Ik heb laatst dit product bestelt, omdat mijn dropper post niet meer goed zakte, zag ergens online dat je het best een Fork grease kon gebruiken.
Nu is mijn vraag, hoe gebruik je het? Gewoon er op smeren en afvegen? Geld dit ook voor de fork en achterdemper?
Het spul is namelijk best dik.
Hoop dat ik het niet fout heb gebruikt
Dynamic Fork Grease MTB
Wat voor dropper praten we over?
Ik heb een Crankbrothers Highline en daar zit ook redelijk dik vet bij. Daar smeer je het onder de kraag, die kan je met de hand verwijderen (zelfs op de trail). Iets wat bij m`n Reverb niet lukt.
Het spul moet in ieder geval in je vork, demper of dropper om bijvoorbeeld een keerring te smeren. En die keerring zorgt er dan ook meteen voor dat het binnenin blijft zitten. Aan de buitenkant kleeft er alleen maar troep aan en werkt het al snel averechts met mogelijk slijtage van coating tot gevolg. (is technisch total loss)
Ik heb een ExaForm
JAGi Integra . Bij het naar beneden drukken lijkt het alsof ijzer tegen elkaar krast.
Hoe gebruik ik dit product dan op mijn Fox 34 uit 2016?
Aan de binnenkant.
waar precies, heb net een simpele service gedaan en er is geen speciale kamer er voor, er loopt neem ik aan olie binnendoor toch? kan dat fork grease mengen met olie van de foek?
Je smeert het aan de poten, aan de bushings en de seals bij montage.
Als je de handleiding van je vorkfabrikant (*) volgt, dan geeft die aan waar precies en hoeveel.
Geeft die handleiding niets aan, dan heb je het voor niks aangeschaft, maar geen nood het komt altijd van pas.
*)Liever geen YT handleiding, tenzij vd fabrikant zelf, iedere klojo kan verkeerd advies op YT pleuren.
Bedankt, ik heb de fork nieuw op marktplaats gekocht, dus had geen handleiding, op het internet kon ik ook niets vinden.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 19 oktober 2019, 19:33 Je smeert het aan de poten, aan de bushings en de seals bij montage.
Niet te vinden als in hoe je dat spul moet gebruiken.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 19 oktober 2019, 21:23 Een Fox 34 uit 2016 en niet te vinden op internet???
- Patrick_V
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike
Als het goed is staat er een viercijferig /letterige code op jouw vork die op bovenstaande link kan invullen en dan heb je alle info die je nodig hebt
Ja, zoiets dus.
Maar een nieuwe vork uit 2016 op MP ?
