Stel je hebt een naaf met Quickrelease 5 mm en een vork met steekas 15 mm en je wilt dit passend maken.
Dan ga je zoeken en vind je alleen maar oplossingen die over het vervangen van het wiel of de naaf gaan, ik wil vanuit de andere kant werken; de vork aanpassen, dus proppen er in.
Ik neem aan dat een steekas 100x15 draad aan 1 kant heeft? Daar kan dan dus een prop in met buitendraad en in het midden M5, in de andere poot een prop die met de buitenzijde door het gat in de poot glijd en een borst heeft die vastloopt op de buitenkant van de poot en natuurlijk een gat in het midden van 5,5 mm, hierin gaat de as van de QR 5mm en deze draai je dan aan.
Is dit door iemand voor te stellen/wel eens gedaan?
Graag hoor ik van technisch onderlegde mensen waarom dit niet/wel kan!
Van QR5 naar steekas 15 mm
32 spaken los en weer vastdraaien is zoveel makkelijker en slaagt gegarandeerd.
Maar ga je gang.
O ja, sommige naven kan je gewoon ombouwen naar 15mm.
Maar ga je gang.
Dat gevalletje van 5 mm doorsnee van een QR as? Dat is niet de as van de QR maar de spanstang die de boel bij elkaar houdt. De eigenlijke as is hol en heeft een diameter van 9 mm. Of bij een moderne naaf die aan te passen is zitten er een paar adapters van 9 mm op de (dikkere) as.
Hoe dan ook. Een voorvork aanpassen om een QR as te ontvangen lijkt me een hachelijke zaak. Ik kan me niet voorstellen dat je dat mechanisch sterk genoeg en betrouwbaar krijgt. Als je naven hebt die aan te passen zijn met adapters heb je geluk (ik heb b.v. Fulcrum Red power wielen die aan de meeste systemen aan te passen zijn) anders wordt het of een andere vork of een ander voorwiel.
Met een draaibank wat alu, een beetje technisch inzicht en een bak tijd kan het zeker........ maar je moet niet alles willen dat kanPanzer schreef: ↑zo 30 juni 2019, 22:30 Stel je hebt een naaf met Quickrelease 5 mm en een vork met steekas 15 mm en je wilt dit passend maken.
Mountainbiking is not a crime
En je hebt nog een vijl nodig om nog wat stukjes uit de vork te vijlen omdat je anders de 9 mm uiteinden van de naaf niet op zijn plek krijgt. Die meken de naaf iets meer dan 100 breed in totaal. Oftewel kansloze operatie...
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 30 juni 2019, 22:33 32 spaken los en weer vastdraaien is zoveel makkelijker en slaagt gegarandeerd.
Maar ga je gang.
- Panzer
- Mijn mountainbike: Dendermonde
Het kan dus, het kan zelfs prima, de messing bus zit er (los) omheen om de kleinere bus diameter aan de kant van de vork waar de draad zit op te vangen, je moet alleen toegang hebben tot een draaibank, materiaal en tijd, ik blijf er niet mee rijden denk ik maar ik ga nog wat meer testen.
