Welke digitale banden spanningmeter
Jamis Diablo
do 6 juni 2019, 19:10
Ik heb een Topeak voetpomp die prima bevalt, alleen de analoge meter is net zo wispelturig als Trump.
Ik kan dan een nieuwe pomp kopen, maar ook een losse spanningmeter.
Maar welke is nou een goeie?
Zie ze van Schwalbe, Topeak, Pro, BBB.
Graag jullie ervaringen :-q
Laatst gewijzigd door Jamis Diablo op do 6 juni 2019, 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Pollekes
Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Kuota K-27.5 (beiden van m'n dochter)
do 6 juni 2019, 20:22
Spanningsmeter gebruik je voor elektriciteit, dus ik neem aan dat je een drukmeter bedoelt. :wink:
Het maakt eigenlijk niet uit welke, zolang je maar steeds dezelfde gebruikt.
Het gaat niet om de absolute waarde die het ding aangeeft, maar als hij vandaag 1.7 bar aangeeft bij een voor jou goede bandendruk, dat je volgende week weer dezelfde bandendruk kunt reproduceren. Dat het dan op een andere meter 1.6 of 1.8 bar is, maakt niks uit.
Ik gebruik zelf naar tevredenheid die van SKS.
https://www.sks-germany.com/en/products ... eneration/
Mark-V
do 6 juni 2019, 21:03
Ik heb die van BBB in de auto liggen, dus als ik je van t weekend bij de berg zie, dan kun je hem zelf proberen.
Alleen, ik gebruik hem zelf niet meer. Vind het toch handiger om gewoon op gevoel mijn spanning te bepalen, maar dat ben ik :)
Jamis Diablo
do 6 juni 2019, 21:23
Banden staan ook op spanning, de term die meestal gebruikt wordt is (banden)spanningmeter :-q
Je hebt gelijk wat betreft dat het belangrijkste consequente waarden zijn.
Maar in mijn ervaring is een meet instrument dat exact meet ook degene is die dat het meest consequent doet.
Jamis Diablo
do 6 juni 2019, 21:25
Ik doe het ook meestal op gevoel, maar wil nu wat meer gaan spelen met de spanning en dan de beste waarde aanhouden.
Dat is op gevoel wel lastig.
pietervl
Mijn mountainbike: kanondeel scherp mesje, haast en grootse V en een vette en een vouwfiets
do 6 juni 2019, 21:40
Die van schwalbe en BBB lijken wel heel erg op elkaar. Zou mij niets verbazen als het dezelfde is. Iemand enig idee?
Jurf
Mijn mountainbike: Ibis Ripmo, Trek Remedy9.7 & Roscoe8
do 6 juni 2019, 21:43
Schwalbe gehad en die bleek ronduit onbetrouwbaar, nu toppeak en die bevalt erg goed.
https://youtu.be/ftUkLWdAut8
Tijgerhaai
Mijn mountainbike: Scott
do 6 juni 2019, 21:52
Mijn neefje heeft er één van BBB wat een barrel is dat meet geen twee keer de zelfde waarde. Zelf heb ik de Topeak SMARTGAUGE D2 vind ik wel een fijn dingetje. Ram je bandje vol met lucht en vervolgens met dit metertje kan je exact de gewenste druk afregelen met een knopje. Niet de goedkoopste maar dan heb je wel wat.
https://www.topeak.com/global/en/produc ... rtgauge-d2
En als als wij dan toch bezig zijn. Andere kop op je slang werkt ook lekker. Geen invloed op je druk uiteraard maar werkt fijner.
SMARTHEAD™ THREADLOCK UPGRADE KIT
https://www.topeak.com/global/en/produc ... pgrade-kit
◼︎ Mountainbiker sinds 1991
Verhaaltje voor het slapen gaan.
Prulleman
vr 7 juni 2019, 07:33
Ik heb ook een vloer pomp met een analoge drukmeter waar je het verschil tussen 1.6 en 1.8 amper op kan zien. Daarnaast ooit een schwalbe drukmeter gekocht.... Maar vind het niet handig, meet je dat ie te slap staat moet je alsnog je pomp pakken..
daarom deze week eens goed geïnvesteerd in een lezyne handpomp, high volume, dus enigszins geschikt om een dikke band mee vol te krijgen, maar zal en vooral gebruiken om de banden op de juiste druk te zetten voor een rit. En dus de versie met een digitale meter in de slang.
Eigenlijk voor mij een perfecte pomp, alleen een volledig lege band oppompen is minder grappig, maar dat is een uitzondering waar ik thuis ook nog de vloer pomp voor kan pakken
Jamis Diablo
vr 7 juni 2019, 10:11
Daar had ik ook over gedacht, maar vind het niet zo'n probleem om bij te pompen als ie te weinig spanning heeft.
Een losse meter is voor mij het handigste.
Heb de Topeak besteld, bedankt voor de tips allen :-q
Tijgerhaai
vr 7 juni 2019, 11:00
Harder oppompen en dan via je meter aflaten of domweg even je ventiel indrukken en nog eens meten.
Dus als je bijvoorbeeld op 1.6 bar wil rijden pomp je je band op tot 2.0 bar, en laat je af tot je op de gewenste 1.6 bar zit. :-D
Makkelijk
vr 7 juni 2019, 11:04
Ik heb er meerderen gehad. Je hebt de goeie besteld.
Deze wil je in elk geval niet, niet van Schwalbe en niet van BBB:
Deze wil je wel:
Prulleman
vr 7 juni 2019, 11:26
ik heb die (gare) schwalbe meter, dus zonder aflaat knop, via ventiel en meten loop je weer behoorlijke kans dat je het 3 x moet herhalen of dat je teveel lucht eruit laat. Met de topeak meter (met knopje om lucht eruit te laten lopen) is dat natuurlijk anders, maar dan moet je nog steeds meerdere handelingen uitvoeren (op pompen, en daarna meten).
Aangezien ik toch een nieuwe handpomp nodig had vond ik de combinatie met een goede meter wel prettig. deze gaat gewoon de rugzak in en ik kan dus altijd en overal snel en efficiënt de druk precies goed zetten. (anyway first world problems :lol: )
hurck
vr 7 juni 2019, 14:12
Ik heb ook die topeak, die werkt trouwens ook voor dempers en voorvorken ;)
Dennisvdb
vr 7 juni 2019, 21:20
Ik heb de Schwalbe en ik ben er meer dan tevreden over. En ik ben niet de enige..
https://singletrackworld.com/2018/09/gr ... -reviewed/
Topeak als laatste, na de Schwalbe.
https://singletrackworld.com/2018/08/pr ... irmax-pro/
Ik heb geen bleedvalve nodig, elk tikje op het ventiel is 0,01 bar en ik kan de band zo heel accuraat op gewenste druk krijgen.
