario070
wo 14 augustus 2019, 00:20
Gevoel.....met het inpersen ben je aan het draaien gegaan en opeengegevenmoment voel de aanzet en dan is het klaar :-q
Arjan1
wo 14 augustus 2019, 08:14
Bedankt. Dat gevoel dacht ik ook te hebben, maar de lager aan de drive side zit 1mm dieper dan de non drive side, terwijl hij wel gewoon mooi recht zit...
Mario070
wo 14 augustus 2019, 08:46
Altijd handig om voor het loshalen, eerst ff kijken hoe alles precies ziet en of anders een mobiel fotootje schieten kun je later altijd terug kijken... :-D :-q
Prulleman
wo 14 augustus 2019, 09:16
:wink:
Maar 1 mm moet je van de andere kant wel kunnen zien tussen de clip en de lager toch?
Het zou kunnen dat je de weerstand van de ene lager voelde stoppen, maar dat de andere stroever ging.. ik zou nog wat verder draaien.. . (uiteraard met beleid enzo) 1mm is best veel.
Arjan1
wo 14 augustus 2019, 09:25
Ik heb geprobeerd de non side alleen wat verder aan te draaien, dat resulteerde in zacht kraken van het frame. Meteen gestopt, de Icetoolz uitdrijver besteld, 2 nieuwe lagers voor de zekerheid, en zal de non drive side eruit halen en opnieuw plaatsen..
Arjan1
do 15 augustus 2019, 13:19
mmm....als ik de clip's goed bekijk lijken allebei de lagers wel strak er tegenaan te zitten, dus er kan misschien nog een mogelijkheid zijn dat de non drive side er standaard +/- 1mm minder diep ingaat.
Het gaat hier om een Cannondale Synapse Carbon Ultegra Di2 2019 model.
Met dat SI gedoe weet je het nooit...zal Cannondale een mailtje sturen..
Mario070
do 15 augustus 2019, 23:46
:wink:
Nee.... ik ben helemaal niet zo hulpzaam en al helemaal geen redder in nood natuurlijk wel erg fijn dat je mij zo ziet...mijn dank overigens :wink: ... Ik maak gewoon geen onderscheid :lol: :-q
Prulleman
vr 16 augustus 2019, 00:23
De betekenis van hindsight opgezocht? :lol: :bier:
Hint:Afbeelding
Mario070
vr 16 augustus 2019, 02:17
Nope.....je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn, om iets te willen opzoeken..... :lol: :lol:
Arjan1
vr 16 augustus 2019, 19:05
Lagers eruit gehaald, clips eruit, nieuwe erin, 1 voor 1 de lagers erin, blijf een verschil houden van +/- 1mm.
Als ik alles in elkaar zet en vast aan draai, begint hij al zwaarder te draaien hoe vaster ik hem draai.....
Wat ik ook probeer en verander.... :-{
Als ik aan de non drive side de bearing shield eruit laat lukt het wel.
Dat betekend volgens mij dus dat de non drive side lager niet ver genoeg zit....
Snap er niks meer van...
Laatst gewijzigd door Arjan1 op vr 16 augustus 2019, 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Prulleman
vr 16 augustus 2019, 19:09
Maar als je de afstand van de buitenkant tot de (groef van de) clip opmeet links en rechts. Heb je dan ook 1 mm verschil? Ja ja kan het laten, zo nee is er wat geks aan de hand
Arjan1
vr 16 augustus 2019, 19:15
Ga ik morgen bekijken, ben er nu ff klaar mee..
Stom trouwens dat ik daar niet aan gedacht had toen ik ze eruit had.. :x
Arjan1
za 17 augustus 2019, 16:35
Oke, gelukt...
Nieuwe lagers erin en precies zo in elkaar gezet als op de SISL2 manual.
Alleen staan daar geen lager seals bij, dus heb ze nu zonder de seal's gemonteerd en hij doet het.
terwijl de seal's er wel bij de lagers op zaten die ik eraf gehaald heb...
Schiet mij maar lek...
De non drive side clip zit +/- 1mm minder ver dan de drive side, dus dat klopt wel.
hanjovdberg
za 17 augustus 2019, 16:44
