Nogal een noob vraagje, maar ik kan het niet vinden.
Ik wil mijn crankstel vervangen, deze zit er nu op:
https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... 0mm-267317" onclick="window.open(this.href);return false;
Waar moet ik op letten bij het vervangen?
Moeten er hetzelfde aantal tanden op zitten (44-32-22)?
Moet de BCD hetzelfde zijn? Ik kom er ook niet achter wat de bcd is, het staat niet op de tandwielen en ik kan ook geen bouten vinden om te meten.
Alvast bedankt voor de hulp.
crankstel vervangen
- asphaltdude
Nee hoor, net wat je zelf prettig vind.Josse schreef: Moeten er hetzelfde aantal tanden op zitten (44-32-22)?
Nee hoor, je vervangt immers het hele crankstel.Moet de BCD hetzelfde zijn?
Waar je wél op moet letten: dat je huidige crankstel een square taper as heeft (wrs met BSA schroefdraad), je nieuwe crank wrs een ander systeem zal hebben, dus dat je de juiste lagers mee bestelt.Waar moet ik op letten bij het vervangen?
Everybody bought a new bike!
Bedankt voor het snelle antwoord.
Wat is het verschil tussen meer/minder tanden?
"Waar je wél op moet letten: dat je huidige crankstel een square taper as heeft (wrs met BSA schroefdraad), je nieuwe crank wrs een ander systeem zal hebben, dus dat je de juiste lagers mee bestelt."
Dus als ik het goed begrijp kan ik ook eentje met een vierkante as bestellen en dan hoef ik geen nieuwe lagers te kopen? Deze bijvoorbeeld
https://www.bol.com/nl/p/shimano-cranks ... ype=browse" onclick="window.open(this.href);return false;
- asphaltdude
Meer tanden klimt zwaarder maar geeft meer top-end snelheid bergaf.Josse schreef:Bedankt voor het snelle antwoord.
En (belangrijker): de momenten waarop je zult moeten schakelen tussen de verschillende voorbladen zullen anders komen te liggen.
En of dat gunstig is hangt helemaal af van hoe en waar je nu rijdt. 2 Voorbeeldjes:
Stel dat je nu op je favoriete parcours nu de hele tijd heen en weer zit te schakelen tussen de 32 en 42, dan kán een crankstel met 26-36-46 heel prettig zijn omdat je daarmee gewoon lekker alles op de 36 kunt doen.
Maar omgekeerd kan ook: op klimmetjes die je nu nog lekker op de 32 kunt doen, moet je met een 26-36-46 crankstel misschien terugschakelen naar het binnenblad.
Dus of anders ook beter is, is helemaal persoonlijk.
Idd, alleen moet je ook nog ff kijken of de lengte van de as klopt.Dus als ik het goed begrijp kan ik ook eentje met een vierkante as bestellen en dan hoef ik geen nieuwe lagers te kopen? Deze bijvoorbeeld
Hoe kom ik daar achter? Ik zie bij de crank 175mm staan, maar ik weet niet wat ik precies moet meten.
Edit: Is dat de lengte van de arm van de as tot het pedaal? Zo ja, dat is 170 bij mijn huidige crank, hoe erg is het als dat afwijkt?
- asphaltdude
Ik bedoel de lengte van de as, niet van de crank
- asphaltdude
A
Even opzoeken of je beoogde crank dezelfde aslengte blieft als je oude crank.
Bij de nieuwe staat 175. deze dus
https://www.bol.com/nl/p/shimano-cranks ... roductLink" onclick="window.open(this.href);return false;
Van de oude kom ik er niet helemaal uit. Aan het plaatje te zien is het pas op te meten als ik hem eraf heb gehaald.
De oude is dus deze
Is de maat 170 zoals in de titel staat? Of slaat dat op de cranklengte.
Bedankt voor de hulp bij mijn newbievragen
De oude is dus deze
- asphaltdude
170 of 175 slaat op de cranklengte.
Je moet op zoek naar de lengte van de as waar de crank op moet passen.
Laatst gewijzigd door asphaltdude op do 16 februari 2017, 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
- asphaltdude
De FC-M371 heeft een as van 123mm nodig.
Als je m gaat vervangen door hetzelfde model komt t sowieso goed met de lengte van de trapas
Nog even een vraagje voor Josse: waarom wil je je crankstel vervangen? Uit de antwoorden blijkt dat je geen heel ervaren sleutelaar bent, dus misschien is je probleem wel op een andere manier te verhelpen.
De tanden zijn versleten, vooral op het middelste tandwiel. Ik vervang tegelijk de ketting en de cassette.
Ik ben idd (nog) niet heel ervaren, crankstel heb ik nog nooit zelf vervangen, ketting en cassette wel.
asphaltdude, bedankt voor de hulp
- Elvander
Je weet dat je normaal gesproken ook alleen de kettingbladen kunt vervangen?
Dan hoeft je crankstel alleen los.
Als je tevreden bent met dit crankstel is bladen vervangen de logische weg.
Bij nader inzien zie ik "revited" staan bij je link, welicht is het dus niet mogelijk de bladen te vervangen. Crankstel is ook wel erg goedkoop, dit zal daar wel een gevolg van zijn.
