Ik zit met een probleempje om mijn Sram NX achter derailleur goed afgesteld te krijgen. En ik begrijp eigenlijk niet waarom.
Het betreft de Sram NX groep, alles redelijk nieuw, 500km mee gereden.
De limit schroeven staan goed.
Als ik de kabel spanning afstel shift de derailleur mooi omhoog, maar het downshiften loopt dan niet mooi.
Stel ik de kabelspanning zo af dat het downshiften mooi loopt, dan gaat het upshiften weer heel beroerd.
Het lijkt wel of de index niet helemaal klopt.
Ook als ik alles vanaf scratch probeer af te stellen loop ik telkens weer tegen hetzelfde probleem aan.
En het wordt erger als je op de bike rijd, dus onder belasting.
Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Juiste index voor achter derailleur?
- Vandenhakopdentakke
denk een krom deraileurpat
is je fiets een keer omgevallen en op je derailleur?
van achter gezien moet de staart van de derailleur gelijk lopen met je wiel, niet naar het wiel toe of van het wiel af
love is in the air time
heb je iets gedaan aan je kabel en deraileur waardoor het begonnen is misschien?
zit de bus van de buitenkabel wel helemaal in die shifter of de nok van de binnenkabel goed?
kan gebeuren dt die niet helemaal er in zitten en ergens achter haken
Slecht naar een kleiner kransje schakelen ligt heel vaak aan een niet soepel genoeg lopende kabel. Check die eerst op vuil, rafels, te scherpe bochten e.d. en in geval van twijfel: vernieuwen.
- GPStracks
- Mijn mountainbike: Specialized Camber Expert 2018
Zelf kan ik helemaal niets ontdekken, alles is behoorlijk nieuw, en nog niet vuil geweest.
Vandaar dat ik het eigenlijk niet in de kabel zoek.
Misschien toch uit voorzorg maar vervangen.
De bike staat op dit moment in een fietstrainer, en realiseer me nu net dat de kabel van de derailleur wat in de verdrukking zit bij het aansluitpunt van de trainer op het achterwiel.
Ik zal eens kijken of dat de oorzaak kan zijn.
De fiets even van de trainer halen zodat de kabel weer normaal loopt is de snelste en goedkoopste controle die je nu kunt doen
Beter doe je het met je voorwiel.GPStracks schreef:Ja, zo'n meter heb ik ook niet, moet het met mijn oog doen.
“Op het oog” een derailleurpat richten is zinloos. En een nieuwe pat is ook geen garantie dat de pat recht is. Elke serieuze fietssleutelaar zorgt dat-ie een patrichter heeft, met een scheve pat kun je klooien tot je een ons weegt; je krijgt die indexering nooit goed.
Vorsprung durch Pedantik.
