Lockout werkt niet meer (Rock Shox)
- Mijn mountainbike: is voor beginners :-)
Vandaag geconstateerd na schoonmaken van de fiets, de lockout werkt niet meer.
Heb de kabel nog even opnieuw vastgezet, het zit niet in de remote. Wanneer ik de ring met een inbus maximaal draai veert de vork nog steeds ver in.
Ik merk wel wat verschil met lockout uit maar niet heel veel. Ik denk dus dat er in het binnenwerk iets niet goed is.
Is hier een doe het zelf oplossing voor? Er zit nog garantie op de fiets.
Gaat om een Cube LTD Pro 2017 met een Rock Shox Recon Silver TK AIR, Pop Loc, 100mm
Niet doe-het-zelven, gewoon de LBS waar je `m hebt gekocht naar laten kijken. Als je iets sloopt, heb je helemaal geen garantie meer.sequence schreef:
- Lizzyplace_Ruud
Ik had zo’n “model knopje indrukken” van Rockshox....werkte niet meer, komt vaak voor las ik op internet.
Laten vervangen door een “model hendeltje overhalen” van Rockshox, die werkt wel en kost niet duur.
Zoals gezegd Ruud het zit niet in de remote.
Aangezien de LBS vandaag gesloten was toch even de stoute schoenen aangetrokken en de cartridge er even uitgehaald. In de cartridge zit de draaiende pen en de veer die bij uitschakelen van de lock de boel weer terug moet draaien. Mechanisme lijkt goed te werken, alles weer in elkaar gezet.
Maar het is niet in orde, bij een lock zit er wel op enig moment in de veerweg een blokkering, maar het eerste stuk (zo'n 4 a 5 cm) zit er nog vering in. Vreemd....
Iemand (behalve dan dat ik zowiezo naar de LBS ga) een idee? Kan dit al slijtage of een defect in het binnenwerk zijn?
Klein beetje olie bijvullen in de rechterpoot, dan doet ie het waarschijnlijk weer.
- Genius
- Mijn mountainbike: Is stoffig
Dat denk ik ook.
Maar als dit de oplossing is en het werkte ooit wel, waar is dan die olie gebleven???
Zo te zien is het een zo goed als nieuwe fiets, waarschijnlijk zat oliepeil op de grens...bij een nieuwe vork verdwijnt er altijd wel een beetje olie bij het inrijden, waardoor het net te weinig werd om de lockout te laten werken.
- Genius
Even de tech docs van Sram raadplegen.
Maar je fietsenmaker hoort dat te weten, en heeft wellicht iets staan.
Lijkt mij toch een tochtje naar je fietsenmaker.
Maar je schreef dat na ong 4 a 5 cm de lockout wel werkt.
Dat houdt in dat het oliepeil 5 cm te laag is. Dat is best veel.
Dus nog een reden om het via je fietsenmaker te regelen.
Inderdaad even naar de fietsenmaker, zoveel olie kan er niet uit zijn na dat aantal km.
Heb totaal geen olielekkage gezien. Vorkpoten vanaf begin netjes schoon gehouden en seals soepel gehouden met Brunox.
Om dit verhaal nog even af te maken, eigenwijs als ik ben en nieuwsgierig hoe e.e.a. werkt heb ik de demper er nog eens uit gehaald, binnenwerk bekeken. Iets olie bijgevuld en alles weer in elkaar.
Vork werkt weer zoals het hoort. Oorzaak was dus toch net iets te weinig olie.
