Hallo, na jaren mountainbiken heb ik sinds kort een cyclocrosser erbij aan geschaft om mee naar het werk te fietsen. Nu heb ik sinds kort speling op de trapas zitten, waarschijnlijk zijn de lagers versleten. Is dit zelf te vervangen? Het gaat om een ridley x-fire met een carbon frame. Welk type lagers en gereedschap heb ik nodig?
Alvast bedankt voor de reacties
Trapas vernieuwen
Wat is het bouwjaar of beter nog een foto van de BB?
PF30 dus. Wat voor crankstel? Shimano of Sram, of nog iets anders? Als het Shimano is ga ik uit van 24mm as dus dan zou dit werken https://www.mantel.com/shimano-bb72?r=L ... NzdGFydDE1
Iets van bijv Hope of Wheels mfg is wat duurder maar ook duurzamer, want betere afdichting.
Als je een andere crank hebt zou het ook een andere as diameter kunnen zijn dus dan moet je dat eerst te weten komen.
Een pers om ze erin te zetten kun je kopen
https://www.mantel.com/pro-bottom-brack ... NzdGFydDM= of zelf klussen van draadeind en wat ringen en moeren.
oude eruit tikken kan met schroevendraaier mits je voorzichtig bent of met een speciale tool:
https://www.mantel.com/park-tool-bbt-90 ... NzdGFydDQ=
Filmpje: https://m.youtube.com/watch?v=lmOSu8JGJks
Nee, die Shimano is geen goed advies. Dat is geen PF30 bottombracket maar bb86.ak-77 schreef: ↑za 13 april 2019, 17:19 PF30 dus. Wat voor crankstel? Shimano of Sram, of nog iets anders? Als het Shimano is ga ik uit van 24mm as dus dan zou dit werken https://www.mantel.com/shimano-bb72?r=L ... NzdGFydDE1
Dat gaat niet passen in een PF30.
Deze heb je hoogwaarschijnlijk er nu in, en ook weer nodig.
https://www.mantel.com/sram-truvativ-pr ... ykQAvD_BwE
Ride like you stole it
De mijne heb ik vorige week nog vervangen en heb voor het uittikken gewoon een stuk verwarmingspijp van 22mm gebruikt. Als je 15cm langer dan de trapas houdt, heb je een mooie handgreep.ak-77 schreef: ↑za 13 april 2019, 17:19
Je hebt helemaal gelijk Gravelmarc, ik moet ook geen adviezen geven als ik een hoofd vol snot heb en maar half kan nadenken.Gravelmarc schreef: ↑za 13 april 2019, 17:38Nee, die Shimano is geen goed advies. Dat is geen PF30 bottombracket maar bb86.ak-77 schreef: ↑za 13 april 2019, 17:19 PF30 dus. Wat voor crankstel? Shimano of Sram, of nog iets anders? Als het Shimano is ga ik uit van 24mm as dus dan zou dit werken https://www.mantel.com/shimano-bb72?r=L ... NzdGFydDE1
Toch zou ik nog ff checken wat voor crankstel je hebt Joop, want ik had gegoogeld en zag Shimano 105 groep op Ridley X-fires uit dat jaar, maar dat kan met een niet-Shimano BB30 crankstel geweest zijn of met een aangepast BB voor Shimano cranks in PF30. In dat laatste geval zou het door Gravelmarc gelinkt bracket ook niet passen maar dan moet je zoiets hebben https://www.mantel.com/wheels-manufactu ... NzdGFydDE=
En ja, bottom brackets zijn een zootje als het om standaardisatie gaat
Crankstel is van sram, de sram truvativ pressfit 30 lijkt er nu in te zitten, als ik de foto met de fiets vergelijk. Eerst maar eens demonteren voordat ik iets ga bestellen. Nogmaals hartelijk dank voor de info en het meedenken. Fijn weekend allemaal en ook beterschap ak-77 met de verkoudheid
