HOWTO: Luchtgeveerde Demper Instellen
Mark-V schreef: ma 17 december 2018, 14:08 Conclusie is nog steeds: HSC = drops e.d. , LSC = vooral traction.
Dat LSC een bepaalde invloed heeft op drops e.d. omdat je eerst door het LSC gebied heen gaat ontken ik niet, maar uiteindelijk is het de HSC die bepaalt of je door je demper heen knalt of niet.
Het document wat Hurck toevoegt bevestigt dat ook nog eens:
"Not enough HSC and you'll blow through the travel too fast on sharp hits.
Too much HSC and your suspension will run rough and not use enough travel to absorb each bump"
"LSC gives you support, resists brake dive and body/chassis movements. It also provides traction.
Too little LSC and the fork will rapidly dive and offer no support or traction on small bumps. "
Hoe en of jij dat in andere bewoordingen ook verteld hebt is mij inmiddels niet duidelijk meer :winkie:
Maar met die kennis in het achterhoofd zal ik mijn stukje nog eens doorlezen en kijken waar ik het kan verduidelijken.
In ieder geval bedankt voor je hulp / feedback!
Maar ik heb je de uitleg van de werking gegeven. En daarbij ook gezegd dat de functie die er aan gekoppeld wordt wat aan het verschuiven is. Zoals die jongen van Vorsprung ook al aangeeft is er dus geen definitie van wat wat precies is.
En uiteindelijk kan een fabrikant zeggen wat 'ie wil, het gaat er dus om hoe jij het ervaart. Als bij jou inderdaad HSC helpt om de vork niet te laten doorslaan na een drop, dan moet je die knop gebruiken. Op basis van wat ik de afgelopen 20 jaar opgepikt heb zeg ik echter dat normaal gesproken dat juist in LSC zou moeten vallen.
Overigens geeft het voorbeeld van Hurck hierboven dat perfect weer. Hij heeft het niet over sprongen, maar of 'sharp hits', obstakels dus.
Chemini
Mijn mountainbike: Commencal Meta AM HT
Interessante discussie. Grappig dat het voorbeeld over die drop steeds terug blijft komen.
Zelf zou ik zeggen dat de voornaamste belasting bestaat uit de druk die je uitoefent op je pedalen bij de landing, een input vanuit je lichaam dus. Algemeen gezien worden lichaams invloeden zoals remmen, het pompen in kuilen etc. door je LSC opgevangen.
Mijn intuïtie zegt ook dat door de massa traagheid de snelheid van de impact bij een landing na een drop een stuk lager is dan tijdens de impact van een wortel van onderaf. In dat geval zou de LSC er dus vooral voor zorgen dat je niet te hard door je veerweg gaat bij de landing.
Maar goed, tot zover mijn ideeën hier over.
Zelf heb ik helaas nog in de praktijk geprobeerd om hier een oordeel over te kunnen vellen.
Ik heb het idee dat er bij de fabrikanten ook niet helemaal duidelijk is welke krachten hier nou precies dominant zijn.
De verschillende praktijk ervaringen hier op het forum zeggen ook genoeg denk ik :lol:
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
Gezien data acquisition al teruggaat naar de dagen van Olivier Bossard met Nicolas Vouilloz zou je toch verwachten dat ze redelijk goed weten wat er gebeurd...
Een meer recentere voorbeeld:
Mark-V
cheeta schreef: wo 19 december 2018, 18:37
Ja, dat is duidelijk waar die vleugels vandaan komen :winkie:
Chemini
Je hebt gelijk, ik zag laatst zelfs een set met allerlei sensoren en telemetrie voor de particulier voorbij komen. Leuk voor de echte nerds met geld.
Het viel me gewoon op dat er hier een aantal tegenstrijdige quotes voorbij kwamen van toch redelijk betrouwbare bronnen. Maar misschien heeft dat ook wel te maken met de jip en janneke taal oid.
Chemini schreef: do 20 december 2018, 11:44 Het viel me gewoon op dat er hier een aantal tegenstrijdige quotes voorbij kwamen van toch redelijk betrouwbare bronnen.
Het enige tegenstrijdige is dat drops en sprongen in het low speed bereik geplaatst worden. Waar dat in de motorsport en een aantal jaar geleden bij mountainbikes nog niet zo was.
Maar dat is meer omdat er geen definitie van het bereik van high- en low speed is en fabrikanten daar dus mee mogen/kunnen schuiven en dat misschien ook wel iets gedaan hebben.
Als Cane Creek zegt dat de verstelling van het opvangen van drops in hun hsc zit, dan kan het best zijn dat ze het (verstel-)bereik zo breed getrokken hebben dat ook medium speed compressie er onder valt. Maar dat betekent nog niet dat er iets aan de definities zoals die gangbaar waren echt iets veranderd is.
Dus niets echt tegenstrijdigs.
En verder worden er door Mark wat termen door elkaar gebruikt, wat verwarrend kan werken.
Chemini
Dat klinkt als een redelijk logische verklaring ja :-q
Marz45
Mijn mountainbike: YT Izzo Blaze
Nog meer uitleg over rebound, HSC, LSC, etc op GMBN Tech
https://youtu.be/FWce703mW6g
Ad58
Netjes gedaan Marc :-q
Even een wat simpeler vraagje voor wat betreft het afstellen van de SAG bij een fully.
Als je bij de demper (achter dus) de SAG gaat instellen, lock je dan de voorvork of juist niet?
En omgekeerd.
Ad58 schreef: za 5 januari 2019, 20:45 Netjes gedaan Marc :-q
En omgekeerd.
Juist niet, want dan gooi je meer gewicht op het andere element.
Jamis Diablo
Ad wil niet echt een antwoord, hij geeft hier voorzichtig aan dat ie stiekem ook een fully wil. ;-)
Jamis Diablo schreef: za 5 januari 2019, 21:33 Ad wil niet echt een antwoord, hij geeft hier voorzichtig aan dat ie stiekem ook een fully wil. ;-)
Ah, ja, hij heeft die Niner natuurlijk ook al weer een behoorlijke poos!
Ad58
Ssttt! :oops:
Mark-V
Hahaha, maar verbaast me dat er nog niemand geantwoord heeft ;)
Als je de voorvork zou locken, dan zou je in theorie meer druk op je achterdemper krijgen, waardoor je een andere waarde krijgt dan wanneer de voorvork ook mee in zakt.
Omdat het de bedoeling van de sag is om de basishouding (inclusief kleding, etc) af te stellen, moet dus ook je voorvork meeveren.
Effectief zal het denk ik niet heel veel uitmaken, al maakt je houding op de fiets natuurlijk wel veel uit.
Maar dan krijg je natuurlijk ook de volgende vraag: Welke ga je eerst afstellen, je sag van voor of achter? :D
Ad58
Dat antwoord weet jij vast! :lol:
