Over twee maanden komt m’n nieuwe auto binnen, een Audi A5 Sportback. Voor het eerst in jaren een auto zonder trekhaak. Omdat ik m’n MTB niet altijd in de kofferbak wil gooien ben ik op zoek naar een goede manier om m’n fiets te transporteren. Een fietsenrek achterop de A5 is niet mogelijk voor zover ik weet dus zit ik vast aan het dak. Juist daarvoor vind ik online heel veel mogelijkheden, maar vooral ook heel gammel uitziende mogelijkheden. Ook zijn lang niet alle dakdragers praktisch. Bij mijn huidige auto heb ik dakdragers die een drama zijn om erop te zetten: pielen met een inbusboutje in een onmogelijke hoek etc. In het verleden heb ik ooit dakdragers gehad die ik met een hendel vast kon zetten. M’n vader heeft dakdragers op z’n A6 Avant waar je de kopse kant van de buis uittrekt en kan aandraaien. Dus geïntegreerd draaiknoppen. Ideeal, kan je niet kwijtraken. Zijn van Thule, maar zie ze nergens op de website voor een A5
Dus... wat zijn nou echt goede dakdragers? En die een praktische en snelle montage hebben.
En wat is nou een echt goede manier om je fiets op een dakdrager te zetten? Als ik de filmpjes van Thule zo bekijk, dan is eentje met een vorkmontage waarbij je je voorwiel in de kofferbak legt het stevigste. Ik vind het niks dat het teveel kan bewegen dus met zo’n arm aan het frame of zo’n voorwielklem zie ik niet zo zitten omdat het zo gammel lijkt.
Wie heeft ervaringen? Het moet dus makkelijk zijn en degelijk Prijs is niet zo’n thema. Ik heb 1400 euro uitgespaard door geen trekhaak te nemen. Deze oplossing moet voor minder, veel minder kunnen lijkt me
Nieuwe auto komt eraan, beste mtb transportmogelijkheid?
- Klitse
Dit kan ook nog: https://www.seasucker.com/collections/b ... ucts/talon
GMBN had daar laatst een filmpie van: https://www.youtube.com/watch?v=oSGEm61i0CM
Is de dakrail vd A6 avant niet hetzelfde als die van jouw A5 sportsback?
Of hebben ze inmiddels iets nieuws bedacht?
Gevalletje verkeerde zuinigheid
Sorry, ben een trekhaakfan
Qua dakdragers heb ik dan wel weer goede ervaringen met ook de meest eenvoudige Thules: ik heb die op mijn vakantieaanhanger gemonteerd. Daar rij ik dus niet hard mee, maar ik heb nooity het gevoel gehad dat mijn fiets er niet goed op stond. Maar, ik werk dan op een wat lagere hoogte dan een autodak. De Thules waar je de klem om het frame vast kunt draaien ter hoogte van de wielgoot, lijken me dan wel weer enorm handig.
Dit.. auto van 50k ... trekhaak van ...Kapitein Iglo schreef: ↑do 28 februari 2019, 09:02 Gevalletje verkeerde zuinigheid
Die haak kan je er nog steeds onder klussen
Je kan toch voor veel minder een trekhaak laten plaatsen?
- Reporter
- Mijn mountainbike: Trek procaliber 9.7, trek slash , trek cross rip, 2020 trek fuel ex 9.7 , trek remedy 8
Welke dakdrager je nodig hebt kun je op de thule site zo vinden.(https://www.thule.com/nl-nl/nl/roof-rac ... ack-_-QuEk )Het gaat dan om de drager zelf ( de dwarsbalken en klemmen). Neem lig dwarsbalken compatible met T-rack , dat sluit gewoon veel mooier en cleaner aan.
Onderstaande zijn compatible met T-rack :
Thule upride: voordeel geen klemming op frame - groot nadeel groot en zwaarder ( vangt meer wind)
Thule Proride: nadeel klemming op frame ( zie ik zelf niet zo als nadeel maar een flinterdun carbon raceframe kan er last van hebben) , voordeel stuk kleiner
Neem wel de proride 598 ( ipv de 591) , zitten een paar verbeteringen op die erg goed zijn ( oa de straps bij de banden zijn veel ergonomischer).
Met deze rij ik al een tijd rond en ook naar zuid frankrijk etc en geen centje pijn , stabiel en makkelijk fiets erop te zetten . Bewegen doet het altijd ( op een trekhaakdrager ook) een beetje , maar ik heb zelf vertrouwen in Thule ( als je al kijkt hoe ze zelf de uitersten testen) en hun ontwerp. Steeds voorwiel eruit vind ik zelf een gedoe en dubbelwerk .
Laatst gewijzigd door yves op do 28 februari 2019, 10:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- Dice Oldskool
Dakdragers inderdaad met zo'n gleuf erin voor de T bevestiging. Super makkelijk en clean gemonteerd.
Ik gebruik de Thru-Ride. Fiets staat muurvast op de drager.
En heb daarnaast ook een Thule wieldrager mocht het wiel niet meer achterin kunnen.
Als ik op vakantie ga heb ik er ook nog een smalle dakkoffer naast. Past perfect.
- GMR
- Mijn mountainbike: Cube Acid
Op nieuwe auto's is dat nogal een uitdaging heb ik bij de dealer begrepen.japie carbon schreef: ↑do 28 februari 2019, 10:18 Je kan toch voor veel minder een trekhaak laten plaatsen?
Ik wilde dat ook onder mijn Golf 7, maar de boordcomputer moet er ook voor aangepast worden (ivm de stroommetingen ofzo) en er moeten natuurlijk extra kabels getrokken worden. Dat werd een duur grapje.
Nu heb ik een 2e hands thule fietsendrager op de achterklep voor nog geen 100 euro, daar neem ik zonder problemen 2 fietsen op mee.
Kost idd even een paar minuten om te installeren.
Ik denk wel dat dakdragers net wat zekerder en steviger zijn, al heb je dan wel dat je de fiets echt hoog moet tillen, met eventueel risico om je auto te beschadigen. (Zonde als je bijvoorbeeld je trapper langs je auto laat gaan)
Klopt, je parkeer sensoren en derglijke moeten opnieuw afgesteld worden ivm de extra lengte voor de trekhaak. Ook moet ingesteld worden dat de sensoren uit gaan als er een steker in kwam.
Op mijn Opel Astra kostte het achteraf 550 euro (afneembaar). Als optie bij een nieuwe auto is het vaak belachelijk duur inderdaad
- 38x10
+1 voor de voorvork bevestiging. Heb de MTB al heel wat km's richting het zuiden versleept daarmee. Fiets staat zo stevig dat ik er redelijk mee door durf te rijden (tot 150 km/u, daarna gaat een zeker iemand naast me protesteren )Dice Oldskool schreef: ↑do 28 februari 2019, 10:29 Dakdragers inderdaad met zo'n gleuf erin voor de T bevestiging. Super makkelijk en clean gemonteerd.
Past daar ook een boost voorwiel tussen? In 27.5+ variant?Dice Oldskool schreef: ↑do 28 februari 2019, 10:29 En heb daarnaast ook een Thule wieldrager mocht het wiel niet meer achterin kunnen.
Same here.Dice Oldskool schreef: ↑do 28 februari 2019, 10:29 Als ik op vakantie ga heb ik er ook nog een smalle dakkoffer naast. Past perfect.
Plus een fietsendrager achterop voor de MTB's van vrouw en dochter. De MTB van zoonlief past nog in de dakbak
Nadeel van de dakdrager vind ik dat het vrij veel tijd kost (bij mijn auto althans) om de draagbalken te monteren. Ik gooi de fiets dus meestal achterin en soms pak ik de trekhaakdrager.
- Dice Oldskool
Hij is ook geschikt voor 29ers dus dat lijkt mij geen probleem. Als je een steekas hebt moet je wel een adapter gebruiken.
- floris500
Precies, en dan heb je ook al 600 euro bespaard. Heb even snel opgezocht wat het kost achteraf afneembare trekhaak, 13 polig te installeren bij een A5 Sportback = 800 euro. Kan je ook mooi nog eens een karretje eraan knopen.hendrikjan schreef: ↑do 28 februari 2019, 09:29Dit.. auto van 50k ... trekhaak van ...Kapitein Iglo schreef: ↑do 28 februari 2019, 09:02 Gevalletje verkeerde zuinigheid
