Sinds enkele weken is achterrem van mijn mountainbike slecht. Het is een Canyon AL SLX 8.9, met Shimano XT M8000 remmen en nog de Formula schijven die er oorspronkelijk op zaten. Lucht in de leiding lijkt niet de oorzaak, want de hendel voelt goed aan en de zuigers komen direct bij inknijpen van de hendel naar buiten. Het lijkt alsof de remschijf is aangetast of vettig is. Ik heb deze schoongemaakt met remmenreiniger en andere (gebruikte, maar wel schone) remblokjes geplaatst en het probleem blijft helaas.
Ik kan zelf niet veel meer bedenken dan de schijf te vervangen. En direct nieuwe blokjes te plaatsen. Of kan ik nog iets anders proberen?
Achterrem piept en is 'glad'
Haal de remblokken één keer over een niet te grof schuurpapier vel, dat het oppervlak iets verkleurt is al goed genoeg dus geen groeven er uit gaan proberen te schuren want dan heb je geen remvoering meer op je remblok en probeer het dan nog eens
Dan Empfield
Dan Empfield
Thanks, maar ook al geprobeerd
Inderdaad nog genoeg druk bij inknijpen, dus
Dan maar nieuwe remblokjes...mss zijn de gebruikte die hebt gewisseld niet helemaal recht afgesleten, daardoor staat ze weer niet in lijn met de rest (remschijf/remklauw) en dan ga je alweer nat
Dan Empfield
Dan Empfield
In plaats van een lekke achterrem kan er natuurlijk ook vettigheid van de ketting op zijn gekomen.
Wellicht een spray gebruikt?
Of je bent in het bos door een plas gereden waar wat olie op dreef (bosbouw).
Anyway, schuurpapier en remmenreiniger moeten dit gewoon op kunnen lossen.
Dan even inremmen. Gewoon een paar rondjes door de straat met aangetrokken rem is genoeg.
De lekkende Shimano XTs en XTRs zijn alweer van een paar jaar geleden. Eigenlijk was het de leiding bij de banjobout die lekte.
Enige andere mogelijkheid is een gebarste remzuiger, maar dat moet je dan zelf veroorzaakt hebben door de zuigers met een schroevendraaier terug te duwen.
En zonder schoonblazen is het effect van schuren minder dan met schoonblazen is mijn ervaring.
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met een Deore achterrem (m595). Druk genoeg, daar lag het niet aan.
In eerste instantie schijf ontvet en nieuwe blokken gemonteerd, dat gaf een rem die werkte zoals het hoort. Maar al na een week weer hetzelfde probleem. Nog een keer ontvet (met alcohol) en nieuwe blokken erin, ik had een redelijke voorraad blokken liggen van dat type
Maar toen het probleem weer binnen no time optrad heb ik er een andere rem op gezet. De schijf heb ik ontvet en laten zitten, de huidige combi werkt gewoon zoals het hoort.
Uiteraard heb ik grondig gecontroleerd op nattigheid, maar niets gevonden. Als er al een lek was was het ontzettend klein, want er was geen sprake van drukverlies. En ketting- of andere spray zien mijn fietsen nooit. De ketting smeer ik met een druppelflesje en als ik bijvoorbeeld siliconenspay gebruik spuit ik die op een doek en veeg daar vervolgens het onderdeel mee af.
Voor mij blijft dus een raadsel wat de oorzaak was, ik heb het maar opgegeven...
Ok. Ik gebruik geen sprays, alleen wax (T9 Boeshield) dus dat kan het niet zijn. Sowieso gebruik ik al jaren dezelfde middeltjes.
Ik ga nog een keer proberen schoon te maken. Kan ik de remmenreiniger ook op de remblokjes gebruiken? Anders gebruik ik nieuwe blokjes, maar als de vervuiling dan ook weer op de blokjes gaat zitten is dat nogal zonde. Zo duur zijn nieuwe remschijfjes ook weer niet.
Remvoering die vet is....schuren is één (en dat had je al gedaan) en twee idd afspuiten met remmenreiniger kan geen kwaad en heb je nu goed gekeken of de blokken recht zijn afgesleten, meestal is dat het probleem dat je geen goede remkracht hebt (jij noemt het glad)
Dan Empfield
Dan Empfield
Ik denk dat het laatste waar het aan ligt je remschijf zal zijn. Als die goed ontvet is en eventueel heeeel lichtjes geschuurd is die echt wel weer schoon.
