Net een framepje bekeken, waar het gat aan de driveside voor de (Shimano) BB cup circa 41.5mm is geworden ipv 41mm.
Het lijkt erop dat de berijder gewoon lang door is blijven fietsen terwijl er speling zat tussen cup en frame, de cup los is gaan zitten en hier zand tussen is gekomen en de bb cup is gaan draaien in het frame en als een soort schuurpapier heeft gewerkt.
Het gekke is dat de cup die eruit kwam dus helemaal los zat maar nog gewoon 41mm was, deze is blijkbaar harder dan het aluminium van het frame...
Het frame kan denk ik weggegooid worden, maar iemand zoiets vaker meegemaakt?
press fit BB behuizing uitgesleten
- DaanCramer
- Mijn mountainbike: Norco, Mondraker, Rocky Mountain
Heel vaak.
Carbon is gewoon te repareren. Alu zou ook moeten kunnen met 2 componenten maar geen ervaring mee.
Daarna een PF schroeflager erin van WMF of Hope bijvoorbeeld
We are Basta.
http://www.bastabikes.nl
- mtfuji
- Mijn mountainbike: 3 stuks
ok, dank je.
Gebruik zelf alleen bsa bb's. Als ik je goed begrijp komt dit dus vaak voor bij pressfit maar de bike industrie blijft dit gewoon gebruiken...?
- DaanCramer
Het probleem is niet zozeer PF. Als je lang genoeg geen onderhoud pleegt gaat alles kapot. Daarnaast neemt niet elke fabrikant van lagers de toleranties heel serieus (sommige fiets fabrikanten ook niet trouwens). En dan heb je ook nog partijen die bij montage niet de juiste middelen gebruiken (vetten). Als alles klopt en correct is gemonteerd gaat PF net zo lang mee als BSA.
We are Basta.
Om welke PF gaat het precies, want mss is er nog wel een oplossingmtfuji schreef:Net een framepje bekeken, waar het gat aan de driveside voor de (Shimano) BB cup circa 41.5mm is geworden ipv 41mm.
Dan Empfield
Dan Empfield
Het gat zal waarschijnlijk niet exact tot 41,5 mm in de rondte zijn uitgesleten, dus ik nog wel een poging durven te nemen met ipv geperst een geschroefd PF adapter https://all4bikes.be/shop/en/wheels-mfg ... 89480.html
Ook had ik nog een ander systeem ooit voorbij zien komen....maar die kan ik nu niet zo 123 terug kunnen vinden
Dan Empfield
Dan Empfield
Mijn Lurcher had dat ook, de alu bracketpot was vrij snel uitgesleten. Nieuw frame gekregen, omdat dit door de ruime passing vrij vaak gebeurde.
Het nieuwe frame kreeg daar ook weer ruimte, helaas na het eind vd garantie.
Als je een shim knipt uit een blikje (bier, frisdrank), dan kan je de ruimte opvullen. Evt. het stripje alu verlijmen met de bracketpot. Ik heb rode Loctite gebruikt.
Je kan zo'n Shimano pressfit BB er gewoon inpersen, de kunststof buitenkant geeft wel mee. Dus alles in 1x, Loctite, shim en BB. De kunststof buitenkant van Shimano kan tegen de rode Loctite. En de rode Loctite plakt niet op de kunststof.
Zo'n Shimano pressfit BB is dus ideaal voor deze situatie.
BB9x (XTR) zit bij mij al weer een paar jaar op die manier.
- mtfuji
Dank goede tip, zoiets zat ik ook al aan te denken. Waar ik ook nog een dacht is om een BB met alu cups in het frame te verlijmen, en dan de lagers die in de cups zitten te vervangen als deze versleten zijn. Maar dit is zomaar een idee, misschien kan dat helemaal niet.
Ja, dat kan heel goed.
Mooiste is vanaf nieuw die shimano PF eruit knikkeren en vervangen voor een Hope PF41. Alu lagercups worden verbonden door een alu huls, niet goedkoop, wel goed.
Maar da's nu te laat natuurlijk.. dus bovenstaande oplossing van TSTM combineren met die Hope PF41?
- mtfuji
oke, dank voor de tips, wat Mario al aangeeft het gat is inderdaad niet exact 41.5mm meer taps, buitenste rand is ruim 41.5 en meer naar binnen in het frame is ie 41mm.
Tsja, wil er ook niet heel veel aan uitgeven.
Dat tapse is missxhien een probleem, de cup wil daardoor naar buiten. Zo'n Hope BB lost dat op omdat je L en R tegen elkaar vast draait. Ruimte tussen de Hope en het frame dan opvullen met hele goede epoxy?
