Remleiding beschadigd achterbrug
Cube-Dennis
Mijn mountainbike: Trek Fuel EX8 2019
di 11 juni 2019, 20:12
De remleiding heeft de achterbrug beschadigd, zie foto's.
Iemand dit al eens eerder gezien/gehad?
di 11 juni 2019, 20:22
Ja.
Kunststofremleiding + zand = schuurpapier.
En als het dan kan bewegen....
Stukje ducttape op het kale plekje.
Als het geen lichtgewicht frame is zal het wel heel blijven.
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
di 11 juni 2019, 20:25
Bij een full suspension waar de klauw niet op de chainstay zit (en er dus een beweging is van klauw en daarmee leiding vs chainstay) in combinatie met niet de best bevestigde leiding lijkt het me een normaal verschijnsel...
sama
di 11 juni 2019, 21:23
Op mijn fietsen zitten ook een aantal van die plekjes, ik maak me er niet druk om, de kabel zit er toch voor, dus dat krasje zie je niet :-?
Rem Tutantur
di 11 juni 2019, 22:04
Tape.
yo-eddy
di 11 juni 2019, 22:30
misschien eerst even de huidige kabel netjes aan het nokje vast zetten?
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
wo 12 juni 2019, 08:16
Kun (kon) je voorkomen door die leiding goed vast te zetten. Lijkt geen bewegend deel te (hoeven) zijn. Ze maken meer kapot dan je lief is.
Mario070
wo 12 juni 2019, 08:24
Dit heet cable rub.....toch :-? ff YT en je weet alles ivm voorkomen..... En ook gelijk de minder leuke voorbeelden/gevolgen bekijken... :-q
Flow&Co
wo 12 juni 2019, 14:26
Ik zou er ondanks dat de lak er nu toch al af is, alsnog ff een stukje tape of een beschermingssticker onder plakken om te beschermen tegen meer cable rub. Ik heb headtubes op ongeveer 2 jaard oude fietsen gezien die echt diep ingesleten waren door cable rub. Zonde op zijn minst, maar als het genoeg doorslijt dan wordt het ook nog gevaarlijk. Is het nu nog niet en ik betwijfel dat het ooi gevaarlijk wordt op die plek van je chainstay, maar een beetje bescherming kan geen kwaad. Bovendien, als je nu ff goed oplet waar je cable rub hebt, kun je dit bij de je volgende nieuwe bike als volleerd expert helemaal voorkomen.
wo 12 juni 2019, 22:20
Slordig bevestigde leiding hoor.
Tie-rap zit niet strak genoeg, is ook niet mooi kort afgeknipt. Dat laatste maakt natuurlijk niet uit voor hoe strak hij zit, maar laat wel zien dat er niet erg zorgvuldig gewerkt is.
Maar een plakkertje eronder en alsnog de tie-rap strakker vast trekken (de voorste wellicht ook?) zou het moeten doen...
Oli4k
wo 12 juni 2019, 22:43
Tiewraps nooit afknippen maar netjes afsnijden met een scherp hobbymesje. Strak langs het 'blokje'. Kun je je niet openhalen aan het restje dat uitsteekt. /gratistip
Het helpt voor leidingen ook als je brede tiewraps gebruikt vind ik, of twee van die hele smalle naast elkaar. Dan blijft de leiding mooier strak zitten.
Hier stukje onderschrift naar de mensen toe lorem ipsum dolor sit amet.
wo 12 juni 2019, 23:18
Even een vlammetje van een aansteker tegen het afgeknipte eind houden helpt ook. Geeft een mooi bolletje. Daar haal je je ook niet een open en het kan ook bijna niet meer los schieten.
Pollekes
Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer (van m'n dochter)
wo 12 juni 2019, 23:50
Mooiste (goedkope) tool om tieraps af te knippen is een nagelknipper met schuine bek.
Knip perfect vlak af, zonder scherpe puntjes achter te laten.
Snelle Buffer
do 13 juni 2019, 06:59
Bullshit , met de juiste scherpe zijknipper( bijna in elke toolbox) is het geen probleem
, ja goedkoper tywraps en el cheapo zij knipper geeft geen mooie snede ....
Zo meteen krijgen we plaatjes van iemand met een deel van zn hobby mesje in zijn hand of been :winkie: :winkie:
:bier:
Oli4k
do 13 juni 2019, 15:48
:bier:
Mijn degelijke Duitse zijknipper met levenslange garatnie knipt niet strak langs dingen. Daarom liever met een scherp mesje. Wel altijd van je af, mensen. Van je af. Voor de mensen die niet met hobbymesjes overweg kunnen bestaan er trouwens ook tie-wrapknippers.
