welke adapter
Jhas
Mijn mountainbike: Canyon Neuron CF 8.0
Zo dom.. ik loop vast.
ik heb een adapter besteld, die foto, om van 160 mm naar 180 mm achter te gaan.
De adapter is volgens mij een postmount maar kan geen alternatief vinden wat wel lukt. ligt aan mij maar als iemand mij op de goede weg kan helpen! :D
Ik heb deze gekocht: https://www.jensonusa.com/globalassets/ ... 308c08.jpg
En het gaat om de mount van een Giant Fathom en die zier er ong zo uit:https://d2gqkshisthvn1.cloudfront.net/b ... ren-21.jpg
Welke adapter past...(voel me echt simpel)
slapbandje
Mijn mountainbike: Te veel
Indien mogelijk, je bestelling annuleren.
Je hebt een IS-PM adapter gekocht terwijl je een PM-PM nodig hebt.
Welke adapter je precies nodig hebt ligt aan je frame. Indien je zonder adapter een 140mm schrijft kunt plaatsen heb je dus een +40mm adapter nodig om een schijf van 180mm kwijt te kunnen.
Bij een 160mm frame een +20mm etc etc.
Let er op dat je niet elke schijf zomaar in elk frame kunt steken. Niet elk frame 'slikt' een 203mm schijf bijvoorbeeld.
Jhas
Ja damn. Op t doosje staat zelfs postmount... wat ik dus ook besteld had.
Dus schroeven haaks is dus international standard?
slapbandje
Boutjes die in dezelfde richting lopen als je naaf (dus dwars op de rijrichting van je fiets) is inderdaad IS.
Boutjes die je echt in je frame draait, zoals op de foto van die Giant, is PM.
Jhas schreef: wo 17 juli 2019, 22:08 Ja damn. Op t doosje staat zelfs postmount... wat ik dus ook besteld had.
Die benaming van adapters is soms compleet onlogisch. Het ligt dus niet helemaal aan jou :wink:
Jhas
Mm. Volgens de mantel configurator bestaat wat ik zoek niet...
https://www.mantel.com/shimano-advanced ... complete=1
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
Shimano heeft gewoon PM naar PM adaptes (P/P in de aanduiding), zoals de SM-MA-F180P/P2, SM-MA-F203P/P
https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-SM-MA-5155.pdf
Jhas
cheeta schreef: do 18 juli 2019, 07:45 Shimano heeft gewoon PM naar PM adaptes (P/P in de aanduiding), zoals de SM-MA-F180P/P2, SM-MA-F203P/P
Staat die F niet voor Front? Ik moet een rear uitvoering hebben.
Jhas
https://www.bikester.nl/reverse-pm-pm-s ... 67870.html
lijkt mij de logische optie maar deze ziet er het zelfde uit als de 160>180 front adapter...
Jhas
MM. lijkt er op dat Front en Rear bij PM het zelfde werken.. Dus een Frond 180mm adapter werkt ook aan de achterkant.
Pff. sorry voor de spam! Dank voor de hulp!
slapbandje
Jhas schreef: do 18 juli 2019, 08:42 MM. lijkt er op dat Front en Rear bij PM het zelfde werken.. Dus een Frond 180mm adapter werkt ook aan de achterkant.
Nope.
Ook hier ligt het wederom aan je frame. De meeste gangbare vorken zijn ingericht op de standaard montage van een 160mm schijf. Met de door jou genoemde adapters (+20mm) ga je voor inderdaad naar een 180mm schijf.
Indien je frame standaard is voorzien van een 140mm schijfmontage ga je met dezelfde adapter naar een 160mm schijf.
Wanneer je frame zonder adapter een 160mm schijfmontage heeft kun je deze adapter uiteraard wel gebruiken.
Jouke74
Zijn frame is dus inderdaad al voorzien van een 160>180 adapter, het gaat met deze adapter echter dan van 140 naar 160mm.
Deze adapter zit echter omgekeerd op de post als het zoals mijn XTC frame is.
Je zou een avid p 40mm adapter kunnen proberen, maar reviews ervan zijn niet geweldig.
Je zou een 160>203 adapter kunnen proberen maar die is dan 3mm te hoog. Weet ook niet of dit gaat werken.
Je zou nog een 160>180 adapter kunnen kopen en twee op elkaar stapelen met wat langere 5mm inbus boutjes van de Gamma. Maar is ook niet ideaal en mogelijk zelfs gevaarlijk.
Laatst gewijzigd door Jouke74 op do 18 juli 2019, 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kan je afvragen of een frame met 140 PM bevestiging wel geschikt is voor een 180mm schijf.
Of het gebruik wat bij een 180 mm schiif hoort.
Volgens mij is een +20mm pm-pm adapter wèl hetzelfde voor en achter. Op sommige webshops staat dat ook zo omschreven.
En een mountainbike frame met nokken voor 140mm schijf? Lijkt me vrij zeldzaam? Een 160 montage is toch min of meer de standaard denk ik.
(Eigenlijk ben ik van mening dat voor alles behalve xc wedstrijdfietsen de nokken voor zonder adapter zouden moeten passen voor een 180mm schijf. 160mm voor is echt belachelijk, hooguit in NL geschikt... En op bikes voor trail- of heftiger gebruik hoort imo achter ook een 180 passing...)
so I'll leave it up to you"
- Ten Years After
Jhas
Ik heb een fathom 29er xl met nu 160mm achter. 180 is dus 20mm er bij en dat zal vast wel lukken :)
Ik kom er morgen achter. Keep you posted.
