direct mount of gewone hanger?
Tinnieman
Mijn mountainbike: Kona Explosif 2015 - Kona Unit 2018 - McKing Number One
ma 13 mei 2019, 21:32
Ik wil voor de zomer mijn fiets ombouwen van singlespeed naar versnellingen. Ik heb daarvoor een ombouwsetje gekocht voor een 1 X 11 slx upgrade.
In deze set zit de m7000 achter derailleur. Nou komt mijn vraag, ik meen iets gelezen te hebben over meerdere soorten derailleurhanger. Je hebt direct mount en "normal". Ik ging er altijd van uit dat een derailleur altijd op de hanger is te plaatsen maar volgens mij is dat niet zo.
Dit is de derailleur die ik heb, uit mijn zoektochten over het internet lijkt het dat je bij de standaard hanger dat bovenste schroefje moet bevestigen en bij direct mount dat bovenste stuk kunt verwijderen toch?
Ik heb de keuze tussen 2 derailleur hangers, B4144: Right Side, Sliding, Shimano DM Mountain, M12 x 1.5 en B4137: Right Side, Sliding, Hanger, M12 x 1.5.
klopt het nu dat ik beide hangers kan gebruiken?
Bij weer en wind, in zon en regen, kom je leuke mensen tegen
http://www.strava.com/athletes/1928283
ma 13 mei 2019, 21:41
Klopt helemaal :-q (ik zou wel de gewone pakken, want toen dat linkje eenmaal los was, was ik hem ook zo kwijt ;-) )
Tinnieman
ma 13 mei 2019, 21:46
Ik zat juist te neigen naar die andere :D
Als je het linkje kwijt bent is niet zo'n ramp toch? je hebt hem dan toch niet meer nodig :bier: Of zit daar weer zo'n raar shimano ringetje bij die je terug moet zetten?
ma 13 mei 2019, 21:54
Als je ooit besluit naar SRAM/BOX/Sunrace/TRP/Rotor over te stappen, dan zit je met een DM ook niet helemaal goed... .
Makkelijk
ma 13 mei 2019, 21:55
Je hebt hem niet nodig tot je je derrie verkoopt...
Wat is eigenlijk het nut van DM?
Tinnieman
ma 13 mei 2019, 21:59
Dat is een interessante vraag :)
Makkelijk
ma 13 mei 2019, 22:01
Ik begrijp wel dat Shimano de derailleur naar achteren wilde verplaatsen, maar de B-link aan de derailleur laten zitten is toch een prima oplossing. Het is vast weer 10 gram zwaarder door een extra linkje maar ik zie niet echt een nadeel.
ma 13 mei 2019, 22:22
Wiel eenvoudiger uit te nemen.
Tinnieman
ma 13 mei 2019, 22:24
Maar dat werkt toch ook gewoon met die b-link? dan zit de derailleur toch op dezelfde plek of mis ik nu iets?
di 14 mei 2019, 22:06
Klopt. Maar bij niet-Shimano derailleurs/traditionele positie werkt het dus niet.
