Sram GX ketting loopt tegen drop out SC tallboy
Hydraulic_Man
zo 18 november 2018, 14:59
Dus ik heb een 2018 santa cruz tallboy frame gekocht en en sram eagle GX groep om erop te plaatsen.
Het probleem doet zich voor bij het kleinste tandwieltje vd cassette.
Volgens de instructievideo moet je zo instellen dat het bovenste derailleurwieltje juist rechts van je kleinste tandwiel komt te staan.
Hiervoor moet ik al het instelvijsje volledig uitdraaien, maar in deze positie loopt de ketting tegen mijn drop out.
Als ik dan het instelvijsje indraai zodat de ketting niet meer tegen de drop out loopt, dan wil de ketting niet op het kleinste tandwiel blijven liggen.
Iemand voorstellen?
zo 18 november 2018, 15:17
De cassette lijkt niet ver genoeg op de body te zitten.
Of het dopje op de naaf is niet de juiste.
Daar ergens moet je het probleem zoeken, het ligt niet aan je derailleur.
hanjovdberg
zo 18 november 2018, 15:25
Doe nog even wat andere foto's:
- zijaanzicht derailleur (fiets)
- achterzijde fiets (centratie wiel in frame)
- close up wiel en evt zonder cassette
Dan zou ik ook nog even je kabel losmaken. Staat die niet te strak? En dat je dat nu compenseert door het derailleurwieltje te ver naar buiten te draaien. Je hebt idd weinig ruimte tussen ketting en derailleur. Maar dat is 'normaal'. Heb ik ook met mijn Trek Stache ..
zo 18 november 2018, 15:27
Heb je niet de meegeleverde rode plastic mal gebruikt van de GX groep? Dan stel je het hele systeem namelijk af op de grootste krans, niet de kleinste. Maar verder ben ik het wel met Lars eens dat er erg weinig ruimte zit tussen het kleinste kransje en de het frame. Niet toevallig een non boost wielset? Cassette niet strak genoeg aangedraaid? Verkeerde einddoppen? Meer foto's en meer info doet wonderen ;-)
zo 18 november 2018, 20:11
Inderdaad, cassette te los, verkeerde dop naaf of zit er misschien nog een vulring onder de cassette?
(edit, lees nu dat het een GX eagle is, dus XD body... iig geen vulring dus :oops: ).
Hydraulic_Man
ma 19 november 2018, 08:30
Ik bekijk het vandaag even, alvast bedankt voor de reacties
DennisStuy
Mijn mountainbike: Singlebe Striker SS
ma 19 november 2018, 09:34
Had precies hetzelfde probleem gehad met mijn Stanton.
Cassette zit niet ver genoeg op de body, even iets verder aandraaien.
Hydraulic_Man
ma 19 november 2018, 19:19
Idd, probleem opgelost, cassette zat er niet ver genoeg op, je moet meer kracht gebruiken dan ik dacht om hem helemaal tot op het einde te draaien. thx voor de reacties
