Schijfrem adapters nodig tussen frame en rem?
Grease monkey
Mijn mountainbike: CUBE.Reaction GTC SL 29
di 21 maart 2017, 17:43
Beste mensen,
Ik ben m'n Surly Straggler in elkaar aan het zetten, maar bij de schijfremmen loop ik tegen een probleem aan.
Namelijk dat de monage gaten op het surly frame haaks op de schijfrem zitten (zie plaatje).
Ik denk dat je een adapter nodig hebt en zo ja, welke? De rotors zijn 160mm. Ik denk dat ik zoiets als hier onder afgebeeld moet hebben?
ff een linkje naar BC voor meer info: https://www.bike-components.de/en/Shima ... ors-p9160/
Groeten Remco
japie carbon
di 21 maart 2017, 18:07
Ja die moet je dan hebben. EN dan uiteraard wel voor de achterkant kiezen.
Grease monkey
di 21 maart 2017, 20:15
Oke bedankt :-q .
Ik had idd gezien dat er twee verschillende waren, maar ik heb beide nodig, voor & achter.
Groeten, Remco
zonoskar
vr 24 maart 2017, 13:36
Voor heb je dan waarschijnlijk wel een grotere schijf nodig. 160mm is de kleinste maat in IS2000, maar als je van IS2000->PM gaat, dan moet je 20mm grotere schijf rijden. Achter is de kleinste maat 140mm, dus met +20 kom je op 160mm uit.
Grease monkey
vr 24 maart 2017, 14:25
:-q
Ik heb twee 160-ers liggen. Ik ga niet vooruit lopen op de zaken, maar zal eerst kijken of het werkt met 160mm schijven. Het zal jammer zijn als ik andere schijven moet kopen, maar goed, dit fiets opbouw project is ook een leer proces.
Groeten, Remco
Faxmulder
Mijn mountainbike: Trek Remedy 8
vr 24 maart 2017, 20:20
http://www.chainreactioncycles.com/shim ... -prod13749" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.chainreactioncycles.com/shim ... -prod13743" onclick="window.open(this.href);return false;
HotSnail
Mijn mountainbike: Iron Horse MKIII; OnOne 456; Commencal Supreme MiniDH (in opbouw)
vr 24 maart 2017, 23:35
zonoskar schreef:Voor heb je dan waarschijnlijk wel een grotere schijf nodig. 160mm is de kleinste maat in IS2000, maar als je van IS2000->PM gaat, dan moet je 20mm grotere schijf rijden. Achter is de kleinste maat 140mm, dus met +20 kom je op 160mm uit.
Volgens mij was IS>PM toch juist mogelijk in dezelfde maat? PM>IS is bij mijn weten +20mm
Don't believe the hype!
asphaltdude
Mijn mountainbike: Karate Monkey, Superfly, Shrek
za 25 maart 2017, 00:07
Straggler kan gewoon een 160mm achter op.
Wake up, Specialized already invented a hole in the frame to bring the picknick!
