Linker XT-cranck loopt er af
Zo wordt je een goede fietsenmaker. Echte kennisoverdracht. Ipv naar het schap lopen en nieuw pakken.
Bochtenridder 1e klas
Stop vertrutterisatie !
- Mijn mountainbike: Specialised chisel
Reageer even in dit al oude topic.
Heb hetzelfde probleem, linker crack die er steeds afloopt.
Op advies van de lbs een nieuwe cranck erop laten zetten.
Drie keer gefietst, loopt hij er vandaag weer af.
Lbs zegt dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt. Ik snap er helemaal niks meer van. Iemand enig idee wat ik hiermee moet.? Heeft de lbs zitten prutsen? Doe ik iets verkeerd?
Antwoordt op je vragen:
naar de fietsen maker en aangeven dat hij het probleem voor je oplos.
Ja. Een nieuwe crankstel loopt niet los als deze goed gemonteerd.
Nee. Is heel bijzonder als je dat lukt na 3 ritten en er zijn geen grote stoten of klappen op de linker crank gekomen.
Maak even wat fotos en plaats deze hier. Van de as, schroefdraad van beide cranks (dus ook waar de linker overheen wordt geschoven), en tevens hoever de rechter crank uitsteekt als je deze er helemaal doorheen steekt.
Opties;
- teveel spacers waardoor er te weinig vlees is en dus de linker crank losloopt
- schroefdraad is kapot van de rechter crank dus een nieuwe linker crank heeft dan weinig zin
- de linker crank wordt elke keer niet goed vastgezet ..
In alle gevallen vind ik het idd wel gepruts
Opties;
Is de hele crank vernieuwd of alleen de linker crankarm? In dat geval kan het zijn dat de groeven (splines) op de as beschadigd zijn door de eerder afgelopen crankarm waardoor de passing niet zuiver genoeg meer is.
Dan gaat de boel werken en daardoor opnieuw los zitten.
In dat geval is de enige oplossing een compleet nieuwe crank.
In dat geval zou ik vooraf de splines op de as even heel goed bekijken. Wat ik al zei, zijn die niet tiptop meer ga je met een nieuwe linker crank gewoon dezelfde problemen krijgen.
Opletten dat de crank volledig over de splines valt, anders klemt het niet voor 100% en loopt het er dus snel weer af. (Is het BB te breed?)
Verder moet je de boutjes van de crank beurtelings geleidelijk vastdraaien, dus onder, boven, onder, boven enz. Ideaal met een momentsleutel tot het aangegeven moment.
En na de 1e rit nog een keer natrekken.
Ik rij zelf al jaren met deze cranks en ik heb 1x meegemaakt dat de linker crank losliep.
En dan bedoel ik speling, dus niet volledig er af.
Dat was nadat de crank hard met een rots in aanraking kwam.
Dat kwam ook niet meer goed, de speling bleef terugkomen en uiteindelijk het crankstel vervangen.
Maar normaal gesproken blijft de crank op zn plek, mits goed gemonteerd.
Ik reageer nog even voor de volledigheid, dank voor de behulpzame reacties.
Het probleem ontstond met de vorige originele crank, fiets is van 2021. Crank was al meerdere keren eraf gelopen en opnieuw erop gezet.
Op advies van lbs volledig nieuwe crank erop, inclusief as etc.
Nu een paar ritten verder loopt de nieuwe crank er ook weer af.
Hierboven lees ik dat mogelijk door een harde tik tegen een steen er schade zou kunnen staan. Ik heb alleen op de UHR gereden en rotsen zijn daar niet, kan me ook geen enkel incident herinneren waarbij ik ergens tegenaan ben gekomen.
Ik vermoed dat lbs echt een fout heeft gemaakt, maar deze houdt de boot voorlopig af. Is hem in 13 jaar nog nooit gebeurd, zegt 'ie.
Ik zal proberen er met lbs uit te komen. Dit weekend wil ik gewoon weer fietsen.
Probeer in de tussentijd zelf een (tweedehands) crank te vinden en die ZELF te installeren. Een van de simpelste klusjes die er zijn. Dan weet je hoe het werkt en hoe het hoort te zitten.
Als dit euvel door een tik van buitenaf was ontstaan zou je daar m.i. wel iets van moeten zien aan de crank. Had de lbs ook de vorige crank onder zijn hoede..?
Oh en inmiddels is het wel tijd voor wat foto’s van de crank
Als je even zoekt op Internet op "hollowtech II left crank loose" dan krijg je toch wel wat hits. Blijkbaar komt het wel eens meer voor. Je zou de reacties eens kunnen nakijken en wellicht staan er nuttige suggesties tussen.
Waar ik zelf aan dacht en ook in de diverse comments zag was dat er bij plaatsing van het bracketlager teveel spacers zijn geinstalleerd (dit geldt voor BSA). De as is dan ahw te kort. Ga je dan toch monteren met kunst en vliegwerk dan klemt de buitenste bout mogelijk onvoldoende, of lost zich na verloop van tijd. Montagefout is het enige waaraan ik kan denken, zeker met gebruik nieuw crankstel.
Verder heb ik vele jaren ervaring met Hollowtech II ivm tamelijk matige levensduur van veel bracketlagers. Bij zorgvuldig monteren en gebruik van momentsleutel nog nooit problemen gehad met loskomende cranks. Aandraaien boutjes in stappen en een paar keer controleren. Preload van te voren goed zetten.
Maar wij weten niet hoe goed die cranks gemonteerd waren... Er wordt genoeg geklaagd op internet maar zelden gezegd dat men het zelf verkeerd gedaan heeft
Wat TSTM zegt: de crank moet ver genoeg over de as zitten (dus niet rommelen met spacers die er origineel niet bij horen) en de boutjes moeten stapsgewijs / gelijkmatig / op aangegeven moment aangedraaid worden.
Maar goed, dat moet voor een beetje fietsenmaker gesneden koek zijn...
Lezen sommigen de reacties van anderen wel? Alles wat ik al in mijn post heb gevraagd en gesteld wordt nu nog eens herhaald ... Prima hoor maar beetje dubbel.
Zo min mogelijk, we zijn hier slechts voor paginavulling.
..?Kapitein Iglo schreef: ↑di 31 oktober 2023, 09:58Zo min mogelijk, we zijn hier slechts voor paginavulling.hanjovdberg schreef: ↑di 31 oktober 2023, 09:57 Lezen sommigen de reacties van anderen wel? Alles wat ik al in mijn post heb gevraagd en gesteld wordt nu nog eens herhaald ... Prima hoor maar beetje dubbel.
