Hoi,
Graag zou ik wat advies willen omtrent montage shifters en remgrepen van shimano
Ik heb een set remmen Shimano BL MT400
https://www.bike24.com/p2271068.html
En shifters SL M7000 met i spec b
Ik liep gisteren vast met de montage, waar ik dacht met i spec van de shifter, deze aan de remgreep te kunnen plaatsen, kan dat niet of niet zonder een adapter of ander soort tooltje.
Internet is je vriend, maar nu loop ik in de soep met i spec B, i spec II, met de hogere shimano groepen (XTR/XT/Deore) die lijken net even anders te zijn dan de MT400 die ik heb liggen.
Kan ik dit spul combineren? Of moet ik een losse clamp zoeken waar mijn shifter mee aan het stuur vast kan? (is ook prima acceptabel).
Op de shifter zit nu die i spec b beugel. Kan ik die gebruiken met aparte clamp, of moet ik daar iets anders voor monteren?
Shimano BL MT400 remgreep icm SL M7000 i spec B mogelijk
Zulke vragen stel je het best voordat je het spul koopt...
Heb je fotos vd ispec zoals die op de shifter zit en een paar goede fotos vd klembeugel ve remgreep?
Als ik de EV op de Shimano techdocs site bekijk is je remgreep niet ispec.
https://si.shimano.com/#/en/EV/BL-MT400
Dit.. Ook in de beschrijving van bike24 staat niet dt het een ispec rem is.. Hoezo dacht je dat het wel kon??ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 11 februari 2019, 12:43 Als ik de EV op de Shimano techdocs site bekijk is je remgreep niet ispec.
Shimano heeft geen klemadapters voor i-spec shifters. Er zijn wel adapters voor te vinden, maar die zijn best prijzig.
https://fairwheelbikes.com/kcnc-i-spec-shifter-clamps/
modder zuigt!
Volgens mij passen die alleen op XT en XTR (8000 9000) shifters.Mark-xt schreef: ↑ma 11 februari 2019, 12:53 Shimano heeft geen klemadapters voor i-spec shifters. Er zijn wel adapters voor te vinden, maar die zijn best prijzig.
Dank voor de snelle reacties.
Waarom ik het zo in huis gehaald had? Shifters goedkoop bij de canyon outlet shop gevonden. Een tijd later pas de remmenset gezocht, met het idee om alles een beetje budget te houden. Natuurlijk niet handig om er vanuit te gaan dat shimano op haar mtb remmen altijd wel een bevestigingsmethode zou hebben voor haar eigen shifters.
Laten we het erop houden dat het een stukje leergeld gaat zijn, is ook niet erg natuurlijk.
Dit is zoals het er bij mij ook op zit:
Tsja, Shimano is inmiddels aan de 4e ispec variant begonnen.
Mijn advies: ispec links laten liggen en voortaan klemband shifters kopen.
De foto van jouw shifter lijkt mij ispec b, maar ik ben ondertussen ook de weg kwijt (en heb mijn eigen advies opgevolgd).
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve 29'er fully
dit is een I spec B, deze moet je monteren door een klein buisje in je remgreep te plaatsen. Daarin zit schroefdraad waar een schroef in past die de shifter aan de handel vast maakt.
Vrijwilliger onderhoudt van MTB route Beetsterzwaag en Drachten
MTB TEAM Drachten Beetsterzwaag
Je kunt wellicht even in de adapters gaan spitten wat in jouw rem set past.
https://www.google.com/search?q=i+spec+ ... 768#imgrc=_
Niets, vrees ik. Is Acera, heeft geen ispec
Het is gelukt met de kcnc klemmen die Mark-xt linkte (https://fairwheelbikes.com/kcnc-i-spec-shifter-clamps/)
Deze klem matcht met de i-spec b, qua vormgeving/uitsparing. Enige was wel dat de shifter daarmee te dicht op het stuur kwam en 1 van de 2 hendels niet meer te bedienen was. Een langer boutje en wat ringetjes heeft dat opgelost, die mooi aansluitende vormgeving teniet doende.
Uiteraard niet de mooiste oplossing, maar het is nu wel functioneel. de kcnc klemmen kostte 20 euro voor een setje van 2, dus dat was te overzien. Volgende keer van te voren beter opletten en matchen in plaats van alleen op laagste prijs wat random onderdelen bij elkaar sprokkelen.
Mooi dat de kcnc klemmen toch "passen" op je slx shifters
