Fox Float 34 en snelle (brake)bumps
Dennisvdb
zo 14 april 2019, 10:03
Ik rij downhill met mijn DVO dus ik heb zelden een biljartlaken.
Fox geeft aan 15 tot 20, DVO ook bijvoorbeeld. Waarom zou jij dan 30% aanhouden? Lekker deinen, joepie.
RuudRuud
zo 14 april 2019, 10:22
Klopt inderdaad, Fox geeft 15 tot 20% aan. Mea culpa.
Ik vind mijn Pike B1+ veel te hard op 15%. En zit op ~22%. Of eigenlijk heb ik geen idee op hoeveel ik zit. Ik zit op een druk die goed voelt :p
ak-77
zo 14 april 2019, 18:40
Verschil van smaak bestaat ook als het om sag gaat....
zo 14 april 2019, 20:00
En dat je juist in NL met iets meer sag rond kunt rijden omdat je hier dus minder steil naar beneden gaat en dus minder duikt. En dan wel meer grip hebt en een iets steilere blhoofdhoek, wat op lagere snelheid iets meer wendbaarheid geeft.
ma 15 april 2019, 09:06
Ik zat overigens fout met mijn 40psi, er zat 50psi in. Maar het resultaat was redelijk wat sag inderdaad.
Mijn handpalm is nog steeds blauwig van die rebound-test, dus die ga ik niet meer doen ;-)
Wel ga ik het met wat minder sag proberen, we zullen zien hoe dat voelt. In eerste instantie 65psi erin gedaan en de vorkpomp gaat uiteraard mee.
spiked
ma 15 april 2019, 11:39
Misschien dat je wat hebt aan mijn ervaring, hetzij wel met een Rockshox Revelation (140mm, debonair) ipv een Fox. Ik gebruikte maar 60-70% van de veerweg op de UHR, dus had er wat lucht uit laten lopen. Met een sag van 30% ging ik de trails op, en allereerst voelde het prima. Wortels en steentjes werden volledig weggefilterd. Toen kwam ik in de afdaling bij Harry Slinger op Amerongen en man, dat was niet best. Mijn voorvork voelde net als een marshmallow, zakte helemaal weg in de remkuilen en voelde wazig als je hard in een kombocht vloog.
Uiteindelijk heb ik er een token uitgehaald (zaten er twee in vanuit de fabriek) en de druk omhoog gedaan. Nu heb ik 20% sag en rijdt het een stuk stabieler. Ja, op lage snelheid voel je meer van wortels en dergelijke, maar op hoge snelheid geeft het veel meer vertrouwen en stabiliteit. Op de UHR gebruik ik nu max. 80% van de veerweg, maar meer heb ik daar ook niet nodig. Die laatste 20% spreek ik wel eens aan bij foute landingen na een wat grotere spong of als er een hele dikke wortel in een kombocht blijkt te liggen.
Ben benieuwd hoe het gaat voelen met wat meer druk. Heb je anders nog tokens die je eruit kan halen? Wat meer druk en wat minder progressief zou ook kunnen helpen.
ma 15 april 2019, 13:25
Er zat nog één token in, die is er nu ook uit.
Toen ik de vork kocht zaten er meer in maar die had ik er al eerder uitgehaald.
Ik weet niet of de vork net als bij jou te veel onderin bleef hangen, of dat-ie juist al hoger in de slag "tegengewerkt" wordt door teveel HSC. Daar zou een slowmo-filmpje wat meer duidelijkheid over geven denk ik.
Overigens wil ik dat ook nog wel een keer bekijken met de vork in mijn andere fiets, denk dat ik daar ook nog eens een keer met iets minder sag ga uitproberen. En als ik me niet vergis heb ik daar op dit moment ook nog één token in zitten (Lyrik RC 160mm).
Dennisvdb
ma 15 april 2019, 14:41
Let trouwens op met het verwijderen van de slang van de pomp dat je niet gaat compenseren met luchtdrukverlies ivm slang. Dus niet extra pompen. 150 psi is ook echt 150psi in de vork als je de slang eraf haalt. Sommigen doen dan 160 om zo op 150 psi te komen, althans dat denken ze. Maar dan kloppen de waardes niet meer.
ma 15 april 2019, 14:48
Dat wist ik alreeds ;-)
(Maar toch bedankt).
Dennisvdb
ma 15 april 2019, 16:27
Was ook meer in het algemeen bedoeld, Kermit.
ma 15 april 2019, 18:17
:-q
nielsvk
ma 15 april 2019, 19:57
Oei vervelend! Nu voel ik me een beetje schuldig dat ik maar over die reboundtest bleef doorzagen! :(
Zo veel kracht zou dat niet moeten kosten als je je eigen gewicht gebruikt om op het stuur te leunen. Maar ik houd er nu over op!
P.S. Kwam deze nog tegen, voor de doe-het-zelf knutseloptie: http://www.peterverdone.com/fox-grip/ ("I removed a shim from the HS compression and HS rebound and put some lighter oil in. It helped a bit.").
ma 15 april 2019, 21:28
Peter Verdone heeft er volgens mij wel kijk op.
(Stuur hem anders eens een mailtje.)
ma 15 april 2019, 21:38
Staat ook bekend om zijn ontspannen houding en bereidheid tot discussie :lol:
ma 15 april 2019, 21:53
Als je mij een tubetje wonderzalf ter genezing opstuurt praten we nergens meer over ;-)
Ik heb dat artikel van PVD bij m'n favorieten gezet, altijd handig als naslag :-q
