Momentsleutel
FlaaMindO
di 9 mei 2017, 11:29
Goedendag,
Wat is jullie ervaring met momentsleutels zijn deze echt nodig of is met de hand vast zetten afdoende?
En als deze nodig is welke raden jullie aan? Op het werk gebruik ik namelijk een hele fijne van Stahlwille, maar 260 euro uitgeven daarvoor vind ik iets teveel van het goede.
Ik heb pas een nieuwe mountainbike gekocht (Cube LTD pro) en alles hiervan is aluminium/staal. En wil hier wat beter op passen dan mijn vorige mountainbike waar alles van kapot/vervangen was behalve het frame na 12 jaar. Ik had zelfs de zadelpen weten af te breken.
Real Epic '89
Mijn mountainbike: Isn't dead.
di 9 mei 2017, 14:45
€260 lijkt een hoop geld maar voordat ie versleten is heb jij al meerdere bikes versleten. Goed gereedschap zal altijd zijn waarde terug verdienen.
√49=29-?
bonzaiking
Mijn mountainbike: gt zaskar/ superior team 29er
di 9 mei 2017, 14:56
Je hebt ook goeie voor minder geld ik heb er een van 100e bevalt prima
FlaaMindO
di 9 mei 2017, 15:11
Ik vind het niet erg om geld uit te geven voor goed gereedschap maar 260 euro is een hoop geld als het niet nodig is.
Als ik bijvoorbeeld ook genoeg heb aan een Topeak Nano voor de kleine momenten en de grote momenten op gevoel kan doen scheelt het toch weer 200 euro.
Of 1 van BBB Cycling kost bijvoorbeeld maar 80 euro (1e die ik vind).
Daarom mijn vraag is het echt zo nodig/handig op een allu frame?
En zo ja welke hebben jullie goede ervaringen mee.
Laatst gewijzigd door FlaaMindO op di 9 mei 2017, 15:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Elvander
Mijn mountainbike: Cube Ams Fully
En met een van 50 tot 60 euro kun je ook prima uit de voeten hoor.
Die gaan meestal tot 25 NM, daarboven is het gewoon met de hand stevig aandraaien.
Kjiratsiekoedel
Mijn mountainbike: Kona Manomano
di 9 mei 2017, 15:17
Idd voor een goedkope gaan. En verder kan 't ook gewoon op de hand. Tenzij je heel bijzondere carbon delen aan 't monteren bent.
asphaltdude
Mijn mountainbike: Monocog, Shrek, Superfly
di 9 mei 2017, 15:40
Idd, op een Cube LTD Pro zitten nergens eng lichte onderdelen, dus komt het toch wat minder nauw dan wanneer je een ultralicht carbon stuurtje of zadelpennetje monteert.
Wake up, Specialized already invented a hole in the frame to bring the picknick!
matigefietser
di 9 mei 2017, 15:58
Niets leuker dan een mooi stukje gereedschap, maar ik zou het alleen doen als je geld over hebt.
Ik heb een carbon fully en gebruik alleen een momentsleutel bij het vastzetten van de trapas (XX1) omdat deze bleef kraken maar ik 'm ook niet te vast durfde te draaien, al dat in alu getapte draad... Voor de rest veelal op gevoel. De kleine boutjes gewoon met 1 vinger aan de inbussleutel.
Daarnaast: de werkelijke opgewekte trekspanning (die het geheel bijeen houdt) verschilt nogal tussen een schone bout-moer, vuile of roestige of gesmeerde verbinding. Gezond verstand heeft hier bij mij altijd prima gewerkt. Er is vaak ook nogal een verschil tussen statisch en dynamische weerstand: heb je de bout bijna op moment en stop je dan, vervolgens nogmaals op moment proberen te zetten en je zult zien dat zonder slag te maken de momentsleutel al klikt. Draai je echter iets terug en dan weer opnieuw vast dan zul je zien dat je verder komt (dynamische weerstand lager).
Wil je dus netjes in stapjes een bepaald boutpatroon aandraaien maak dan de stapjes niet te klein, van 45Nm naar 50Nm wellicht beter van 35Nm naar 50Nm.
Tjin
Mijn mountainbike: Sensa Livigno SFB comp 650b
di 9 mei 2017, 16:45
Waarom gelijk een dure? Je hebt al een moment sleutel voor €20; voorbeeld de Topeak ComboTorq. Is ook ee beam-type, dus hoef je ook niet echt te kalibreren.
Ik bleek altijd alles voldoende vast te zetten met de hand, onder de maximale aandraai moment...
theemutz
di 9 mei 2017, 18:16
FlaaMindO schreef: Daarom mijn vraag is het echt zo nodig/handig op een allu frame?
Naar mijn ervaring: Nodig? Nee. Handig? Nee .
h67racing
Mijn mountainbike: Trek superfly al 100 pro 2013
di 9 mei 2017, 19:07
€ dus daar niks meer te vast Ik heb/had altijd 1 nadeel, ik draai alles te vast aan. Daarom ook maar een momentsleutel van 75€ bij het werk aan de fully. Dus niks meer te vast en niks meer te los EN niks op gevoel
as ut ni giët zoë as ut mot da mot ut ma zoë as ut giët
Knakker29
Mijn mountainbike: salsa el mariachi
di 9 mei 2017, 19:15
Momentsleutel is zeker handig (niet noodzakelijk tenzij je totaal geen gevoel hebt), een goede brengt op termijn zijn geld ook wel op, maar 260 is wel erg veel, in dat geval zou ik eerder een Syntace proberen voor rond de 100e, als de kwaliteit daarvan net zo goed is als van de onderdelen zit je zeker goed ;) . BBB en Pro heb ik allebei gehad, maar werden na een paar jaar toch wat minder (loslatende indicators, twijfelachtig pakking van het moment).
paulus1981
Mijn mountainbike: Dartmoor Hornet & Giant Reign
di 9 mei 2017, 19:26
Ik heb de syntace sleutel gekocht, en draai sindsdien alles een stuk minder vast dan voorheen :) als je de referentie op je werk al hebt moet het ook wel uit het hoofd kunnen....
LeoG
di 9 mei 2017, 19:28
Ik gebruik een momentsleutel van Rose. Ik had een BBB maar die was "ineens" kapot, wellicht te ver ontspannen voor de opslag.
Ik ga nog een 2e kopen met een ander bereik om bijv. de cassette vast te zetten. Ik heb gemerkt dat als ik het op gevoel doe de schroeven echt heel erg los zitten t.o.v. het aangegeven moment op de componenten.
Sensa Sella TNT 2012
AGU | ABUS | BBB | KMC | Bontrager | Motsuv | Uberbike | Shimano | Schwalbe | XLC | Continental | Supra | Selle Italia | RockShox | Weinmann | Ergon | Santini | Joe Blow | Boeshield | Griffon
TenZNL
di 9 mei 2017, 20:20
Stahlwille, daar noem je ook wat :bier:
