Hoi,
Afgelopen weekend mijn BB vervangen, hij was er wel aan toe. Nieuwe is een Shimano MT800, oude was een SM-BB70.
Wat mij telkens opvalt is dat mijn rechtercup (drive side) niets mankeert en de linkercup versleten is.
Iemand hier een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? Ik spuit niet met hogedruk, ook niet met de tuinslang. De stelbout in de crank draai ik met het handje handvast, zeker niet te strak.
Nu vind ik €15 ook weer niet veel geld voor een BB maar zou graag de levensduur willen verlengen.
BB vraag: Waarom linker cup altijd gaar en rechts niet?
- Mijn mountainbike: El Mariachi
Misschien is de linker buitenkant van je frame niet helemaal vlak.
Dat lijkt mij de meest waarschijnlijke oorzaak.downhilldirtbike schreef: ↑ma 7 januari 2019, 15:45 Misschien is de linker buitenkant van je frame niet helemaal vlak.
Of je tikt met links vaak de grond aan.
- Mijn mountainbike: BullS Grinder-1, Canyon Lux CF 7.0
OK, bedankt voor jullie reacties.
Een niet vlak BB kan natuurlijk. Zou bij de nieuwe cups niet van invloed zijn omdat het om een gedraaide bus gaat welke in het frame is geperst/gelijmd. Oplegvlak cup ligt aan op dit vlak. De oude cups zijn in diameter groter en liggen op het frame aan.
Ook raak ik inderdaad wel eens een stronkje met het pedaal. Dit gebeurt zowel links als rechts.
Ik kijk het eens aan, wellicht maar eens overgaan op lagers welke wel geserviced kunnen worden.
Juist erg onwaarschijnlijk. Niet vanwege dit geval, maar tenzij het schroefdraad er scheef in zit, trek je met een niet rechte rand de lagers echt niet scheef.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 7 januari 2019, 17:37Dat lijkt mij de meest waarschijnlijke oorzaak.downhilldirtbike schreef: ↑ma 7 januari 2019, 15:45 Misschien is de linker buitenkant van je frame niet helemaal vlak.
Volgens mij stamt dit nog uit de tijd dat de borgring van een trapaslagerbehuizing tegen het frame aan lag. En bij een scheve pot liep de boel los. Iets anders kan ik echt niet verzinnen... .
Oh had wel eens gelezen dat als de boel niet helemaal vlak was, je lagers sneller versleten.
Heb er eerlijk gezegd geen ervaring mee.
Fabeltje dus?
Fabeltje dus?
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
In mijn ervaring zijn het altijd de linkercups die als eerste gaan. Heb het in ieder geval al bij honderden racefietsen (zowel pressfit, BB30, BSA etc) en bij mijn eigen fietsen gemerkt. Zou inderdaad kunnen doordat de lagers daar wat worden afgeschermd door het kettingblad, maar bij een moderne 1x met direct mount is dit effect te verwaarlozen. Belasting van links en rechts is natuurlijk ook niet hetzelfde. Rechts heeft naast de belasting van de crank aan de voorzijde ook nog de kracht van de ketting aan de achterkant. Geen idee of dit ergens op slaat, maar het zou zomaar kunnen dat de rechterkant dus meer in evenwicht wordt belast, en dat de linkerkant altijd op 1 en hetzelfde punt wordt belast en daar dus eerder slecht gaat lopen.
Wat is je primaire voet? Een van je benen is sterker en zal je harder belasten en heb je een voorkeur voor. Net zoals goofy and regular in het snowboarden.
Ook zijn de lagertjes van al die outboard BB,s natuurlijk aan de kleine kant en hebben ze een minimale afdichting. Zoals hierboven ook al staat zit er aan de driveside een tandwiel etc in de weg wat misschien net voor een wat betere afdichting zorgt.
Skidding destroys trails!
Ik heb dit ergens gelezen ( Sheldon Brown)
left cranks transmit torque and bending simultaneously while right cranks transmit these forces separately. The left crank transmits driving torque through the spindle to the right crank and chainwheel while the right crank drives the chainwheel directly. Besides that, the right crank transmits torque to the spindle only when standing on both pedals. Doing this with the right foot forward (goofy footed) is the only time the spindle transmits reverse torque.
- Enrico
De Shimano lagers kunnen ook geserviced worden. De vermelding "do not disassemble" is niets meer dan een marketingtruc.
Precies, voorzichtig de afdichting eraf wippen en extra vet erin proppen als ze nieuw zijn.
Maar over wat voor levensduur hebben we het eigenlijk? Ik maak per fiets niet zoveel km's en dan mijd ik ook nog modder en al te vaak de fiets wassen, dus die lagers gaan bij mij jaren mee.
Iig lang genoeg om er totaal niet mee bezig te zijn
Geen idee of het dan vaker het linkerlager is wat het eerst korrelig gaat lopen...
Ik moet wel jaarlijks de BB lagers vervangen. Ik schat ca. 2.500km in hoofdzakelijk na jaar en winter. Ja, dus ook in slechte omstandigheden.
De lagers in mijn racefiets ( press-fit) draaien daarin tegen al ca. 25.000km zonder problemen.
