Beste,
ik ben bezig met een restauratieproject. Een Cannondale F700 Furio.
Origineel met een FSA V Drive crankstel.
Nu zat er bij demonteren beetje speling op de crank. Opzich geen ramp want alles gaat er toch af.
Bij het demonteren zat er een ring tussen de cup/frame die er niet tussen hoort.
Ik heb volgens de instructies behorend bij een 68mm bb de trapas goed gemonteerd.
3 problemen/vragen:
- bij de linkercup heeft de spacer ruimte. (de cups zijn juist gemonteerd, 2 spacers R en 1 spacer L)
- de crank loopt klein beetje ruw. Lagers voelen zeer soepel.
- hoort er een stofkap tussen L cup en linker crankarm?
Nu heb ik het vermoeden dat er iemand voor mij is geweest die heeft zitten beunen...
Heeft iemand passende informatie voor mij? Zoals een pdf, of welke trapas bij dit crankstel hoort... etc?
Misschien heeft iemand foto's van zijn eigen fiets met zo'n zelfde crankstel/trapas?
FSA V Drive crankstel + Bottombracket
- bernhard90
- Mijn mountainbike: Cannondale cad2, Rocky Mountain element 90
Ik ga even naar de wc, naar m'n eigen gezeik luisteren
- bernhard90
http://www.stilen.com/bike_stuff/MegaEx ... 0820-1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Na wat speurwerk dit gevonden. Kan iemand mij vertellen welke serie ik moet aanhouden? En zijn die o-ringen los te verkrijgen? Die zitten er bij mij niet op... Crankstel zat "koud" gemonteerd.
Lijkt erop dat je de cup niet ver genoeg in het frame kunt draaien door vuil en roest/ oxidatie. (Zat daar die extra ring gemonteerd??bernhard90 schreef: - bij de linkercup heeft de spacer ruimte. (de cups zijn juist gemonteerd, 2 spacers R en 1 spacer L)
Die rubber o-ringen zijn daar om het water buiten te houden. Hebben volgens mij geen invloed op de montage. Beetje vet doet hetzelfde.
Maar foto's zouden een hoop duidelijk maken denk ik.
- bernhard90
vuil, roest en/of oxidatie is geen sprake. Alles is 100% gereinigd uiteraard en met montagepasta gemonteerd. Draad is ook niet beschadigd. Zal vanavond foto's maken.
Klopt, daar zat die extra ring gemonteerd. Maar dat was geen fietsgerelateerde ring/spacer.
- bernhard90
Problem solved. Ik heb Codagex gebeld en ze hebben een goede trapas geleverd. Een 7000 serie. Er zat een 1000 in, en die is blijkbaar niet geschikt voor een fsa v-drive.
