Fox voorvork (opgelost!)
BaD RiDeR
Mijn mountainbike: Cube Reaction Custom/Cube ams 100 carb.
Goedemiddag Medeleden,
weet iemand van jullie hoe je precies het bouwjaar van een Fox voorvork kan achterhalen?
Ik heb het probleem dat mijn voorvork na een oliewissel niet meer dan 9cm uit gaat ipv 10cm.
Alvast dank!
Laatst gewijzigd door BaD RiDeR op di 12 maart 2019, 18:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Where the road ends The ride begins
kan niet meer
Mijn mountainbike: Spot Mayhem
www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike
Op deze pagina kun je een code invoeren die ergens op je vork staat. Dan krijg je volgens mij ook het jaartal te zien.
BaD RiDeR
Ik ga zo gelijk even kijken, super bedankt!
thijsgillijns
Mijn mountainbike: Canyon Lux CF pro race 2019
Als je straks een keer een goed rondje hebt gereden komt die ene cm ook weer terug. Waarschijnlijk zit er nu wat meer druk aan de negatieve zijde van de zuiger in je luchtveer kamer. Komt van zelf weer goed.
Gr Thijs.
Canyon Neuron CF9 2022
Crasstest
Mijn mountainbike: Canyon; Strive, Nerve, Stiched, Dude, Exceed
thijsgillijns schreef: zo 10 maart 2019, 10:33 Als je straks een keer een goed rondje hebt gereden komt die ene cm ook weer terug. Waarschijnlijk zit er nu wat meer druk aan de negatieve zijde van de zuiger in je luchtveer kamer. Komt van zelf weer goed.
Gr Thijs.
Als dit idd het probleem is kun je ook met een tierip langs de binnenpoot onder de seals komen om de druk te fixen. Staan veel filmpjes van op yt
BaD RiDeR
De druk is nu weer goed, gelukkig had ik de juiste hoeveelheid olie gebruikt, in principe klopt alles nu weer en de vork veert weer top :-q
Bedankt voor de reacties!
