Het onderwerp zegt alles: hoe krijg ik deze freehub los?
Ik heb de 'cone nuts' met alle spacers aan beide kanten verwijderd, nu zit enkel de as er nog door. Ik had verwacht dat ik de as er nu kan uithalen, maar dat lijkt niet het geval. De as beweegt zo'n 2 mm naar beide kanten, maar verder ook niet.
Iemand een idee?
Hoe krijg ik deze freehub los?
32x KNIP! en je kan er een nieuwe naaf in zetten
Dat heb ik niet gepost omdat het nogal vaag is...suravida schreef:Snijbrander? Maar misschien handig om op zijn minst merk en type naaf te noemen voor we moeten gaan raden
Fiets in kwestie is een Bulls copperhead 3 uit 2016. Volgens de website is de naaf een formula DC. Op de naaf staat echter 'Bulls'. Over merk/type freehub heb ik geen info gevonden.
Aan beide kanten zie ik een sealed bearing zitten. Ik kan, zoals gezegd, de as enkele mm's van links naar rechts bewegen.
Trekken, denk ik.
Een oude cassette lockring er op en dan een poelie trekker achter de lockring haken.
Sealed bearing....dan zijn het geen conus moeren.....maar gewoon as moeren dus de as richting de rem kant er uit slaan komt met sealed bearing en al eruit dan met inbus 11 of 12 je freehub los draaien lukt dat niet omdat het erg vast zit dan de inbus sleutel in de bankschroef vast zetten naaf over de inbus laten zakken en voorzichtig aan het wiel draaien en zo kun je gelijk goed voelen of je vast of aan het los draaien bent....netwave schreef:Dat heb ik niet gepost omdat het nogal vaag is...suravida schreef:Snijbrander? Maar misschien handig om op zijn minst merk en type naaf te noemen voor we moeten gaan raden
Dan Empfield
Dan Empfield
As moeren dus, weer wat geleerdMario070 schreef:Sealed bearing....dan zijn het geen conus moeren.....maar gewoon as moeren dus de as richting de rem kant er uit slaan komt met sealed bearing en al eruit dan met inbus 11 of 12 je freehub los draaien lukt dat niet omdat het erg vast zit dan de inbus sleutel in de bankschroef vast zetten naaf over de inbus laten zakken en voorzichtig aan het wiel draaien en zo kun je gelijk goed voelen of je vast of aan het los draaien bent....
Dus ik klop de as eruit vanuit de freehub en deze komt er langs bovenstaande foto uit, inclusief de bearing die je hierboven kan zien? Klopt dat?
Is de freehub dan ook speciaal? Of kan ik gewoon bij bike-discount een shimano freehub voor een 11-speed bestellen?
In al de filmpjes die ik op YouTube zag, zaten daaronder gewoon de lagers... losse bolletjes... vandaar de cone nuts natuurlijk... makes sense nowMario070 schreef:Sealed bearing....dan zijn het geen conus moeren.....maar gewoon as moeren
Dan kan ik nog op zoek gaan ook... 10 is de grootste maat die ik heb...Mario070 schreef:dan met inbus 11 of 12 je freehub los draaien
Sja, Bulls moet natuurlijk ergens besparen om aan 999 euro te komen zeker?suravida schreef:Ah, de fameuze cheapo Formula naaf. Nieuwe body/freehub is niet te vinden en de kwaliteit van de naaf is ook zodanig dat dit een mooi moment is voor een goede wielset
Maar ik neem aan de dealer waar ik deze Bulls gekocht heb mij wel een nieuwe freehub kan bezorgen, moest ik hem online niet vinden?
