Naar aanleiding van deze http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 1#p2357821 thread over de opbouw vaneen nieuwe MTB heb ik een vraagje, het zullen er wel meer worden, maar dan pas ik de titel van de thread wel aan.
Zojuist terug van Bontekoe te Den Haag, echt aardige lui. Heb een balhoofd erin laten zetten, zelf niet de juiste gereedschap en ik twijfelde over het juiste formaat. Daarna begonnen aan de crank. Ik vroeg me af, is het erg als ik geen spacers gebruik? Wil het plastic buisje binnenin goed aansluiten op de brackets kan ik eigenlijk geen spacer gebruiken. Anders gaat het buisje 'zweven'. Ik zat te denken dat dit misschien later problemen geeft met de voorderrie?
Opbouwen MTB > Zadelpen juiste maat?
RTFM,, in de manual staat hoe breed je bracket moet zijn. Is je bracket die breedte dan gebruik je geen spacers, is je bracket smaller gebruik je wel spacers.
- Victor1977
ja en nee. die trapas is voor 68 of 73 mm. als jij een 73mm afstand hebt tussen ene rand frame en andere dan heb je die spacers niet nodig. heb je 68 dan is het beter om ze te gebruiken voor een "optimalere" lijn.
meet je bracket breedte eens
edit: japie carbon was me net voor
RTFM.
Bij 73mm rechts 1 spacer, bij 68mm links 1 en rechts 2 spacers.
- Mijn mountainbike: Cube ltd3 (2004/2005), Batavus Torix B1 (1995)
Het is inderdaad 68. Maar is het plastic buisje dan te kort, of is het niet erg dat het los hangt? Sowieso begrijp ik het nut daarvan niet echt, want het doet verder niks. De brackets dragen je crank.
What would Brian Boitano do?
Dat hulsje is niet te kort, tenminste niet als je de originele huls bij je crank hebt. Want de bedoeling is dat je altijd op dezelfde totale breedte uitkomt als je de breedte van de bracketpot en de gemonteerde spacers optelt, namelijk 75,5mm.
Reken maar na: bracketpot van 73mm en 1 spacer van 2,5mm of een bracket van 68mm en drie spacers van 2,5mm leveren allebei 75,5mm totaal op.
Als je een chainguide onder de lagercup monteert of een e-type voorderailleur zijn die montageplaten ook 2,5mm breed en dan vervalt de spacer op die plek. Op deze manier kun je alle mogelijke combinaties aan met dezelfde crank cq aslengte.
Wat zou kunnen is dat je een hulsje van een racecrank hebt, die cranks hebben een kortere as en zijn alleen voor 68mm brackets geschikt (bij racefietsen komen geen 73mm BSA brackets voor).
De functie van het hulsje is nattigheid en troep van de lagers houden, want er komt altijd wel vocht in je frame. Dus het hoort wel netjes aan te sluiten.
En ook al hoort het niet, je kúnt het huisje weglaten. Dan van binnen wel meer nattigheid op de lagers, maar ik denk dat het meevalt.
Dat hulsje is vaak toch wel nat als je de boel eens opentrekt. Of die troep ook op de lagers gekomen zou zijn, dat weet ik niet.
Wat ik wel weet is dat ik het vreemd vind dat ts een te kort hulsje bij zijn crank heeft
Ik denk dat de lagers meer vanaf de buitenkant te lijden hebben.
Maar een te korte huls is raar. Of is het per ongeluk toch een fatbike BB...?
De fiets is bijna af. Nog een laatste probleempunt; de zadelpen. Ik heb een verkeerde online gekocht en ook Bontekoe kon niet de goede vinden. Zie hieronder twee metingen;
De eerste is van een zadelpen die ik gekocht had, de tweede van het frame. Het scheelt zo weinig dat ik zou denken dat je met een beetje vet en wat drukken wel ver komt, maar dat is echt niet zo.
Welke maat zadelpen moet ik hiervoor kopen? Had/heeft Speci toevallig zijn eigen maten?
-Edit- het gekke eraan vind ik dat ze beide voor 3.1 kwalificeren, alleen zou de ene 3.15 zijn en de andere 3.05. Afgerond 3.1.. Of zit ik er nou naast? -edit-
-Edit2- wellicht belangrijk om te vermelden; de eerste cm gaat goed, daarna loopt hij pas vast -edit-
- Victor1977
30,9 en 31,6 zijn twee gebruikte maten voor zadelpennen
nooit afronden met dit soort dingen, mm's tellen namelijk
Laatst gewijzigd door Victor1977 op wo 19 december 2018, 14:47, 3 keer totaal gewijzigd.
Specizalized frame? Dan moet je waarschijnlijk een 30.9 hebben. De meest voorkomende maten zijn 27,2, 30,9 en 31,6. Een normale schuifmaat is niet nauwkeurig genoeg om tienden van mm's te meten. Maareh, waarschijnlijk 30,9 dus.
- Victor1977
@George, is 31,8 wel een veel voorkomende tegenwoordig? Ik dacht dat het 31,6 was, meeste droppers zie je ook in die maat.
Klopt. Te snel getypt -> aangepast.Victor1977 schreef: ↑wo 19 december 2018, 14:31@George, is 31,8 wel een veel voorkomende tegenwoordig? Ik dacht dat het 31,6 was, meeste droppers zie je ook in die maat.
