En vandaar dus de veel stevigere klemming met deze aanpassing...
montagestandaard
- Bokmaaa
Oh? Nou is mijn fiets niet de lichtste, maar hij is nog nooit gekanteld. Nou ja, mocht dat gebeuren weet ik wat te doenP@trick schreef: ↑do 25 juli 2019, 14:17Mijn oplossing:
De originele plastic klembeugel kan niet strak genoeg gedraaid worden waardoor de fiets kantelt als hij niet precies in evenwicht hangt. Ik heb deze vervangen door een bout / moer met daaraan een staken pen gelast om hem strakker te kunnen zetten en werkt prima. Je kan ook gewoon een bout M8 met moer nemen een een steeksleutel 13 om hem vast te zetten maar dit vind ik gemakkelijker en het lasapparaat staat 2 meter verderop
- Rob.Erto
- Mijn mountainbike: Cube Acid 29 blue`n`green
Vandaag de PT10.2 binnen en direct gemonteerd. Wat opviel was dat de buis niet rond, maar druppelvormig is (stabieler dan ronde buis?). Ook een paar fietsen in gehangen, klemt prima voor nu. Benieuwd hoe de standaard zich houdt in de toekomst.kermit schreef: ↑do 25 juli 2019, 13:56 Over de stabiliteit van de PT 10 kan ik niet oordelen. De staander is van een ronde stalen buis, waar hij bij de 25 van een geprofileerde alu buis gemaakt is. Ik kan me voorstellen dat dat verschil oplevert.
Maar ik kan me dan weer niet voorstellen dat die PT 10 van peperkoek is, dus het zal vast goed komen.
En mocht het toch tegenvallen kun je bij Futurum kosteloos retourneren...
Iets ovaliseren (in de juiste richting) zal de stijfheid idd nog wat verbeteren.
Ik denk dat het met de duurzaamheid wel goed zit, hier ga je vele jaren plezier van hebben
- Mijn mountainbike: Specialized Epic Marathon SL 2005
Nu de buis ovaal is kan deze niet draaien in de onder buis van de standaard als je kracht op de fiets uitoefent en blijft de fiets dus altijd mooi boven de poten van de standaard hangen.Rob.Erto schreef: ↑vr 26 juli 2019, 23:10Vandaag de PT10.2 binnen en direct gemonteerd. Wat opviel was dat de buis niet rond, maar druppelvormig is (stabieler dan ronde buis?). Ook een paar fietsen in gehangen, klemt prima voor nu. Benieuwd hoe de standaard zich houdt in de toekomst.kermit schreef: ↑do 25 juli 2019, 13:56 Over de stabiliteit van de PT 10 kan ik niet oordelen. De staander is van een ronde stalen buis, waar hij bij de 25 van een geprofileerde alu buis gemaakt is. Ik kan me voorstellen dat dat verschil oplevert.
Dat verdraaien gebeurt bij mij nog wel eens met het vorige model.
Ik ben ook al een tijdje aan het kijken naar een montage standaard maar vind ze teveel ruimte innemen in mijn (veel te kleine) schuurtje. Nu kwam ik dit geniale steuntje tegen met de bevestiging door de trapas. En het werkt ook nog! Achterwiel iets optillen, steun door de trapas schuiven en klaar. Het is natuurlijk geen echte montage standaard, maar veel klusjes zijn wel makkelijker te doen zo. Fiets wassen, ketting smeren, versnellingen afstellen, parkeren, dat soort dingen.
Misschien dat de balans met het voorwiel eruit omdraait, dan zou er ook nog aan de voorvork gewerkt kunnen worden. Dit heb ik nog niet geprobeerd.
Be Nice, Say Hi!
- RobBoZ
- Mijn mountainbike: is smerig.
Ey dat is handig !
Heb nu de indoor trainer onder de fietslift staan dus moet iedere keer de boel afbreken als ik even iets moet klussen.
En fiets iedere keer tegen de muur voor het afspuiten is ook niet ideaal.
Gelijk een besteld, thanks voor de tip.
Je kan ook iets snel knutselen dmv een tuinpaal van 220 cm lengte ,die in 4 stukken zagen en als een kruis monteren .
- RobBoZ
Geloof niet dat een tuinpaal door mn Hollowtech II past.Snelle Buffer schreef: ↑wo 8 januari 2020, 06:55 Je kan ook iets snel knutselen dmv een tuinpaal van 220 cm lengte ,die in 4 stukken zagen en als een kruis monteren .
Nee ?, wedden van wel , kom maar langs met je hollowtech ....RobBoZ schreef: ↑wo 8 januari 2020, 07:48Geloof niet dat een tuinpaal door mn Hollowtech II past.Snelle Buffer schreef: ↑wo 8 januari 2020, 06:55 Je kan ook iets snel knutselen dmv een tuinpaal van 220 cm lengte ,die in 4 stukken zagen en als een kruis monteren .
- RobBoZ
#METOO !!!Snelle Buffer schreef: ↑wo 8 januari 2020, 17:13Nee ?, wedden van wel , kom maar langs met je hollowtech ....
Als je het achterwiel eruit wil halen moet je de fiets nog iets optillen of is de achterkant hoog genoeg zodat het wiel eruit kan?
Dat de ketting zeg maar helemaal los komt aan de bovenkant van de cassette.
- RobBoZ
Dat moet geen probleem zijn, schat dat het achterwiel zo'n 20 cm vrij van de grond is.
Ketting naar het kleinste tandwiel op de casette en evt de ketting van het voorblad halen maakt het allemaal nog wat makkelijker.
