Cranklengte en 27,5+
- Mijn mountainbike: is een gravelfiets geworden
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik ik het bezit van een cube stereo met 150 mm veerweg en 27,5 x 3,00 Nobby nics. Er zit een raceface crank op van 175 mm. Wat ik merk is dat de crank vaak wat obstakels raakt die ik met mijn eerdere 29er nooit raakte. Ik ga er 2,8 banden op zetten, in theorie zou hij de fiets dan nog een paar mm zakken. Ik lees verschillende berichten over voor en nadelen van kortere of juist langere cranks.
Mijn binnenbeen lengte is 82 cm bij een lichaamslengte van 178 cm. Ik heb ik principe weinig problemen om de cranks rond te krijgen, echter vind ik het steeds raken van obstakels wat vervelend.
Is het raadzaam om de cranks aan te passen naar 170 mm of gaat dat te weinig verschil maken?
Groetjes,
Johan
Groetjes,
Johan
Omdraaien kan altijd nog!
Die halve centimeter gaat dan in combinatie met de 2.8 banden je pedaal precies 0 millimeter omhoog brengen. Het probleem wordt dan in ieder geval niet erger.
Je zou ook met iets minder sag kunnen rijden, scheelt ook zomaar een centimeter zonder dat de boel heel veel minder soepel wordt.
Met jou lengte ga je met een 170 mm crank met je knieën over/voorbij de pedalenJMA1992 schreef: ↑vr 16 november 2018, 21:10Hallo allemaal,
Groetjes,
Johan
Nog even dit…
...Het is een gekke tijd waarin we leven. Een periode waarin het heel belangrijk is dat u kunt vertrouwen op wat u leest. Maar hoe weet u wat waar is en wat niet? (De Volkskrant)
+1Lars TB schreef: ↑vr 16 november 2018, 22:35Die halve centimeter gaat dan in combinatie met de 2.8 banden je pedaal precies 0 millimeter omhoog brengen. Het probleem wordt dan in ieder geval niet erger.
VWB de knie/pedaal positie: Is die 5mm niet te corrigeren met de zadelpositie?
- asphaltdude
- Mijn mountainbike: Karate Monkey, Cross Check, Propel
Het idee van K.O.P.S. is folklore met 0 biomechanische onderbouwing....Mario070 schreef: ↑za 17 november 2018, 00:46Met jou lengte ga je met een 170 mm crank met je knieën over/voorbij de pedalenen als je stukken achter elkaar moet trappen ga je voelen in de knieën, denk ik....
maar proberen kan altijd....een knie blessure is het enige wat je er aan over kunt houden, valt op zich mee...
Wake up, Specialized already invented a hole in the frame to bring the picknick!
Ik volg gewoon de richtlijnen....meer niet...
Nog even dit…
- asphaltdude
Folklore dus
- Mijn mountainbike: Is stoffig
Het gaat over pedalstrikes.
Een punt waar ik zelf ook uiterst allergisch voor ben.
Pedalstrikes, dat is by design.
Sommige fabrikanten hebben het BB zo laag geplaatst (om een lager zwaartepunt te creëren) dat er buiten het fietspad niet meer mee te trappen is.
Wat Lars zegt, minder sag V en A.
Of voor flink wat meer veerweg inbouwen.
Laatste noodgreep kan nog een 29" voorwiel zijn, waar dan waarschijnlijk ook weer een andere vork bij hoort.
Allemaal dingen waar je niwt gelukkig mee bent, doet geweld aan het het ontwerp vd fiets.
Laatst gewijzigd door ThaSingleTrackMastah op za 17 november 2018, 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
- Victor1977
op mijn Scout heb ik ook last van een lage BB en daar heb ik gewoon 165mm cranks in gezet. Merk er niets van qua trappen (heb overigens wel kleine beentjes)
Maar ik merk wel dat die 1cm een stuk handiger is en dat pedal strikes minder voorkomen
Bedankt voor de vele reacties! Ik zal eens proberen om met wat minder sag te gaan rijden. Ik rijd hem nu heerlijk comfortabel met rond de 25 procent sag v/a. 150 mm veerweg is wat dat betreft voor hier meer dan genoeg
Het is mijn eerste fully en eerste plus bike. Ik heb moeite om er aan het volgeveerde te wennen wat betreft deinen op de wat hardere lange stukken. Misschien is dit zo ook opgelost en wordt de krachtoverbrenging wat efficiënter.
Ik ga er mee aan de slag
Het is persoonlijk, de een merkt meer van een klein verschil in cranklengte dan de ander. Ik reed altijd al met 175 en 170 cranks door elkaar, waar ik geen enkel probleem mee had.
Mijn laatste aanwinst, ook een fiets met 2.8 banden en 160mm veerweg, had ook iets te vaak pedalstrikes naar mijn zijn. Daar nu 165mm cranks op gezet en ik merk het niet eens... (behalve dan in minder pedalstrikes
Dit is wel een e-mtb, dus ik hoef geen grote kracht te kunnen leveren.
Wat ook kan helpen zijn wellicht pedalen die een tikje smaller/dunner zijn. Ik had er flatpedals van 10cm breed op zitten en heb die gewisseld met de 9cm brede pedalen van mijn andere fiets. Dit icm de 5mm kortere cranks gaf een flinke verbetering.
Deze zijn 9cm breed, er zijn wellicht ook andere types met die maat:
(NC17 Sudpin III S-Pro)
Edit, ik weet niet eens of je wel met flats rijdt...
So I'll leave it up to you...".Ten Years After
Bedankt! Ik rijd nu even met tijdelijke goedkope klikkers met een grote kooi er om heen. Idd wel wat dikke pedalen. Ik ga einde van het jaar (kerstmis
) beginnen met flats! Vanmorgen mijn sag achter van 30% naar 20% verlaagd. Dit lijkt ook goed resultaat te hebben! Later de voorkant opnieuw instellen.
De cranks wil ik echt als aller laatste veranderen, ik steek dat geld liever in een nieuwe dropper of sparen voor goede wielen.
PS: mooie flats!
PS: mooie flats!
- kan niet meer
- Mijn mountainbike: Radon skeen
Met spd zou je nog iets gunstiger uitkomen maar dat moet je willen natuurlijk. Het went ook wel en je kan op een gegeven moment beter inschatten wanneer je pedaal niet beneden moet zijn.
kan niet meer schreef: ↑zo 18 november 2018, 17:36Met spd zou je nog iets gunstiger uitkomen maar dat moet je willen natuurlijk. Het went ook wel en je kan op een gegeven moment beter inschatten wanneer je pedaal niet beneden moet zijn.
Ik heb nu goedkope spd pedalen. Echter zou ik op een aantal tracks/stukken sneller durven gaan als ik niet vast zou zitten. En het lijkt me een leuke andere traptechniek.
Ik heb dit argument vaker langs zien komen. Maar dan ging het om extreem technische, rotsige stukken, langs een diepe afgrond. In een ver buitenland... .
