Shimano XT achterderailleur “vast zetten”
matje90
za 24 februari 2018, 20:18
Sinds gisteren ben ik in het bezit van een Cube Reaction Pro en thuis gekomen zag ik dat de achterderailleur te vergrendelen is met een klein grijs schuifje. Dit was me in de winkel nog niet opgevallen. Kan iemand me uitleggen wat de bedoeling is, derailleur vast of juist niet tijdens het fietsen en waar dient het voor?
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
za 24 februari 2018, 20:25
Laatst gewijzigd door cheeta op za 24 februari 2018, 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
deefdeef
Mijn mountainbike: Specialized Epic FSR comp 2017
Als ie vast of aan staat zorgt het er voor dat de veer van de derailleurkooi "stijver" wordt.
En dat voorkomt weer dat de ketting minder zal klapperen bij erg hobbelige ritjes en afdalingen.
Nadeel is dat het schakelen ietsje zwaarder gaat.
Ik wil niks! Helemaal niks! -Heideroosjes-
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
lid van TWC Ons Verzet, Schaijk
matje90
za 24 februari 2018, 20:33
Thanks, duidelijk. Waar gaat jullie voorkeur naar uit bij singletracks in Nederland?
za 24 februari 2018, 20:35
In principe zet je het schuifje altijd "aan", alleen bij het (de)monteren van je wiel zet je het op "uit". Door de mindere veerspanning werkt dat makkelijker.
Dit worden clutch-derailleurs genoemd, Sram heeft een vergelijkbaar systeem. De clutch houdt de ketting strakker dan bij een conventionele derailleur zodat de boel minder klappert en de ketting er minder snel afloopt als je zonder voorderailleur rijdt. Je kunt dus ook met clutch uit rijden, maar dat biedt in principe geen voordeel maar wel nadeel.
Als het schakelen niet goed werkt met clutch aan en wel als-ie uit staat is er iets niet helemaal in orde...
Sabazius
Mijn mountainbike: Cube Stereo / Dartmoor Primal
za 24 februari 2018, 22:18
Ik heb hem altijd aan staan. Je kan de sterkte wel bijstellen ter hoogte van de grijze knop zit aan de anderekant een dopje daaronder kan je hem aanpassen.
Rayb81
za 24 februari 2018, 23:33
Precies, simpel af te stellen zodat je het schakelen ook wat lichter kunt maken. Net hoe krachtig je de kooi wilt hebben, afhankelijk aan het terrein waar je fietst.
matje90
zo 25 februari 2018, 14:54
Vandaag een ronde gemaakt met de derailleur op “vast/aan”. Prettig om geen ketting te horen klapperen en het schakelen ging me niets lastiger af dan normaal. Bedankt voor de uitleg allemaal!
Prulleman
ma 26 februari 2018, 16:21
ik heb gemerkt dat na het spelen met het schroefje om de spanning te regelen, ik nu gemmiddeld 1 x per rit mijn ketting eraf krijg (2x op Dorst op precies dezelfde plek zelfs en 1 x zeist). Ik ga em dus weer wat strakker zetten, want dit is niet de bedoeling, de hendel op off gaat dus zeker voor chaindrops zorgen in ruiger terrein.
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
ma 26 februari 2018, 16:28
Het zet overigens de veer ook niet strakker of stijver ofzo - het betreft een een soort klemkoppeling die door verhoogde weerstand zorgt voor het minder klapperen van de kooi.
ma 26 februari 2018, 18:39
Precies.
De kooi kan wel makkelijk naar achteren, om de ketting te spannen, maar naar voren wordt tegengewerkt door de koppeling.
Ik meende trouwens dat afstellen achter het dekseltje moest gebeuren.
(zelf nog nooit iets aan hoeven doen, dus weet 't niet 100% zeker)
Dit vond ik op Youtube:
11-speed: https://www.youtube.com/watch?v=nHO-nLGPPFI" onclick="window.open(this.href);return false;
10-speed: https://www.youtube.com/watch?v=wV6W4PKDUrU" onclick="window.open(this.href);return false;
Rayb81
ma 26 februari 2018, 22:53
Volgens mij was dat afstellen achter het dekseltje alleen nodig bij de oudere derailleurs.
Bij mij kan ik het prima met het schroefje vanaf de buitenkant afstellen.
Prulleman
di 27 februari 2018, 00:49
Bij de nieuwe m8000 kan je een dopje loshalen en met een 2?mm inbus de koppeling afstellen.
Het is inderdaad een klem om een bus en heeft niks met de veer te maken.
Jouke74
di 3 april 2018, 08:52
En die specifieke onderdelen dus ook niet smeren of vol spuiten met WD40!
Sjoerd001
Mijn mountainbike: Cube Stereo 140 c:62 Race 29
wo 4 april 2018, 14:29
Prulleman schreef:ik heb gemerkt dat na het spelen met het schroefje om de spanning te regelen, ik nu gemmiddeld 1 x per rit mijn ketting eraf krijg (2x op Dorst op precies dezelfde plek zelfs en 1 x zeist). Ik ga em dus weer wat strakker zetten, want dit is niet de bedoeling, de hendel op off gaat dus zeker voor chaindrops zorgen in ruiger terrein.
Dan zou ik eerder kijken naar je limit screws.
