Vork is vrijwel nieuw. Ongeveer 700km gereden. Dacht dat het misschien nieuwigheid was. Niet dus.
De vork lijkt niet terug te komen naar 0% sag. Ik kan hem met de hand verder uittrekken. Zie foto’s. Wat denken jullie?
Ik vond m ook erg soepel en snel door de veerweg heen gaan. Ik dacht dat er standaard altijd twee tokens in zaten, en dit het meest gebruikte is. Hier zaten er helemaal géén in.
Na inveren:
Na het met de hand verder uittrekken:
Nieuwe Reba vork niet terug naar 0% sag
Zit altijd wel een paar millimeter negatieve veerweg in een vork. Dat komt door een top-out veer, die verhindert dat de vork met een luide 'kloink' volledig uitveert. Maar ook door een positieve veer die zorgt dat een vork soepeler aanspreekt. En beide trekken een beetje aan elkaar en zorgen er voor dat een vork nooit helemaal precies op '0' uit komt.
Maar dit is wel een RS dingetje. (ook al is t maar weinig in dit geval)
Kermit had het ook met zn vork.
Er was een simpel trucje voor.
Iets als : Leeglopen, uittrekken en dan oppompen, niet ingezakt oppompen. Ofzoiets.
Dan mis je inderdaad zo’n 6-7% van je veerweg. En de indicatie voor de sag klopt dan ook niet.
Bij mijn vorige vorken ook nooit opgevallen
Ik heb hem nu helemaal leeg gelaten en in een keer helemaal opgepompt.
Ik heb ook ooit een volgorde van war handelingen gehoord zodat je altijd alle kamers etc goed gevuld hebt. Was ook iets van tussendoor pompen.
Maar dar weer ik niet meer. Nooit nodig gehad
In één keer op pompen.....gaat gegarandeerd fout tijdens het biken... ik heb de handleiding meerdere keren gepost hier op het forum maar ook op de Sram site zo te vinden
Dan Empfield
Dan Empfield
Ik had het inderdaad ook met een Lyrik, ipv 160mm gaf die maar 150mm vrij.
Leeglaten, klein beetje oppompen en met een ruk de vork uittrekken. Beetje erbij pompen, nog een keer herhalen, en nog een derde keer. Dan op de gewenste druk voor de juiste sag zetten, dat was bij mij de oplossing.
Zo schijn je te voorkomen dat er teveel druk in de negatieve kamer komt en de druk in die negatieve kamer "trekt de vork in". Bij de oude dual air vorken pompte je zelf beide kamers op, bij de solo air's vult de negatieve kamer zich automatisch. Maar blijkbaar gaat dat niet altijd perfect
Die heb ik gelezen.
Deze of blz 7: https://www.sram.com/sites/default/file ... ev_a_2.pdf
Zoals ik hem lees staat er:
- gewoon op de aangegeven druk brengen
- 5x min 50% “inveren”
- nog een keer bijpompen (wat bij mij al niet nodig was omdat de druk ongewijzigd was)
- 5x. Min 50% “inveren”
- nog een keer bijpompen (wat bij mij niet nodig was omdat de druk ongewijzigd was)
En met “recommended starting pressure” denk ik dat ze het tabelletje op de vorkpoot bedoelen. Dat is redelijk variabel.
Als ik het laatste stukje uittrek voelt het alsof je iets vacuum trekt. Klinkt dus logisch.kermit schreef: ↑vr 22 maart 2019, 09:25 Ik had het inderdaad ook met een Lyrik, ipv 160mm gaf die maar 150mm vrij.
Kan het allicht proberen!
Als het een veer was verwacht ik dat de veer hem terugdrukt naar de “verkeerde sag stand” na het loslaten.
Eenmaal uitgetrokken blijft hij staan, totdat hij weer ingedrukt wordt.
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron 2023
Ik heb dit probleem ook gehad met een Pike (Ook niet veel kilometers gemaakt). Bleek dat er een kras aan de binnenkant van de vorkpoot zat. Hierdoor bleef hij lucht lekken naar buiten.
Hoop niet dat dit je probleem is, want dat kostte wat centen...
Nog steeds geen idee hoe die kras er ooit heeft kunnen komen
- Reporter
- Mijn mountainbike: Trek procaliber 9.7, trek slash , trek cross rip, 2020 trek fuel ex 9.7 , trek remedy 8
Je kan de negatieve kamer ‘resetten’ via een ventiel ( dus gewoon leeg laten lopen) dat je achter de bout onderaan de linkerpoot kan vinden. Let op dat je de onderpoot boven houdt anders loopt er wat olie uit de onderpoot.
En dan volgens de procedure zoals hierboven opnieuw op druk zetten.
Bij mij precies hetzelfde, 120 mm Reba kwam niet verder dan 100 mm. Boutje los links en met ventiel neg kamerdruk afgelaten. Uiteraard eerst pos druk afgelaten. Daarna opnieuw op druk gezet. Voila 120 mm terug.
Vreemd dat dit zo werkt. Op eerdere Reba's nooit een probleem gehad.
Ik heb het gehad met de sid. op de linkervorkpoot (intern), zit een heel klein gaatje om negatieve druk teregelen, deze is mogelijk verstopt door vet.
ik heb het uiteindelijk opgelost door de vork optepompen en vervolgens fysiek de vork in de uiterste stand uitelkaar te trekken, bij mij ging toen het gaatje na een paar keer open en was de sag weer o%
