Lyrik haalt veerweg niet (was: "valse" lucht in vork, waar of broodje aap?)
Net even gemeten, de vork is in elk geval "te kort".
Ik heb 14,1cm tussen bovenkant seal en onderkant vorkkroon, en het is een 160mm Lyrik...
Dit is vanaf nieuw, ik had -op een onbewust niveau, al klinkt dat misschien raar- al vanaf het begin het idee dat de vork wat kort oogde voor zo'n veerweg. Maar nooit nagemeten, tot nu dus :)
Buiten het verwijderen van één token is er niets aan de vork gedaan.
Ik heb er ook een dunne tie-rap tussen gestoken, tot ongeveer 1,5cm diep. Hoorde niks, en de vork is ook niet langer geworden met die actie.
Woensdag de vork leeg laten en opnieuw op druk zetten en als dat geen 2cm extra oplevert denk ik dat ik maar even langs de lbs ga...
so I'll leave it up to you"
- Ten Years After
qeubee rider
Mijn mountainbike: Olympia bullet Turboprop
Kermit.
Kun jij je vork dan wel langer " trekken" Dan die 14,1 cm of zit hij aan ?
lead in the back and let others believe they are in front :tong
... °/__ /™
Mario070
En ik maar denken....straks steek je de tierap langs de seals.....en heb je gelijk een paar mooie krullen geföhnd....en daardoor natuurlijk ook tien jaar jonger geleken ......dat waren allemaal domme ideeën van mij....maar ik ging er blijkbaar toch bijna in geloven..... :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Dan Empfield
@quebee, ik kan 'm wel iets uittrekken, maar hij keert dan meteen terug naar de uitgangspositie.
Fiets staat onhandig in een hoek in een donkere schuur, dus vandaar dat ik wacht tot woensdag met verder kijken.
Maar zoals al aangegeven, veel ga ik er zelf niet meer aan doen.
Laat maar lekker een gratis servicebeurtje door Sram doen ;-)
- Ten Years After
qeubee rider
kermit schreef: ma 22 oktober 2018, 21:04 @quebee, ik kan 'm wel iets uittrekken, maar hij keert dan meteen terug naar de uitgangspositie.
Natuurlijk, Dat snap ik.
De reden dat ik dit vroeg is zoals voor het bottom out opvangen onderin van de slag heb je dit ook voor het helemaal strekken van de vork.
Zo'n kussentje is ook al gauw 1 cm'tje.
Bij mijn eigen SID is t ook al bijna 1 cm.
Als ik het goed heb tellen deze kussentjes ook mee voor het hele bereik, maar kan me vergissen ?
... °/__ /™
Nee, ik denk niet dat je de "top out bumper" meetelt bij de opgegeven veerweg.
En wat gegoogled, het schijnt vaker voor te komen bij RS vorken. Kan te maken hebben met een verstopping tussen positieve en negatieve kamer, waardoor de druk in de negatieve kamer te hoog blijft (en druk in de negatieve kamer "trekt de vork in", werkt tegengesteld aan de positieve kamer).
De remedie kan zijn de vork met gepast geweld uittrekken tot de maximale veerweg, waardoor de verstopping uit het poortje weggeblazen wordt.
Ga ik proberen, maar op een of andere manier heb ik er weinig hoop op dat dat de oplossing is...
(en ik heb de topictitel even aangepast om het probleem beter te benoemen).
- Ten Years After
Maar ook met die 14 cm haal je niet de gehele veerweg? Dus dat de onderpoten tot de kroon inveren?
Ja, tijdens het rijden veert de vork wel (bijna) maximaal in.
Dat is het probleem ook niet, misschien moet ik het in de topictitel nog anders verwoorden?
Het punt is dat de vork in rust (zonder dat ik op de fiets zit :)) maar 140mm van de stanchions vrij geeft, terwijl het een 160mm vork is.
Dus ik voel me bedonderd, krijg 20mm minder veerweg dan waar ik voor betaald heb :wink:
- Ten Years After
Lars TB schreef: di 23 oktober 2018, 09:55 Maar ook met die 14 cm haal je niet de gehele veerweg? Dus dat de onderpoten tot de kroon inveren?
Maar als je vork onbelast al een sag heeft van 20mm, dan is er toch nauwelijks sprake vd hele veerweg?
kermit schreef: di 23 oktober 2018, 10:01 Ja, tijdens het rijden veert de vork wel (bijna) maximaal in.
Dat begreep ik, maar ik stelde mijn vraag ook om een compleet beeld te krijgen, want dat aspect werd nog niet genoemd.
Mario070
Pag; 6, 7 en 8 staat het gehele ritueel....om zo'n ding op te pompen :roll: ....is nog al wat vind ik...met mijn sid kwam ik er in eerste instantie ook niet uit :( om de vork op de juiste druk te zetten :D goed de instructies gevolgd :-D met goed resultaat :-D :-q
Link 3 berichten lager.... :D :wink:
Laatst gewijzigd door Mario070 op wo 24 oktober 2018, 15:51, 3 keer totaal gewijzigd.
Dan Empfield
hendrikjan
Die link moet je nog een keer plaatsen...
Mario070
Ik krijg het helaas niet voor elkaar :( tussen de url staat alles van de link, en in het voorbeeld en hier eenmaal gepost is de helft van de tekst verdwenen :-? :-?
Ik heb de guide een tijd geleden online opgezocht en als pdf opgeslagen.....de site zelf laat zich niet linken en hoe ik hier een pdf moet krijgen....is mij een raadsel, helaas geen idee... :(
Je zou zelf naar de site van rockshox/Sram moeten gaan :roll: en helaas zelf moeten opzoeken.... :-q
Dan Empfield
hendrikjan
Mario070
hendrikjan schreef: wo 24 oktober 2018, 13:39 is dit de link die je bedoelt https://www.sram.com/sites/default/file ... ev_a_2.pdf
Jep :-D :-q
Dan Empfield
