Scott Genius 720 (2014) - Headset
Frederik14
di 19 september 2017, 08:36
Ik heb speling op mijn headset en vork dus even gedemonteerd en bij de onderste gepreste lager voel ik inderdaad enige speling.
Deze moet waarschijnlijk vervangen worden.
Nu heb ik normaal deze set gemonteerd zitten als ik internet mag geloven:
http://www.vitalmtb.com/product/guide/B ... -720,13494
Past deze? Ritchey Pro Minus Tapered 1.5" to 1-1/8", Semi Integrated, OD 50/61mm / ID 44/55mm
http://www.chainreactioncycles.com/be/e ... prod120292
Want in de Q&A zeggen ze volgende:
Q: Really confused as to whether this will fit my 1.5-1 1/8 scott genius 730 2013 frame with a tapered 1.5-1 1/8 fork
A: Your frame has a 44mm top and a 55mm bottom internal head tube so the headset will fit your frame but it comes with a crown race for a 1.1/8" steerer so this won't work with your tapered forks.
E10
Mijn mountainbike: Bergamont Trailster EX 7.0
di 19 september 2017, 20:32
Kijk eens even hier:
https://www.canecreek.com/headset-fit-finder" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze tool werkt goed om uit te zoeken wat je voor iets nodig hebt.
Waarom trouwens een Ritchey headset? Ik heb de orginele headset destijds vervangen door een Hope headset en geen seconde spijt. Ik denk dat er hier wel meer zijn op dit forum die dit kunnen beamen.
Gesealde lagers, goed werkende dichtingen. Haal normaal 1x per jaar de vork eruit om de boel schoon te maken en opnieuw in het vet te zetten. Maar zelfs dat is eigenlijk niet nodig heb ik gemerkt.
bluebiker
za 7 oktober 2017, 23:52
Frederik14 schreef:Ik heb speling op mijn headset en vork dus even gedemonteerd en bij de onderste gepreste lager voel ik inderdaad enige speling.
let even op Scott gebruikt bij tapered headsets een ondercup van 55mm ipv 56mm. Bij Hope kun je terecht voor een goed en passend headset (pick & mix)
kijk even hier voor eea http://www.hopetech.com/wp-content/uplo ... 011Web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Hope headsets kan je oa kopen bij Bike24.com
TenZNL
zo 8 oktober 2017, 10:16
Zo te zien is het dus een ZS (semi-integrated) 44/55. Maar als ik die Q&A mag geloven zit er in die set een conversie-baseplate (1,5>1,125) waardoor een tapered vork niet zou passen.
Je hebt dus een gewone ZS44/55 nodig (je vork is tapered, neem ik aan?)
