Remmen links-voor rechts-achter of anders voor een kind?
Mijn mountainbike: Is niet meer
zo 2 december 2018, 21:52
Onze jongste telg krijgt een Frog met v-brakes. Mij lijkt het logisch haar te laten wennen aan rechts voor, links achterrem. Goed idee?
Voordeel: mocht ze brommer scooter of motor gaan rijden dan is ze deze setup gewend. Ook menig 'stadsfiets' heeft tegenwoordig de remmen op deze manier.
Nadeel: andere mtb's hebben de remmen andersom, lastig bij bijvoorbeeld een huur mtb tzt
George
zo 2 december 2018, 21:58
Ik monteer op kinderfietsen altijd de voorrem links zodat ze aan die setup wennen. Daar begin ik mee als ze nog maar een handrem hebben. Voor mij is dat logischer omdat dit op sportfietsen (buiten de UK) gebruikelijk is en ik liever heb dat ze daar aan wennen ;)
Mark-V
Uhm, ik heb de setup van mijn zoontje ook daarop nagekeken en óf ik heb het veranderd, óf het zal al zo, maar hij heeft het ook gewoon op de normale manier.
Onze moederfiets heb ik wel omgewisseld, want daar zat links de achterrem en ik vind dat niet prettig inmiddels.
Maar ook fietsen in het buitenland hebben het vaak andersom zitten. Volgens mij maakt het ook niet zo heel veel uit, zolang je niet (net zoals b.v. bij trials) heel erg afhankelijk bent van één specifieke rem. In de meeste gevallen rem je toch met beiden remmen tegelijkertijd. :)
asphaltdude
Mijn mountainbike: Karate Monkey, Superfly, Shrek
zo 2 december 2018, 22:07
Ik zou ze gewoon laten wennen aan een 'normale' setup.
Rechts achter dus.
Wake up, Specialized already invented a hole in the frame to bring the picknick!
zo 2 december 2018, 22:30
Het is Europees 'geadviseerd' dat de voorrem rechts zit op fietsen. Daarom hebben alle stadsfietsen de rem wel daar zitten. En in GB is het een wet dat de voorrem rechts zit.
Alleen traditioneel zit bij de racefiets de voorrem links en mountainbikes hebben dat over genomen.
Afgezien dat ik nooit een motorrijder gehoord heb die er problemen mee heeft in de praktijk dat de remmen andersom zitten: je dochter gaat toch geen brommer krijgen? Laat staan dat je het goedkeurt dat ze voor een motorrijbewijs gaat... .
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
zo 2 december 2018, 22:47
Er is ook nog 16 CFR 1512.5 die ervoor zorgt dat fietsen voor de US market als standaard montage de achterrem rechts hebben, waarvan ik enige invloed op MTBs ook niet wil uitsluiten.
Je kunt vooruitzien maar tenzij je een 50cc crossmotor gepland hebt voor haar 7e verjaardag of iets dergelijks, lijkt me dat verschil later nog wel te overbruggen.
Ik zou in eerste instantie de hand met de meeste controle de achterrem laten bedienen...
| Freie Fahrt fuer freie Buerger! | Making the #Transition | LHR | Black Trails Matter |
Mark-V
zo 2 december 2018, 22:54
Zou je dat dan juist niet andersom willen?
Als je je achterrem minder gedoseerd gebruikt kan dat meestal niet zoveel kwaad, maar je voorrem.... :D
Ik moet dan gelijk denken aan het remmen met je linkervoet in de auto (b.v. in een automaat).
asphaltdude
zo 2 december 2018, 23:01
Ook dat ja!
zo 2 december 2018, 23:22
Niks wat een beetje oefenen niet kan verhelpen... . Kwestie van gewenning.
Ik reed ook ruim 10 jaar met rechts voor, kon makkelijk remkabels wisselen als ik op een andere fiets sprong. Maar inderdaad gaat dat met hydraulische remmen minder. Dus heb ik mezelf aangeleerd 'standaard' te gaan remmen. Heeft in de periode van pakweg 3 maanden misschien 2x een 'situatie' opgeleverd, maar daarna was ik om.
NovaX
zo 2 december 2018, 23:40
Koop een fixie dan heb je bij twijfel nog een stok achter de rug. ;)
hanjovdberg
ma 3 december 2018, 00:03
Of je komt er na weken achter dat je remhandle gewisseld is tov je vorige fiets :roll: hebben sommige mensen ook wel eens last van :tong
NovaX
ma 3 december 2018, 00:17
Weken? :roll:
Ik heb 15 MAANDEN gereden denkende dat ik vooraan remde terwijl het achteraan was.
Omdat hydraulische remmen als verborgen muisjes muisbewegingen maken, in tegenstelling tot V remmen waar hele kraangieken wilde bewegingen maken.
En ook, en vooral (grijns) omdat ik de remmen eigenlijk weinig gebruikte, ik duwde tégen.
Zo weinig... last... had ik ervan. :tong
ma 3 december 2018, 03:17
Gewoon achterrem rechts. Dan zit het precies hetzelfde als op papa z'n fiets, en op de volgende fiets enz.
Rechts zit ook de bediening vd achterderailleur (als die al op het kinderfietsje zit), lekker makkelijk, achter is rechts.
Voorrem rechts is uit de motorwereld overgewaaid.
Rij zelf ook motor, op de motor nog nooit moeite gehad met de voorrem rechts (en achterrem met de voet en de koppeling links), terwijl op m'n mtb de achterrem rechts zit en de voorrem links.
Zijn twee verschillende dingen.
ma 3 december 2018, 10:13
En ook dat is persoonlijk...
Vanaf mijn vijftiende motor gereden, tot m'n 40e behoorlijk veel. En de voorrem links, daar kan ik gewoon niet aan wennen. Zelfs bij zoiets simpels als een kort bochtje op straat knijp ik dan al in de verkeerde rem...
Het ombouwen van de remmen op een mtb vind ik niet zo'n probleem, dat is één keer en daarna niks meer aan doen. Bij een nieuwe set remmen maakt het al helemaal niet uit want die leidingen moeten toch al los om in te korten. En sommige remhendels zijn links en rechts bruikbaar.
Het enige waarbij het weleens lastig kan zijn is als je met een maatje even van fiets wilt wisselen (in mijn geval komt dat niet voor, want die gasten hebben allemaal een L ;-)) of als je een fiets huurt/proefrit maakt. Maar zelfs dat hoeft geen probleem te zijn, bij Merida gooiden ze gewoon de (Saint) remmen even om voordat ik de fiets mee kreeg voor een proefrit :-q
Kortom, doe waar je je het beste bij voelt. Het is nu moeilijk in te schatten of ze ooit motor gaat rijden, en ook hoe makkelijk ze kan wennen aan een omgekeerde situatie. Maar het is nu niet echt een levensbepalende keuze ;-)
aurelius
ma 3 december 2018, 11:11
+1, waarom moelijk doen als het eigenlijk zo simpel is :-q .
