Vreemd trap gevoel na eagle wissel...OPGELOST!
mugged
di 14 mei 2019, 21:41
Vorige week mn eagle cassette en ketting vervangen en sindsdien loopt de ketting niet soepel. Ik voel als het ware elke schakel over het kettingblad gaan, tenminste het lijkt uit de kant van de cranks te komen. Als ik geen druk zet voel ik het niet. Beetje moeilijk te omschrijven maar ik lees op bikeradar over “notchy feeling” en dat is precies wat het is. :roll:
Voorste kettingblad is 500 km oud, cassette en ketting dus nieuw. Wel van eagle X01 naar eagle GX overgestapt maar dat zou niet mogen uitmaken lijkt mij. Kettinglijn is ook niet veranderd...Ketting loop ook perfect over voorste kettingblad.
Iemand een idee, of moet ik de ketting gewoon even tijd geven om soepel te worden?
Laatst gewijzigd door mugged op za 18 mei 2019, 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
corex
di 14 mei 2019, 21:55
Dat laatste ja. Even inrijden als het blijft dan zal het waarschijnlijk erger worden. Is het probleem ook duidelijker.
Geinterresseerd in mountainbiken. Bochtenridder 1e klas
Jamis Diablo
wo 15 mei 2019, 00:57
Andere mogelijke oorzaak is dat decketting niet goed door de derailleur loopt.
wo 15 mei 2019, 07:48
Dat was mijn gedachte ook meteen. :-q
mugged
wo 15 mei 2019, 09:41
Ook de mijne :winkie: want die heb ik eerder gehad... maar dat is het niet helaas...
Jan Willem
wo 15 mei 2019, 10:18
Heb je dat gevoel ook als je ketting op de middelste bladen van je cassette ligt?
En wordt dat gevoel sterker naarmate je meer naar de grootste of kleinste krans schakelt?
Volgens mijn BMI ben ik bijna 15cm te kort.
Freewheeler
wo 15 mei 2019, 10:29
Ik heb gereden met GX cassette / GX ketting, waar ik ook de aandrijving "voelde".
Ik heb vorige week een GX cassette icm een XX1 ketting geprobeerd, en mijn eerste indruk was dat hij beter schakelt maar vooral ook rustiger lijkt te draaien.
Uit reviews blijkt hij ook langer mee te gaan.
Jan Willem
wo 15 mei 2019, 10:46
Je bedoelt het gevoel dat het lijkt alsof je ketting, op het moment dat een schakel het tandwiel verlaat, aan de tanden blijft kleven?
wo 15 mei 2019, 10:51
Er was toch een serie Eagle kettingen die te lang was?
Tijdje terug hadden we een topic van iemand wiens nieuwe ketting langer was dan zn gebruikte....
Jamis Diablo
wo 15 mei 2019, 10:54
Ik ken dat gevoel alleen bij een dik ingevette ketting net uit de verpakking.
Vet verwijderen en zelf licht insmeren hielp daarbij.
Zit de ketting dik in het vet?
mugged
wo 15 mei 2019, 12:08
Dank voor alle reacties. Heb met exact dezelfde setup gereden maar dan in X01 cassette en X01 ketting zonder issues wat voor mij de kettinglijn uitsluit, hoewel het idd op grotere kransjes iets minder is. En het is alleen als ik kracht zet, als de fiets in de standaard hangt loopt ie soepel.
Inderdaad het gevoel is alsof de ketting blijft plakken of dat de ketting moeite heeft om op over de tanden van het kettingblad te glijden. Ketting zit riant in het vet uit verpakking, zal m eens proberen te ontvetten om te zien of dat helpt.
Kettinglengte is korter dan de oude dus moet goed zijn.
bouwpakket
Mijn mountainbike: Ibis Ripley V1 & V4, Ragley TD:1 SS, Breezer Inversion
wo 15 mei 2019, 12:11
Het lijkt er dan toch op dat ondanks die 500km je tandwiel ingesleten is. De ketting komt moeilijk los van het voorblad omschrijf je zelf. Dat ken ik alleen van versleten bladen icm nieuwe ketting.
Saltire
wo 15 mei 2019, 15:36
Eagle is way too fiddly for my liking.
SRAM use to be the mountain bikers go to for reliable hassle free shifting in any conditions. The 12speed is just too sensitive to small changes. I'm sticking with maxiumum 11 speed for the time being.
I still run 10sp on one of my bikes and it provides the best shifting in all conditions.
If your running a narrow wide chain ring at the front you might get the chain sticking a little while on the big dinner plate or small cog at the back.
Make sure the chain ring is 12sp and not 11sp
This could be the cause, or the ring is slightly 'worn' and causing issues due to the sensitive nature of eagle.
Good luck
tiewrap
wo 15 mei 2019, 19:17
Hier een jaar probleemloos gereden met een (2dehands) X01 set.
Daarna een nieuwe ketting (kmc) en hetzelfde gevoel.
Bij mij kon je ook zien dat ie wat aan het voorstander bleef plakken.
Echter geen last van chainsuck, en na wat fietsen is het over.
Volgens mij kwam het door het vet aan de ketting.
Hij lijkt wel wat minder te schakelen met de kmc ketting....
EO-MTB-ing certified
mugged
wo 15 mei 2019, 20:03
My Eagle setup has performed almost nonstop without issues for 6000 tough km's on two chains but I agree it is way more sensitive than the earlier Sram setups.
Ketting is nu schoon en voelt supersoepel maar probleem blijft hetzelfde. Heb nu een nieuw kettingblad besteld, wilde toch al een 32 tands hebben. Laat wel weten of het werkt...
