aantal tanden derailleurwieltjes shimano
Ruudjoo
Mijn mountainbike: Sensa sella 26 ; en nu verder racefietsgek aan het worden (sorry)
wo 17 oktober 2018, 20:41
Zou het nou echt iets uitmaken als ik 10 tands wieltjes zet in de derailleur waar 11 tands uitkomen ? Ze slijten misschien 10% sneller, is het enige dat ik kan verzinnen.
Ik ben eigenlijk te oud, maar ik wil toch af en toe een bospaadje in of een trail proberen met de mountainbike, maar zit ook veel op de racefiets.
En ik vind sleutelen leuk.
do 18 oktober 2018, 09:47
Hooguit de afstand tussen je bovenste derailleurwieltje en de cassette wijzigt iets en moet (kun) je even corrigeren. Verder maakt het weinig uit inderdaad.
Jan Willem
do 18 oktober 2018, 10:42
Met welk doel zou je dit willen?
Stoor nooit een vlooiende aap.
Ruudjoo
do 18 oktober 2018, 11:44
Ik was alleen benieuwd naar een goede reden, kon er geen verzinnen. Net pas ontdekt dat er verschil is, bij het bestellen van nieuwe wieltjes; heb er wel liggen van 10 tanden. Moet 11 hebben. Ik stop er wel tijdelijk 10 in, als het niet goed werkt weet ik dat ook weer en laat ik het weten :-q
Jan Willem
do 18 oktober 2018, 11:58
OK, ik dacht dat je een bepaalde reden had om 10 ipv 11t te monteren.
Ruudjoo
do 18 oktober 2018, 12:45
Ik wist niet van deze verschillen. Ik zie wel andere merken dan Shimano met hele grote en gouden en zo, zal allemaal wel mooi wezen :winkie:
11 en 12 speed zullen wel dunner zijn denk ik? Maar van die gewone kon ik geen reden verzinnen waarom ze niet zouden werken 10 of 11 tandjes.
do 18 oktober 2018, 16:04
De ketting loopt "ronder", dus soepeler over een groter wieltje.
Zoals je zelf al schreef maakt bij deze kleine wieltjes 1 tandje al 10% verschil.
Ruudjoo
do 18 oktober 2018, 19:45
Ik denk dat ik dat gevoelsmatig niet zou denken. Hoe rechter de lijn hoe soepeler zou ik denken. Minder wrijving, wrikken oid.
Nou ja, gevoelsmatig is ook niet alles. :~
cervus
Mijn mountainbike: BWO
za 20 oktober 2018, 14:03
In nood heb ik ook eens de 10 tds ipv de 11 gemonteerd en vervolgens laten zitten :-D tot de volgende cass/kett wissel.
Geen problemen ondervonden.
asphaltdude
Mijn mountainbike: Monocog, Shrek, Superfly
za 20 oktober 2018, 22:27
Over een groot derailleurwieltje loopt de ketting dan ook 'rechter' dan over een klein derailleurwieltje :wink:
Wake up, Specialized already invented a hole in the frame to bring the picknick!
Edgecrusher
Mijn mountainbike: Niner 'RIP9'
zo 21 oktober 2018, 10:01
Als je de ketting volgt van de cassette naar het bovenste wieltje en dan naar de onderste zul je toch een rechtere lijn zien bij een kleiner wieltje, behalve weer naar het voorblad, dus zal elkaar totaal maar weinig schelen.
Een kleiner wieltje zal wel weer vaker rond moeten.
(zal ook wel een stukje prijs/ commercie in zitten)
Ruudjoo
zo 21 oktober 2018, 11:32
Ja ik denk dat meten is weten hier geldt; en dat het niet zo veel uitmaakt. En commercieel ook ja, die wieltjes met 11 tandjes zijn 4x zo duur dan die met 10 tandjes. En het productieproces zal toch nagenoeg het zelfde zijn en de hoeveelheid te gebruiken plastic ook.En de "lagering" (ha ha of wat daar voor doorgaat) is ook het zelfde. :o
asphaltdude
zo 21 oktober 2018, 15:46
Een lijn is per definitie al recht :bier:
Maar ik bedoelde dat de ketting voor het ronden van het derailleurwieltje minder krap de bocht om hoeft bij een groter wieltje. :wink:
Ruudjoo
zo 21 oktober 2018, 21:50
zit ook weer wat in ja.
Alien
zo 21 oktober 2018, 22:38
Zit niet alleen wat in, maar kan (relatief) héél veel verschil maken. Kettingen draaien een stuk efficiënter op grotere tandwielen.
Vorsprung duch Pedantik.
