Deuk in Dt swiss m1700 velg
johnniesu123
za 4 mei 2019, 16:34
Ik heb een deuk in mijn Dt swiss M1700 30mm wiel, kan er gewoon op fietsen, alleen loopt er lucht uit de band omdat de band er dan niet goed op zit. Is het mogelijk om de deuk er uit te halen? Zo niet, iemand suggesties wat voor velg ik moet kopen, liefst een die wat sterker is dan deze. Heb namelijk niet zo veel verstand wat beter is. Het gaat om een achterwiel met 28 spaken.
Bonanza
Mijn mountainbike: Niner Air 9 carbon, Niner RKT RDO
za 4 mei 2019, 16:37
Misschien wat meer druk rijden, of aan je techniek werken. Krijg je ook geen deuken. Voorzichtig met een kunsstof hamer of met een waterpomp tang met een doek proberen terug te buigen.
Laatst gewijzigd door Bonanza op za 4 mei 2019, 17:09, 1 keer totaal gewijzigd.
bartsince1975
Mijn mountainbike: Zwolle
za 4 mei 2019, 16:47
Inderdaad met een tang voorzichtig terug in vorm brengen. Slechter kan het niet worden.
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
za 4 mei 2019, 17:39
Is vaak edoch niet altijd met enig beleid terug te persen tot een condtie waar de band tenminste weer luchtdicht op afsluit.
Er is overigens genoeg terrein te vinden waar alle techniek in de wereld je niet gaat helpen en 300kPa ook geen optie is.
Dan kun je...
a) de band volproppen met inserts,
b) gewoon accepteren dat er eens in de zoveel tijd een velg sneuvelt op een steen, wortel, ..
Bonanza
za 4 mei 2019, 18:50
Waarheid als een koe, echter vermoed ik dat deze deuk niet in de Alpen tijdens een downhill afdaling oid is opgelopen....
johnniesu123
za 4 mei 2019, 19:08
Je heb gelijk, had op de terug weg van het mountainbiken een slechte sprong gemaakt, waardoor het achterwiel keihard tegen de rand van een stoep is gekomen. Plus er zat maar 1.7 bar lucht in.😭
johnniesu123
za 4 mei 2019, 19:12
De waterpomp tang heeft het werk gedaan.
Bedankt.
Maar heeft iemand nog suggesties voor een nieuwe velg?
baron062
Mijn mountainbike: 101mk1/601mk2/H3mk1/29plus
za 4 mei 2019, 19:31
DtSwiss M502 lijkt hetzelfde. Als je de ERD maat van je huidige velg kan achterhalen?
Grts,
3s
za 4 mei 2019, 20:39
Tenzij je ver over de 90 kg gaat is 1.7 bar een uitstekende druk (ook afhankelijk van welke band je gebruikt), dus dat heb je niet fout gedaan. Wat Cheeta zegt: accepteren dat het af en toe fout gaat. (opmerking ook voor Bonanza bedoeld! :roll: :kiss: )
Bonanza
za 4 mei 2019, 21:15
Ik volg je even niet, ik geef een tip hoe de velg weer gangbaar te maken en misschien voortaan meer druk of aan de techniek te werken. Met de nadruk op misschien. TS geeft aan door een foutje de stoeprand flink geraakt te hebben. Waar lees je dat ik vaststel dat het door te weinig druk en gebrek aan techniek komt? Ik probeer een tip te geven, maar zal dat voortaan wel aan jou laten dan.... :~
za 4 mei 2019, 21:38
Tenzij er nog een Bonanza op het forum zit... .
Bonanza
za 4 mei 2019, 21:39
Welk gedeelte van misschien begrijp je niet?
Maar OT maar weer....
za 4 mei 2019, 21:41
Linksom of rechtsom leest het in eerste instantie als een verwijt... . Dus misschien de volgende keer anders verwoorden als je het anders bedoelt... :wink:
Makkelijk
zo 5 mei 2019, 03:34
Misschien wat minder lomp zijn, maak je Lars ook niet kwaad.
Fietskes: Orange Five, Orbea Loki & Pinnacle Arkose
houtie
Mijn mountainbike: Lapierre Xcontrol 727 2015
zo 5 mei 2019, 10:41
Bedankt.
Ik heb nog een goede gebruikte velg liggen. DT Swiss 1700 spline.
29 inch of 27,5???
PB me maar!
