Ik heb een nieuwe frame aangeschaft die standaard met een 1x11 groep geleverd wordt. Ik had nog een oude 10 speed groep die ik over wil zetten alleen ondervind ik wat problemen.
Als ik de achter derailleur volledig richting de spaken duw (dus op zijn lichtste verzet) komt deze nog steeds niet netjes onder het grootste kransje te staan. Zelfs zonder kabel komt hij echt maar tot het een na laatste kransje. Ik heb de lower limit screw al helemaal uitgedraaid dus deze belemmert het bereik niet meer.
Ik heb al een keer een XT RD-M786 derailleur en een (iets nieuwere maar ook 10 spd) SLX RD-M670 geprobeerd. Deze laatste kwam al meer in de buurt maar nog niet genoeg. Voor de volledigheid, de derailleur komt van een Commencal Meta hardtail af en hier haalde hij wel gewoon het volledige bereik.
Zijn er meer mensen die eerder tegen dit probleem aangelopen zijn?
Bereik achterderailleur 10 speed vs 11 speed
Zou moeten passen.
Komt de 10-speed derailleur ergens tegen de 11-speed cassette?
- Chemini
- Mijn mountainbike: Commencal Meta AM HT
Hier in huis rijd iedereen nog 10 speed dus het is zeker niet de verkeerde casette.
Het gaat om een hope pro 2 evo naaf met 142x12 mm as.
Ik moest de h-schroef ook best ver indraaien om ervoor te zorgen dat de ketting niet tussen frame en cassette viel.
Het viel me wel op dat de 12 mm doppen verder uitsteken dan die voor de snelspanner die er eerst in zat. Toen voor de zekerheid nog een keer de cassette los gehaald en opnieuw de doppen erin gedrukt maar dit maakte geen verschil.
L en R dop omgedraaid?
direct mount of juist niet?
/ heb een keer iets vergelijkbaars gehad door een niet direct mount derailleur te installeren op een dm frame, na het verwijderen van het "linkje" ging het wel goed..
Laatst gewijzigd door hendrikjan op zo 7 juli 2019, 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Een spacer hoeft bij Hope Pro2 niet. (Wel bij Pro4)
Chemini, de Hope Pro2 heeft L en R een ander axle end
Nrs 15 en 18 in dit plaatje.
Op het plaatje kan je al zien dat de korte aan de kant vd aandrijving zit, de lange bij de remschijf.
Zit dat bij jou ook zo ?
Klopt wat je zegt, maar bij een Pro 2 Evo is ook een spacer nodig.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 7 juli 2019, 00:53 Een spacer hoeft bij Hope Pro2 niet. (Wel bij Pro4)
modder zuigt!
Pro2 EVO is ook gewoon 10sp, dus geen spacer nodig.Mark-xt schreef: ↑zo 7 juli 2019, 08:28Klopt wat je zegt, maar bij een Pro 2 Evo is ook een spacer nodig.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 7 juli 2019, 00:53 Een spacer hoeft bij Hope Pro2 niet. (Wel bij Pro4)
Ik twijfel, maar het kan zijn dat de allerlaatste serie van de Pro2 EVO misschien 11sp was, maar dat is dan hooguit een paar maanden geweest. En alleen dan heb je een spacer nodig.
Oké, tijd voor duidelijkheid. Ik ben er even ingedoken: Hope Pro 2 Evo 40t naven voor racewielen hebben een body die geschikt is voor 11-speed wegcassettes, voor mtb-cassettes is een spacer nodig. De Pro 2 Evo 40t voor mtb-wielen, Pro 2 Evo en de Pro 2 hebben een standaard 9/10/11-speed body, een spacer is niet nodig. Alle details zijn te vinden in dit artikel.
modder zuigt!
En staat je wiel wel mooi gecentreerd in het midden? Als de dopjes toch omgedraaid moeten worden is dat snel te zien aan de ruimte die de band/wiel heeft aan beide zijden. Klinkt iig alsof het geheel te ver naar rechts staat en veel gecorrigeerd moet worden met de stelschroeven.
Of (maar kan ik bijna niet geloven ) heb je de derailleur niet op de goede wijze vastgezet? Waardoor hij niet goed zit. Kwartslag met klok mee draaien en dan vastzetten.
Als ik het goed begrepen heb, komt het spul van z'n oude fiets af, dus het zou toch bij elkaar moeten passen.
Maar als hij de doppen heeft gewisseld om van QR naar 142mm om te bouwen, dan kan het daar nog fout zijn gegaan.
Of is het een boost frame(148) waar hij nu een 142 naaf in probeert?
Of een direct mount derailleur oogje (Shimano) waar nu een gewone derailleur op geschroefd wordt?
Chemini, maak eens een foto!
