In mijn nieuwe Hope remmetjes moet DOT 5.1 of 4 Remvloeistof. Als je bij de op fietsen gerichte zaken kijkt kost een pis beetje 120ml al snel €10,- Terwijl als je bij de auto/motoren zaken kijkt ben je voor een hele liter ook iets van €10,- kwijt. Aangezien DOT een standaard is van Department of Transportation lijkt het mij dat DOT 5.1 DOT 5.1 is. Kan je dus toch net zo goed een flesje halen bij de motoren/auto boer, of een beetje bij je garage? Of mis ik nu iets?
(ja ik weet dat het spul water aantrekt en je dus wel het liefst een klein beetje koopt)
DOT 5.1 Remvloeistof
- Tijgerhaai
●◼︎▲◆ Go round the outside.
Ja hoor, dat is geen probleem. Ik gebruik ook altijd remvloeistof voor de motor.
- Tijgerhaai
Voor zover ik kom met de zoekmachine begreep ik dat 5.1 “harder” is en minder makkelijk vocht op neemt. Lijkt mij een pluspunt. En 5.1 heeft een lage viscositeit dan 4 begreep ik. Dat lijkt mij ook een pluspunt op de fiets.
Ah, dacht het voor allemaal gold. Weer wat geleerd.DaanJ schreef:4 of 5.1 gewoon bij de auto/motor/brommerboer halen. Mixen geen probleem.
Alleen 5.0 is siliconen gebaseerd, die moet je niet hebben, misschien ben je daar mee in de war Lars.
Als je toch gaat shoppen, dan kan je het beste kopen wat door de fabrikant wordt aanbevolen.
Ben je op een biketrip, dan mik je er gewoon in wat voorhanden is.
Geen DOT en minerale olie mixen, verder is in geval van nood alles beter dan niets.
Maar thuis koop je gewoon wat wordt aanbevolen.
Bij de automaterialenhandel
- Tijgerhaai
Dot 5.1 of 4 dus. Meer staat er niet bij. Ik vind het dus raar dat het “voor de fiets” het tien voddige kost dan voor de motor. Terwijl het volgens mij het zelfde spul is. Dat nieuwe van Muc-Off is helemaal duur. En wat is daar opeens zo geweldig aan?
Als je weet dat je met een klein flesje met gemak meerdere compleet lege remsets kunt vullen èn dat eenmaal geopende DOT ook op de plank verouderd is het kopen van een literfles natuurlijk zinloos. Tenzij je zoveel remmen doet dat je die hoeveelheid binnen een half jaar opmaakt
Er is verder niks tegen het kopen bij de goedkoopste shop, maar ik zou echt nooit meer dan het kleinste flesje kopen dat je kunt vinden.
Wat dat betreft is mineraal prettiger, dat kun je gewoon onbeperkt bewaren (en er zitten nog wel meer voordelen aan, maar dan moet je dus geen Hope remmen hebben ).
Is gewoon exact hetzelfde spul als voor de auto/motor. Duurdere remvloeistof heeft meestal een hoger kookpunt en daar kun je dus meer warmte in kwijt voordat je een vapor lock krijgt. (Hierdoor krijg je lucht in je systeem waardoor het geheel samendrukbaar wordt, en knijp je dus ineens je remhendel in, ergo nul remkracht)
Het verouderen wat hierboven genoemd is het aantrekken van water (hygroscopisch). Water heeft een lager kookpunt dan remvloeistof en zorgt er dus voor dat je remvloeistof een lager kookpunt krijgt.
Let op, ontluchten en bijvullen gaat vaak niet zonder knoeien. Als je alles dicht hebt zitten pak dan de tuinslang, een gietertje of een plantenspuit met normaal leidingwater. Remvloeistof is namelijk dodelijk voor je lak maar kun je perfect ineens neutraliseren met water.
- Tijgerhaai
Dat je veels te veels hebt met een pretverpakking van de autoshop dat je kan afvoeren voor je het weer eens nodig hebt is mij duidelijk. Het is dus alleen factor 10 goedkoper voor de zelfde meuk. Toch mijn garage een vragen, hier heb je een euro mag ik 100 ml DOT 5.1 van je?
Dat hygroscopische én het effect ervan op je fietsrem wordt overdreven IMHO
Zelfs puur water kan je gebruiken in je remmen (totdat je remmen 100C worden).
Ik denk wel dat het hygroscopie verhaal graag wordt gebruikt als excuus om waardeloze remmen te maskeren.
En wat te denken van remmen van magnesium, gevuld met DOT 5.1, terwijl magnesium oxideerd onder invloed van 5.1 ! Ja, ze bestaan echt...
Over die fles uit de auto- of motorfietsmaterialen handel.
Je kan natuurlijk ook vragen of de dop van zo'n literfles goed afsluit.
Of zelf kijken. De fles zit af fabriek dicht met een zilverpapiertje onder de dop. Wat blijft er voor afsluiting over wanneer je dat zilverpapiertje hebt verwijderd of hebt doorgeprikt ?
- Tijgerhaai
Even naar de garage geweest. “Hier heb je de fles, breng maar terug als je klaar bent” Maar kreeg ook een tip van de brandblusser mannen. In een glazen fles gooien en vacuüm trekken, dan komt er ook geen vocht bij.
Als je het in een glazen fles giet die je vacuum kunt trekken, dan sluit die fles dus erg goed af.
Dan zal er zeker geen vocht in komen, ook zonder vacuum.
Voor iedereen die hypergevoelig is voor het hygroscopie verhaal:
Bedenk dat vullen en ontluchten hét moment is waarbij je ultrahygroscopische DOT met de buitenlucht (en dus met vocht) in aanraking komt
