Laat ik nu net beide in bezit te hebben , de Schwalbe en de Topeak , dus even een onderzoekje er tegen aan gegooid , alhoewel het niet 100% proef is , geeft het wel een idee .
De drukmeters :
de test op het ventiel :
druk gemeten met :(bij de schwalbe is de onderste regel niet elke keer zichtbaar , maar het gaat tussen 3,04 en 2,6 bar
band op druk gebracht met de Blow Joe :
En weer meten :
Toen de band laten leeglopen met de Topeak :
gemeten met de Schwalbe :
Weer met de blow Joe opgepompt , en daarna weer gemeten :
Conclusie mijnerzijds :
ER zit toch wel verschil in de twee meters qua druk , beide geven waardes aan die uit elkaar liggen , natuurlijk is het mogelijk om ander waardes te krijgen , in de manier van meten en hoe goed en recht je de meter op het ventiel drukt .
Het "aflaatknopje" van de Topeak is leuk , maar geeft niet in realtime tijdens het laten weg lopen van de lucht de actuele waarde aan . De topeak heeft voor mij iets meer waarde , omdat deze prettiger in de hand ligt .
De Schwalbe geeft een "nauwkeuriger" druk aan tov de topeak
Pick your choice
Welke digitale banden spanningmeter
- Tijgerhaai
Honderdste van een bar ga jij niet merken aan je bandje. Druk per tiende regelen is een prima resolutie. Tussen elke manometer zit minimaal verschil. Digitale zijn iets contanter maar ook die gaan aan de wandel. Als de luchtdruk (weer) veranderd geven die dingen drie cijfers achter de komma al wat anders aan. Maar dat boeit eigenlijk helemaal niet. Als je steeds de zelfde meter gebruikt zal je bandje steeds het zelfde aanvoelen bij de zelfde waarde.
Het maakt eigenlijk niet uit welke, zolang je maar steeds dezelfde gebruikt.
Het gaat niet om de absolute waarde die het ding aangeeft, maar als hij vandaag 1.7 bar aangeeft bij een voor jou goede bandendruk, dat je volgende week weer dezelfde bandendruk kunt reproduceren. Dat het dan op een andere meter 1.6 of 1.8 bar is, maakt niks uit.
●◼︎▲◆ Go round the outside.
Mij maakt het niet uit , was meer dat er voor tegenstanders waren van de Schwalbe en Topeak , en ik dacht leuk "testje" . Uiteindelijk is de Schwalbe in het grijze archief beland. (gescheurde behuizing, rubbertje kapot).
ben wel benieuwd naar dit apparaatje..:
https://nl.aliexpress.com/item/Intellig ... 23862.html
je stelt gewoon het aantal bar in en je laat hem zijn werk doen en klaar..
Das voor luie mensen , ga je fietsen voor beweging , kan dan je band oppompen met de hand er niet van af ?
- Jamis Diablo
Dank voor het verslag, heb de Topeak binnen.Snelle Buffer schreef: ↑ma 10 juni 2019, 14:53 Laat ik nu net beide in bezit te hebben , de Schwalbe en de Topeak , dus even een onderzoekje er tegen aan gegooid , alhoewel het niet 100% proef is , geeft het wel een idee .
De drukmeters :
En weer meten :
Pick your choice
Die werkt mooi vlot, kunst is wel om het ventiel er snel in te drukken, anders verlies je snel een paar tienden.
De topeak bevalt mij ook goed , mbt het drukken op het ventiel, de schwalbe had dit ook , maar ik vindt de Topeak beter "aansluiten" op het ventiel , de paar tienden in drukverschil zal niet te merken zijn in de praktijk .
Misschien dat ik je verkeerd begrijp, maar bij de Topeak kan je wel real-time waarden krijgen als je dat knopje met dat rondje erop (tune) indrukt, nadat je 'm op je ventiel hebt gezet. Dan gaat het scherm knipperen en zie je waarden omlaag gaan als je het er lucht uit laat lopen.Snelle Buffer schreef: ↑ma 10 juni 2019, 14:53 Het "aflaatknopje" van de Topeak is leuk , maar geeft niet in realtime tijdens het laten weg lopen van de lucht de actuele waarde aan . De topeak heeft voor mij iets meer waarde , omdat deze prettiger in de hand ligt .
Ride on
viewtopic.php?f=14&t=140312
- MetaMan
- Mijn mountainbike: Commencal Furious 2021
precies Ik heb de Topeak en gebruik deze functie regelmatig.spiked schreef: ↑vr 14 juni 2019, 15:13Misschien dat ik je verkeerd begrijp, maar bij de Topeak kan je wel real-time waarden krijgen als je dat knopje met dat rondje erop (tune) indrukt, nadat je 'm op je ventiel hebt gezet. Dan gaat het scherm knipperen en zie je waarden omlaag gaan als je het er lucht uit laat lopen.Snelle Buffer schreef: ↑ma 10 juni 2019, 14:53 Het "aflaatknopje" van de Topeak is leuk , maar geeft niet in realtime tijdens het laten weg lopen van de lucht de actuele waarde aan . De topeak heeft voor mij iets meer waarde , omdat deze prettiger in de hand ligt .
New Commencal Furious Ride 2021 Medium (for Sale)
LOL, belg he , gebruiksaanwijzing weg gooien en daarna gaan mieppen dat het niet in realtime werkt !spiked schreef: ↑vr 14 juni 2019, 15:13 Misschien dat ik je verkeerd begrijp, maar bij de Topeak kan je wel real-time waarden krijgen als je dat knopje met dat rondje erop (tune) indrukt, nadat je 'm op je ventiel hebt gezet. Dan gaat het scherm knipperen en zie je waarden omlaag gaan als je het er lucht uit laat lopen.
Eigenlijk kun je als purist natuurlijk maar een metertje kopen
https://www.justpedal.nl/nl/tube-amp-ti ... 60psi.html
Maar ook ik heb zo'n BBB/Schwalbe ding ...en dat werkt best oke .
Ik heb een analoge pomp en check de spanning met eentje van decathlon
https://www.decathlon.nl/p/digitale-dru ... mc=8407245
