Wielen zelf spaken
dorretje
Mijn mountainbike: Kona’s + Project XII+ Lux
ma 6 mei 2019, 14:39
Ik wilde eens proberen om een hele fiets zelf op te bouwen en dus ook zelf de wielen te spaken.
Nu heb ik een paar vragen:
Is het verstandig om dit zelf te gaan doen?heb namelijk alles aan een fiets al zelf gedaan behalve een wielspaken en dat leek me wel leuk.
Ik heb geen specialistisch gereedschap en omdat het een budgetprojectbis wil ik ook niet heel veel investeren in gereedschap wat ik maar een keer ga gebruiken.
Kun je dan wel een goed wiel spaken zonder duur gereedschap?
Ik heb naven en velgen besteld, hoe weet ik nu welke spaken ik nodig heb, want die moeten natuurlijk wel passen?
Iemand nog tips naar leesmateriaal (online), how-to filmpjes of gewoon tips.
Alle hulp is welkom.
http://www.mellowbikers.nl
ma 6 mei 2019, 15:08
Spaaklengte is hiermee te berekenen:
https://www.sapim.eu/spoke-calculator
Je hebt in ieder geval een nippelsleutel nodig, maar zonder spaakspanningsmeter blijft het ook gokken. Een simpele richtbok is zo gemaakt of je doet het zelfs in je fiets.
hurck
ma 6 mei 2019, 15:17
https://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php Staat zowat alles in wat je zoekt, incl een plan om een wielrichter uit multiplex te maken
edit: of natuurlijk sheldon brown als je het helemaal gratis wil https://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
KleinPalomino
ma 6 mei 2019, 15:35
Die Wheelpro-pdf bevat eigenlijk alles wat je wil weten. En verder, het is zeker te doen zelf wielen te bouwen. Gewoon even de juiste maten van de naven en velg opzoeken / bepalen zodat je de juiste spaken kunt bestellen. En dan veel tijd aan besteden. Niet te snel maar rustig bouwen en goed nadenken wat je aan het doen bent. Een goede wielenbok is, vind ik, daarbij wel essentieel. Ik ben begonnen met de goedkope bok van Parktool maar heb nu de TS2.2 met de gauge-set (en adapters voor steekassen). Dan kun je echt super-nauwkeurig werken. Maar dat vergt dus wel een (behoorlijke) investering. Maar zoals gezegd, een bok kun je ook zelf maken.
De ervaring om zelf wielen te maken is wel gaaf. Zal wel een beetje vergelijkbaar zijn met een eigen frame bouwen en er dan op rijden.
Jan the Man
ma 6 mei 2019, 16:03
Vooral dat.
In het begin zul je best veel beginnersfouten maken, en zie je misschien na het invlechten bijvoorbeeld het ventiel tussen 2 gekruiste spaken terug....maar daar leer je alleen maar van. Ook gelijkmatig opspannen en zien dat je de spanning per kant zoveel mogelijk gelijk houd. Essentiële spullen vind ik:
- spaaksleutel
- richtbok
- centreerboog (om velg in het midden te houden).
- spaakspanningsmeter.
Bij Rose hebben ze relatief goedkoop combi's (bijvoorbeeld eenvoudige richtbok/centreerboog/spaaksleutel) die om te beginnen uitstekend werken. https://www.rosebikes.nl/rose-wielricht ... =standaard
Ciao,
Jan
ak-77
ma 6 mei 2019, 16:17
Als je budget wilt gaan kun je ipv spaakspanningsmeter het geluid gebruiken. Staat een linkje naar op Sheldon pagina. Met gitar tuna app oid goed te doen.
gekkokees
Mijn mountainbike: KHS FXT Rage,kona kula primo, Santa Cruz Heckler
ma 6 mei 2019, 17:15
Persoonlijk zou ik de tensiometer voorlopig gewoon vergeten en op je ogen en handen afgaan. Daar is het mij altijd goed mee gelukt.
Gekochte wielen zelf nog eens goed narichten die zogenaamd met een tensiometer gespannen zouden zijn. Te vaak meegemaakt.
Stel, je hebt dadelijk een wiel of set waar je apetrots op bent, je zet er een tensiometer op en er blijkt niks van te kloppen, ojee, daar ga je... :((
Niet te druk over maken, komt later wel.
feel the fear,do it anyway!
DuReal
ma 6 mei 2019, 18:58
Laatst ook voor het eerst gedaan adv de wheelpro PDF (aanrader, super duidelijk). Prima te doen en leuk werk. had in een paar uurtjes een wiel gespaakt welke inmiddels aardig ge-/misbruikt en nog steeds recht is.
Spaakspanningsmeter overigens niet nodig gehad aangezien er een groot bereik van juiste spanning zou zijn; aldus die PDF.
dorretje
ma 6 mei 2019, 19:26
Net even de pdf gedownload. Ik denk dat ik er toch maar eens aan ga beginnen.
Naven en velgen zijn dusdanig hufterproof dat ik het wel aandurf.
ma 6 mei 2019, 19:58
Probleem met grote verschillen in spaakspanning is dat spaken eerder gaan los lopen. En in het geval van een stevige zijdelingse klap dat je veel eerder een slag hebt. Met lomp materiaal valt het wel mee, maar ga je richting lichtgewicht, dan kun je je beter maar aan de regels houden!
Prulleman
ma 6 mei 2019, 20:31
Ik heb het ook gedaan en nog geen moment spijt van! Dus zeker doen.
Heb een richtboog en bok bij rose besteld, een beetje gemak en nauwkeurigheid bij het richten is wel prettig.. vroeger vaak genoeg beetje slagen weggedraaid met velgremmen, maar een mooi wiel bouwen is wel wat anders.
Wat kan zegt, vooral alles rustig aan doen, met name het opspannen.
Als je die pdf volgt zijn de stappen vrij duidelijk, controleer dan ook na elke stap zorgvuldig of alles klopt, zo ben ik een keer opnieuw begonnen na de 2e set spaken omdat ik ergens toch 2 stapeltjes door elkaar had gehaald en de verkeerde lengte had gebruikt. Als je daar halverwege het opspannen achter komt is dat toch wel jammer...
ak-77
di 7 mei 2019, 00:33
Grote verschillen zijn slecht. Maar ik neem aan dat de pdf het heeft over de absolute waarde van de spanning, niet de relatieve?
Dennisvdb
di 7 mei 2019, 08:23
Ik heb zelf wel meteen een goede spaakspanningmeter gekocht, en wel deze: https://www.buzaglo.nl/icetoolz/meetger ... _3961_NL_1
Ernie Frieke gebruikt trouwens dezelfde.
De onderlinge verdeling van spaakspanning is wel degelijk heel belangrijk, werkt ook veel nauwkeuriger dan ‘plukken’ van de spaken (of je moet al honderden wielen hebben gebouwd, dan kom je daar mee weg). Elke spaak heeft verschillende waardes, daar zijn grafieken van de fabrikant voor. Hou je hier ook aan. 2 sets carbon gebouwd voor downhill, na een seizoen nog kaarsrecht en niet na hoeven spannen.
Nu snap ik ook wel dat 350 euro voor een stuk gereedschap (wat je zeer zelden gebruikt) niet voor iedereen weggelegd is. Goed alternatief is een spaakspanningmeter van Aliexpress:
https://m.nl.aliexpress.com/item/324420 ... lsrc=aw.ds
Of dat blauwe ding van Parktool maar die werkt wel heel basic.
hurck
di 7 mei 2019, 10:59
Ik heb die blauwe van parktool. Ik moet niet zozeer weten hoeveel spanning er net op de spaken staat, maar met die meter kan je wel zien of alle spaken +/- dezelfde spanning hebben. Maar het gaat zeker zonder, mijn eerste wielen zonder gebouwd en die zijn nog steeds recht.
Zoals hier aangehaald is, de pdf gewoon secuur volgen en dan krijg je 'vanzelf' een degelijk wiel.
Prulleman
di 7 mei 2019, 11:15
Ik had een goedkope spannings meter van Ali gehaald, en eigenlijk alleen voor een ruwe indicatie gebruikt voor de eindspanning (maar meer op gevoel gedaan, want zo betrouwbaar vond ik die meter niet..). De spanning gelijk krijgen is heel goed te doen met plukken en geluid, ik denk dat dat beter werkt/nauwkeuriger dan een meter <100 euro, en zeker makkelijker en sneller.
De Spokey spaak sleutel werkt overigens ook prettig.
