Meerdere versnellingen tegelijk terugschakelen
Ad58
wo 13 maart 2019, 15:13
Ik rijd met een Sram X01 shifter. Hiermee kan ik 4 versnellingen tegelijk terugschakelen.
Is daar eigenlijk een naam voor?
Hoe zit dat met andere merken/types shifter?
Is dat configuratie gebonden, b.v alleen maar bij 1x11 speed, of 11-46 cassettes, etc.
Ik vind het eigenlijk ook merkwaardig dat als ik op deze eigenschap zoek bij de diverse shifters, ik er eigenlijk nergens iets over kan vinden, zelfs niet in de productmanuals.
Ik vind het toch een zeer prettige eigenschap en zou zoiets bij een eventueel volgende shifter weer willen!
wo 13 maart 2019, 15:18
Nee, vind je hooguit terug in reviews, in de technische specs zie ik ze ook nergens.
Maar 3-4 tegelijkertijd terug schakelen is zo een beetje standaard. Alleen met een draaischakelaar lukt het om er nog een stuk meer in 1 keer te schakelen.
SevenMountains
wo 13 maart 2019, 15:46
Ik dacht dat het rapid fire shifters genoemd werd. Als ik er op google kom ik bij de triggers ook uit inderdaad!
Biking.. a word with a lot of directions
Oli4k
wo 13 maart 2019, 15:59
De ene kant op heet het "Multi release", bij Shimano tenminste. Maximaal 2 versnelling tegelijk naar een kleiner tandwiel. De handere kant op is Rapid Fire (3 per keer) of Rapid Fire Plus (4 per keer). Met Di2 kun je in een keer van de ene naar de andere kant 8)
Hier stukje onderschrift naar de mensen toe lorem ipsum dolor sit amet.
Forau
Mijn mountainbike: Stanton / Soma / Santa Cruz
vr 15 maart 2019, 13:31
https://www.sram.com/sram/mountain/prod ... er-shifter
Specs
Specifications for X01 Eagle™ Trigger Shifter
SPEEDS 12-speed rear
COMPATIBILITY Eagle™ 12-speed rear derailleurs
RECOMMENDED GROUP X01 Eagle™ / XX1 Eagle™
TECHNOLOGY HIGHLIGHT(S) X-ACTUATION™, ZERO LOSS™, MatchMaker™ X Integrated
FINISH Anodize
MATERIAL Forged aluminum
BOLTS Stainless steel
ADJUSTMENTS Adjustable forged pull lever, MMX™ adjustment options
COLORS Black, Red
>>>>>OTHER Max upshifts 5 , Multi Position, Pull lever adjust
HARDWARE MatchMaker™ X
RETAIL AVAILABILITY May 2016
Prulleman
vr 15 maart 2019, 15:17
in principe hebben alle moderne shifters dit, vaak iets meer bij de duurdere (~4 of zelfs 5 bij de high end sram, 3 bij de goedkopere)). Als je ook meerdere kransjes kleiner wilt kunnen schakelen moet je terug naar shimano, dan kan je vanaf XT 2 tegelijk kleiner (en 4 groter).
Oli4k
do 11 april 2019, 13:39
Ik kwam er gisteren tijdens het onderhoud aan de derailleur achter dat mijn el-cheapo 11 speed NX shifter maar liefst 5 versnellingen in 1 keer doet.
