Hoi,
sinds kort heb ik op mijn fiets een vreemde tik/kraak als ik trap. Het is telkens op hetzelfde punt in de omwenteling zo lijkt het en het maakt niet uit hoeveel kracht ik zet. Als ik gewoon op snelheid ben en ik trap zonder kracht mee dan is het geluid ook aanwezig.
Heb ook een check gedaan door de ketting te verwijderen. Crank draait dan zonder geluid en soepel. BB is het dus ook niet.
Nu lijkt m'n ketting versleten (>1,0 mm rek), maar dit lijkt toch niet de oorzaak, want achter loopt alles prima en schakelt alles zoals het moet. Heb wel vaker langer door gereden met een ketting zonder problemen. Je zou dan ook juist bij de cassette problemen verwachten lijkt me (doortrappen) + dan zou de ketting in z'n geheel niet lekker moeten lopen. Het voorblad is een narrow wide 34 mm van Abolute Black en is nog in prima staat. Geen bramen of wat dan ook.
Ik raak een beetje door m'n opties heen. Hebben jullie suggesties?
Hoor het graag!
Vreemde tik/kraak bij crank
Ik verdenk toch je BB.
Toevallig heb ik hetzelfde issue en na demontage van het bracket zag ik dat er al aardig wat zand e.d. in het lager was gekomen.
Bij rustig trappen klinkt alles soepel, maar met enige belasting er op gaat het kraken.
En inderdaad vaak bij een bepaald punt van de omwenteling.
Vreselijk irritant want bij het rijden ga je erop letten...
Het vervangen van de ketting, cassette en tandwielen helpt niet kan ik je vertellen.
Bij mijn bike gaat er daarom heel snel een nieuw BB op.
- Mijn mountainbike: Trek Superfly 9.6
Hoi! Dank voor je reactie.
De grap is: bij rustig trappen heb ik het geluid ook. Maar alleen als de ketting erop ligt. Als ik die eraf haal draait het crank supersoepel zonder ook maar enig geluid. De BB is nog niet zo heel lang geleden vervangen...
Zou het toch de ketting kunnen zijn? Of iemand anders nog een suggestie?
- wpee
- Mijn mountainbike: Cube - Stereo 120 SL 29" + Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 + Scott Tampico
Precies, tikken komt bij mijn fiets in alle gevallen van "net te losse verbindingen" zoals, crank, zadelbuis, stuurpin. Allemaal met koppel vastgezet, maar natrekken of eerst ook even schoonmaken op de verbindingsvlakken lost het tikprobleem op.
Gr. Wim
Nomu S10 PRO - OSMAND+ navigation
Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 - 29"
Check steekas van achterwiel ook eens. Kraakjes lijken soms ergens anders vanaf te komen. Schoonmaken en interfaces licht invetten met most montagepasta.
Vanmorgen alles uit elkaar gehad, inclusief verwijderen pedalen. Bleek wat zand tussen m'n crank en de trapaslagers. Schoongemaakt, nieuw vet erop en het is verdwenen!
Thanks voor de suggesties!
Gr. Bregt
Gr. Bregt
- Bokmaaa
Toch vaak in dit soort gevallen is het een kwestie van écht grondig schoonmaken.. Het is dan verleidelijk om het direct in falend materiaal te zoeken, en random onderdelen te vervangen. Alles uit elkaar, goed schoon, invetten en klaar is kees. .... meestal
