aanlopen kettingblad/frame
sjors078
di 11 juni 2019, 07:37
Goededag allemaal.
ik heb een cube analog (2014) en laatst eens helemaal uit elkaar gehaald omdat er van alles vervangen moest worden.
ik heb geen verstand van fietsen maar dat leer je dan zou je zeggen.
alles uit elkaar gehaald en nummers gezocht om onderdelen te bestellen.
nu heb ik het voorste deel weer in elkaar (3 bladen) maar als ik de trapper weer monteer op de BB loopt het grootste blad tegen het frame.
bladen en BB heb ik vervangen.
wat kan hier het probleem zijn?
verkeerde blad besteld? iets andere nummers moeten bestellen omdat de oude niet meer te vinden waren.
langere BB bestellen? ik haalde er een 123mm uit en die heb ik ook weer besteld.
hoor graag van jullie.
mvg, sjors
TenZNL
Mijn mountainbike: Zwart, rood en een scharnierpunt
di 11 juni 2019, 08:11
Klinkt als een te groot blad of te weinig offset? Aantal tandjes was gelijk?
Mach 4
Primal
di 11 juni 2019, 11:26
BB met een te korte as?
sjors078
di 11 juni 2019, 12:36
zoals hierboven vermeld een zelfde BB besteld van 123mm.
kettingblad met zelfde aantal tanden, neem aan dat deze dan zelfde formaat is? vanmiddag ff chekcen!
Prulleman
Mijn mountainbike: Cannondale F-SI Alloy 1 2017
di 11 juni 2019, 13:56
een foto zegt meer dan 1000 woorden... :)
sjors078
di 11 juni 2019, 14:55
ik zal vanmiddag als ik thuis ben een foto maken en morgen posten. :-q
hendrikjan
di 11 juni 2019, 16:35
Als ik het goed begrijp heb je een bb met vaste as, vierkant/anders.. kan me bijna niet voorstellen op een fiets uit 2014... maar goed, kan je het bb verkeerd om geplaatst hebben waardoor de offset verkeerd is ( is dat überhaupt mogelijk)? Is het wel echt de juiste??
Als je geen vaste as hebt, heb je dan wat spacers gemist?
di 11 juni 2019, 19:31
We wachten op de foto's.
Nu maken we alleen maar aannames....
sjors078
wo 12 juni 2019, 11:54
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... 287khP-AUZ
hier 2 foto's.
in de 2de foto zie je waar de tanden het frame raken, hier was het frame al wat beschadigd door het vorige blad op de een of andere manier?
gisteren gekeken naar de grote van het blad welke evengroot is als de oude.
de BB kan volgens mij maar op één manier, aan de andere kant wordt deze gedicht met een soort van plastic dop die ik heb laten zitten, dus er was maar 1 mogelijkheid om deze terug te monteren.
op de eerste foto heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat het nieuwe blad iets hoger ligt op de crank dan de oude, echt enkele millimeters wel.
Prulleman
wo 12 juni 2019, 12:02
je linkje naar je foto's doet het niet (waarschijnlijk niet gedeeld in google drive, en kan je ze alleen zelf zien als je met je eigen account bent ingelogd)
hendrikjan
wo 12 juni 2019, 12:14
Plastic dop? Zou het gewoon Shimano hollowtech zijn? In dat geval gok ik op een te kort aan spacers :)
#blijftspannend
wo 12 juni 2019, 12:26
Met een 404 error blijft het koffiedik kijken...
sjors078
wo 12 juni 2019, 13:58
Prulleman
wo 12 juni 2019, 14:08
yes, dat werkt!
maar je blad moet gewoon aan de buitenkant van je spider...
zoals op dit plaatje, niet hetzelfde type, maar toch:
je grote blad moet aan de buitenkant van je spider, je middenblad aan de binnenkant, en je kleinste blad op de boutjes met de kleinere BCD (die dichter bij je as zitten)
de afstand tussen je grote en middenblad is nu waarschijnlijk ook te klein, waardoor je ketting niet goed op het middelste blad valt (en aanloopt tegen het buitenblad)
Jan Willem
wo 12 juni 2019, 14:32
Dat dus, je hebt het grote blad aan de verkeerde kant van de spider gemonteerd waardoor het hele pakket een mm of zes te dicht bij je frame komt te zitten.
Schakelen lukt zeker ook niet meer zoals het hoort?
Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.
