SPD Pedaal Kraakt
Iw@n
ma 18 september 2017, 21:01
Mijn linker SPD pedaal kraakt tussen schoen en trapper.....en ik krijgt het niet opgelost
Situatie
- Shimano XT pedalen
- Linkerplaatje: SM-SH56 --> zat bij de pedalen
- Rechterplaatje: SM-SH51 --> oud plaatje
- Links zat eerst ook de SM-SH51, maar ook gekraak
Wat is het niet
- Niet de cranck, lagers oid.
- Hoe weet ik dat?
- Als ik trekkend trap, dan geen gekraak
- Als ik spanning op het spd-plaatje geef door bv. voet naar links te draaien en mijn voet dus niet beweegt tijdens fietsen, dan geen gekraak
Tips/Tricks?
kan niet meer
ma 18 september 2017, 22:01
Had het laatst bij m,n racefiets. Dat pedaal kon ik de as uithalen en vol vet proppen en het gekraak was over. Net even bij een xt-pedaal gekeken, denk dat die ook losgehaald kan worden dmv die zeskantige moer.
Joepie de
Mijn mountainbike: is er 1 van 3
ma 18 september 2017, 22:26
Ik heb het ook soms op 1 pedaal.
Volgens mij is het de schoenbodem die kraakt. Plaatje zit wel goed vast in de schoen.
Poehee
Forau
Mijn mountainbike: Stanton / Soma / Santa Cruz
di 19 september 2017, 12:09
Ik weet niet of het hetzelfde is, maar het lijkt er wel op.
Ik heb het met mijn linkervoet, de schoenzool op het pedaal kreunt/kraakt. Als je er bijvoorbeeld WD40 of siliconenspray op spuit, dan is het tijdelijk weg.
Een blijvende oplossing heb ik nog niet gevonden. Ik zit nog te denken om de stand van het plaatje aan te passen, ik heb het idee dat mijn linkervoet een beetje slingert tijdens het fietsen, wat wrijving veroorzaakt en daarbij het krakende geluid laat horen.
Schoenen met het probleem:
Specialized MTB Comp
Giro Privateer
NW winterschoen
Pedalen:
XT / XT trail
nielsvo
Mijn mountainbike: Pivot Mach 429SL
di 19 september 2017, 12:15
Ik heb er ook last van bij mijn XTR 9000 pedalen en mijn vorige XT 780.
Teflonspray op het veermechanisme spuiten verhelpt het kraken tijdelijk. Definitieve oplossing heb ik ook niet.
D-man
Mijn mountainbike: Specialized Epic expert 2018 met Zeal Houffa 25 wielen
di 19 september 2017, 12:21
nielsvo schreef:Ik heb er ook last van bij mijn XTR 9000 pedalen en mijn vorige XT 780.
idem hier
Ik ben mij er eentje...
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
di 19 september 2017, 15:27
Ook gehad. Met 520's, vooral in de winter als de contactoppervlakten wat gingen corroderen. Schoonmaken en inspuiten met WD40 was voldoende voor een maandje of twee fluisterstilte.
Jan Willem
di 19 september 2017, 15:41
Naast de ketting is dit het enige onderdeel op de bike waar ik de remmen van de luchtspuit met 10bar losgooi.
Maar dan alleen op de zichtbare spiraalveren die je zo ziet zitten, laat 'm daar maar tekeer gaan die spuit.
Wel even je ogen dichtdoen op het moment dat je spuit, er wil weleens een kruiwagen vol zand in de richting van je oog vliegen en dat is niet fijn.
Vervolgens olie op die veren wat je een nacht lekker in laat trekken.
Volgende dag weer de luchtspuit er door om 'losse' olieresten weg te stormen, deze keer niet volle bak blowen maar wat meer gedoseerd.
Tenslotte de boel droogboenen en flossen met een poetsdoek.
1, misschien 2x per jaar.
Hoe druk kun je zijn met SPD's maar wel gegarandeerd weer vele km's muisstille pedalen.
Volgens mijn BMI ben ik bijna 15cm 13cm te kort.
RubbereMTBRobbie
di 19 september 2017, 21:39
Iw@n schreef:Mijn linker SPD pedaal kraakt tussen schoen en trapper.....en ik krijgt het niet opgelost
Situatie
Wat is het niet
- Hoe weet ik dat?
Tips/Tricks?
Even de pedalen uit elkaar halen , schoonmaken en genoeg lager vet erin , goed afstellen dat kogellagers soepel rollen en niet te veel speling hebben , Werkte bij mij , links geen probleem, rechts wel.
Uit elkaar halen is vrij simpel, even demonteren , en de grote zeskant aan de uitgaande as los draaien, schrik niet op een gegeven moment gaat het wat zwaarder , daarna haal je de as met lager eruit , aan de anderzijde kan je het lager afstellen, dmv de moer.
Suc6
Do Stupid Things ......Faster
Voor haar:YT Jeffsy Comp 2 ,female touch *Dochter:Cube Acess WLS Race
*Voor mij:Trek Fuel EX9
bob.
Mijn mountainbike: Radon Jealous 8.0 & Slide150
wo 20 september 2017, 08:36
Onlangs op beide pedalen vergelijkbare geluiden gehad. Uiteindelijk de schoenen eens los (zonder deze aan te hebben dus) in de pedalen geklikt, en toen zag ik dat het rubber van de zool tegen het pedaal aan zat. De minimale beweging tussen schoen en pedaal zorgde hier voor een krakend/knarsend geluid.
Hierop heb ik met een stanleymes de onderkant van mijn (Shimano) schoenen iets bewerkt, zodat deze het pedaal niet meer raken, en mijn spd-pad dus het enige contact-vlak is. Kraken is tot op heden weg!
Onderhoud aan de pedalen beperk ik tot het schoon-blazen met de compressor. Soms wat dry-lube op de veren en draai/scharnier-punten. Ik kies hier voor dry-lube zodat hier geen zand aan blijft plakken.
Iw@n
wo 20 september 2017, 20:50
Dank...ik ga maar eens flink schoonmaken en met WD40/Teflon aan de slag. Als dat niet lukt de as er maar uit
Nespresso
wo 20 september 2017, 20:58
bob. schreef:Onlangs op beide pedalen vergelijkbare geluiden gehad. Uiteindelijk de schoenen eens los (zonder deze aan te hebben dus) in de pedalen geklikt, en toen zag ik dat het rubber van de zool tegen het pedaal aan zat. De minimale beweging tussen schoen en pedaal zorgde hier voor een krakend/knarsend geluid.
Hier ook gepiep door de zolen, maar ik houd toch graag de zool op het het pedaal zodat die schoen wat stabieler op het pedaal staat.
Bowiex
wo 20 september 2017, 22:48
Ik had het sinds carbon zolen met Lake schoenen. Irritant maar niets ernstigs oid. Zool-pedaal frictie en na verloop van tijd was het weg.
bob.
do 21 september 2017, 07:30
Nespresso schreef:Hier ook gepiep door de zolen, maar ik houd toch graag de zool op het het pedaal zodat die schoen wat stabieler op het pedaal staat.
Ik moet zeggen dat ik in stabiliteit geen verschil heb opgemerkt na de aanpassing aan de schoenen.
Cube-Dennis
Mijn mountainbike: Trek Fuel EX8 2019
do 21 september 2017, 14:28
Ik had hier ook last van en met verschillende schoenen.
Als ik m'n hak iets naar buiten draaide, was het geluid weg.
Heb hierop de schoenplaatjes onder de schoen iets aangepast en geluid was weg.
